Marcino - 27-04-2016, 12:04
Ze nie pali mi się czerwona lampka od oleju...:)
jacek11 - 27-04-2016, 13:17
Marcino, pewnie cały czas jest ciśnienie
Że urlop mi się niebawem kończy,a tu mnie grypa dopadła.
Marcino - 27-04-2016, 14:04
| jacek11 napisał/a: | | Marcino, pewnie cały czas jest ciśnienie |
Oby bylo bo mi klepią popychacze ....
Krzyzak - 27-04-2016, 14:12
Sprawdź kabelek i wtyczkę na czujniku ciśnienia - jest obok koła pasowego wału i sprężarki klimy, widać to dość dobrze. Ew czujnik do wymiany, są bez problemu dostępne.
mjsystem - 02-05-2016, 11:22
... że wiosna nastała niepostrzeżenie i nawet bzy zakwitły A ja pojechałem w góry a tam:
Marcin-Krak - 03-05-2016, 18:02
Że ludziom majówka uderzyła do łbów całkowicie. Dzisiejszy wyjazd rowerowy mam nadzieję, że zakończy się tylko na siniakach i bólu dłoni, a nie czymś poważniejszym...
Co trzeba mieć w głowie, żeby rozłożyć się z grillem i całym ekwipunkiem na całej długości leśnej ścieżki i to tuż za zakrętem
Żeby nie było - gleby nie zaliczyłem
mjsystem - 04-05-2016, 11:35
| Marcin-Krak napisał/a: | | Żeby nie było - gleby nie zaliczyłem | Zniszczyłeś florę leśną? Drzewa znaczy się?
Bizi78 - 04-05-2016, 12:52
| mjsystem napisał/a: | | Zniszczyłeś florę leśną? Drzewa znaczy się? |
Pewnie w klienta zaparkował .
mjsystem - 04-05-2016, 13:15
| Bizi78 napisał/a: | | Pewnie w klienta zaparkowa | A to ta ręka boli Marcina czy klienta?
Marcin-Krak - 04-05-2016, 21:01
| mjsystem napisał/a: | Zniszczyłeś florę leśną? Drzewa znaczy się? |
Zniszczyłem siebie Drzewa mają się dobrze. Ręka okazała się skręcona - tylko albo aż.
mjsystem - 05-05-2016, 10:59
| Marcin-Krak napisał/a: | | Ręka okazała się skręcona | Ojć.... to się kuruj....
[ Dodano: 05-05-2016, 11:00 ]
PS. A Ty się w końcu chajtnąłeś byłeś czy jeszcze nie?
[ Dodano: 09-05-2016, 19:50 ]
Zawsze chciałem pokazać różnicę pomiędzy Galantem 2.5 V6 a innymi markami, a tu filmik sam się nasunął
https://youtu.be/O-2QvMBUA3A
mkm - 17-05-2016, 16:31
... że chcieliśmy wodoodporną kamerę... i teraz z nadmiaru technologii wymiękam.
Kupiliśmy GoPro.
Sama kamera jak to kamera, ale trzeba było wydać drugie tyle na akcesoria (tylko te niezbędne) - ok trudno
Karta - jak najszybsza i jak największa, bo inaczej co chwila trzeba ściągać co się nagra... ok
Potem trzeba było to wszystko porejestrować, pościągać, zaktualizować - ok
Wreszcie nagraliśmy pierwszy filmik i się zaczęło...
Komputer za wolny z małym dyskiem Tak na marginesie 3minuty w "środkowej" jakości i GB pęka
Telewizor "zwykłe hd", więc z turbowyrazistego zapisu w 4K lipa
Smartfon za stary i nie zawsze widzi kamerkę, nie puszcza w menu, a jak wreszcie widzi to ma takie opóźnienie, że głowa mała
Torba w drodze, bo tych ustrojstw jest tyle, że osobny kufer niezbędny.
A na koniec najlepsze... lekka wada wzroku lub zbyt duże palce i do GoPro nawet nie podchodź - miniaturyzacja, miniaturyzacją, ale mogliby chociaż szkło powiększające i jakąś pensetę dołączać
marcink - 17-05-2016, 21:29
mkm, rozdzielczości powyżej full hd już nie robią takiego wrażenia na większości ekranów. 60 fps (i więcej) to jest killer feature
mkm - 17-05-2016, 22:21
| marcink napisał/a: | 60 fps (i więcej) to jest killer feature |
marcink, kamerka trzaska...240 fps...
sveno - 18-05-2016, 06:28
| mkm napisał/a: | | marcink, kamerka trzaska...240 fps... | ale nie w Full HD. marcink, ma racje, zamiast ustawiać 2160p daj 1080p i 60fps.
Mam hero 3 i sobie chwalę, zdjęcia pod wodą wymiatają, ale przydałby się czerwony filtr | mkm napisał/a: | | ale trzeba było wydać drugie tyle na akcesoria | jak się chce logo na uchwycie czy baterii to tak. Ja mam dodatkowe 2 baterie i ładowarkę za 40zł, uchwyt na rury za ~~7zł, monopod za 5€, uchwyt na głowę zrobiłem sam z lampki "czołówki" za 20zł, statyw z Oszą za 40zł i mały trójnóg z alledrogo za 5zł. To wszystko co w tej chwili potrzebuję. No i karta, za 32GB SDXC dałem ponad 120zł teraz są 2 razy tańsze
[ Dodano: 18-05-2016, 06:30 ]
Aha, zainwestuj w timer z Ikei za około 20zł. Timelapsy wychodzą o niebo lepiej
[ Dodano: 18-05-2016, 06:38 ]
| mkm napisał/a: | | A na koniec najlepsze... lekka wada wzroku lub zbyt duże palce i do GoPro nawet nie podchodź | why? Ja mam sporą wadę wzroku i podchodzę.
