Sticker - 14-04-2015, 08:24
| Witek vel Mysza napisał/a: | | A to nie jest tak, że zaciski w outlanderze są takie same jak w galancie, tylko różnią się jarzma żeby dało się włożyć większą tarczę? Co myślicie o tym? http://allegro.pl/zacisk-...5159465851.html Czy to nie identyczne jak w sporcie 98? A do outlandera niby. Tylko jarzma brak w zestawie, cena jak za nowy zacisk też chyba nie powala? |
Jakbyś dokładnie przeczytał cały opis to byś wiedział
W opisie jest że do galusia pasuje.
sveno - 14-04-2015, 21:22
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Mogło być to efektem niepoprawnego montażu. | taaak, jeździło ponad 1,5 roku, potem przyszły większe mrozy i gumka puściła. To na bank zły montaż.
Witek vel Mysza - 15-04-2015, 01:25
| sveno napisał/a: | | jeździło ponad 1,5 roku, potem przyszły większe mrozy i gumka puściła | jeśli gumka osłaniająca nie siedziała w swoim miejscu to jak najbardziej mogła dostać się woda, zamarznąć i zniszczyć. Tłoczki byly nowe? Jak dla mnie to odosobniony przypadek, ktoś ma jeszcze złe doświadczenia z Autofren?
Tomi89 - 15-04-2015, 08:25
Witam
Zakupilem wczoraj tarcze do gala Zimmermann sport coat 276/26 taki rozmiar podany w kilku katalogach choc myslalem ze grubosc u mnie bedzie to 24.
Jakie klocki moglibyscie mi polecic zeby nie pylily za bardzo i nie piszczaly w tym zestawie? Na stronie sklepu niby polecaja "z doswiadczenia" ze najlepsza opcja sa klocki Ferodo Premier ale nie wiem kiedy ta ocena byla wrzucona. zastanawiam sie tez nad tymi http://www.hamulcesklep.pl/o/23584.160.1
Moze ktos montowal u siebie jakis zestaw z tymi tarczami i moglby sie wypowiedziec?
robertdg - 15-04-2015, 08:54
| Witek vel Mysza napisał/a: | | jeśli gumka osłaniająca nie siedziała w swoim miejscu to jak najbardziej mogła dostać się woda, zamarznąć i zniszczyć. Tłoczki byly nowe? Jak dla mnie to odosobniony przypadek, ktoś ma jeszcze złe doświadczenia z Autofren? | Niejednokrotnie było to już opisywane na forumie, zestaw naprawczy AutoFrein plus niska temperatura i wpadający pedał - poczytaj
komarsnk - 15-04-2015, 10:47
| robertdg napisał/a: | | zestaw naprawczy AutoFrein plus niska temperatura i wpadający pedał - poczytaj |
Potwierdzam na własnym przykładzie
glowkamario89 - 16-04-2015, 23:56
Witam. Dzisiaj mialem awaryjne hamowanie i o ile hamulce w normalnej eksploatacji zachowuja sie dobrze to dzisiaj przy maksymalnym docisnieciu pedala troche mnie zaskoczyly slaba sprawnoscia. Nie wiele braklo a moj znaczek odbilby sie na zderzaku busa. Zaskoczylo mnie to, ze abs sie nie odezwal, juz nie wspominajac o jakimkolwiek pisku opon. Hamulce po lifcie, wszystko sprawne z przodu komplet wymieniany na jesieni tyl robiony miesiac temu. Z czego moze wynikac takie zachowanie, czy to moze byc wina starego plynu albo zapowietrzenia ukladu? Czy Wasze hamulce piszczá???
madluke - 17-04-2015, 00:52
Ja bym sprawdził, czy nie masz gdzieś wycieku. Ostatnio remontowałem hamulce i powierzchnia pod uszczelką zewnętrzną była skorodowana na każdym zacisku. Dodatkowo też wyciek na jednym i krzywe tarcze. Hamowanie było słabe. Teraz o niebo lepiej.
Co do pieczenia, to zależy głównie od materiału klocka. Używałem ATE na tarczach TRW i zero pisku, teraz na przód mam Brembo i piszczą niemiłosiernie, ale hamują dobrze. Swoją drogą kupiłem komplet za dużo zarówno klocków jak i blaszek .
Przy remoncie warto zdjąć piasty i oczyścić te czujniki ABS, bo u mnie też całe zaskorupione jakimś nalotem rdzawiastym (nie wiem, czy to ma wpływ na ich działanie).
glowkamario89 - 17-04-2015, 05:05
Jak robilem tyl wszystko bylo ok i blaszki i uszczelki. Z przodu tez wyglada dobrze. Poziom w zbiorniczku w normie. Zastanawiam sie tylko czy przy ostrym hamowaniu nie powinno mi zblokowac kol? Nagle dalem do konca a tu jakby braklo troche sily hamowania. Pedal dosc glebok zszedl a abs sie nie odezwal. Zima dawal o sobie znac a na letnich kolach, ekstremalne hamowanie i nic...
sveno - 17-04-2015, 05:56
glowkamario89, oczywiście, że powinno zablokować i ABS powinien dać o sobie znać. Na początek wymień płyn i odpowietrz solidnie układ, także pompę hamulcową. Kontroluj ilość płynu w zbiorniczku.
Jakie gumki założyłeś? Autofren? Frenkeit?
Ja mam nauczkę: jak nie cieknie to gumki zostawić w spokoju.
Witek vel Mysza - 17-04-2015, 06:58
| Sticker napisał/a: | | Witek vel Mysza napisał/a: | | A to nie jest tak, że zaciski w outlanderze są takie same jak w galancie, tylko różnią się jarzma żeby dało się włożyć większą tarczę? Co myślicie o tym? http://allegro.pl/zacisk-...5159465851.html Czy to nie identyczne jak w sporcie 98? A do outlandera niby. Tylko jarzma brak w zestawie, cena jak za nowy zacisk też chyba nie powala? |
W opisie jest że do galusia pasuje. |
Przecież widzę, co jest w opisie. Zastanawiam się tylko, czy potrzebne mi kolejne zaciski jak chcę włożyć tarcze od outka do sporta 98. Bo może wystarczą mi nowe jarzma od outlandera a moje dwutłoczkowe zaciski zostaną?
Tomi89 - 17-04-2015, 13:11
Moze mi ktos powiedziec jaki systemem hamulcowy akebono/sumitomo znajduje sie w moim galu bo zamierzam kupic klocki a nie moge sie nigdzie doczytac, data pierwszej rej auta 15.09.2000r? Czy tarcze 276/26 sa do tego modelu odpowiednie?
sveno - 17-04-2015, 13:27
Tomi89, Akebono
| Tomi89 napisał/a: | | 15.09.2000r? Czy tarcze 276/26 sa do tego modelu odpowiednie? | popatrz na zacisk, jeżeli siedzą w nim 2 tłoczki to tarcza 276/24, jeżeli jeden to tarcza 276/26mm
Jak poznać ile tam jest tłoczków? Na zewnętrznej części zacisku są takie wcięcia w kształcie litery U skierowanej otwartą stroną do środka koła? 2 wycięcia = 2 tłoczki, analogicznie z 1 wycięciem.
Tomi89 - 17-04-2015, 13:48
Jeden tloczek czyli dobre zamowilem. Dzieki za info
glowkamario89 - 17-04-2015, 20:51
SVENO dzięki za odpowiedź. Już kupiłem płyn na wymianę. To chyba normalne że przy ostrym hamowaniu powinno blokować koła a tu nic. Mam spore koła bo 17/225/45 ale to chyba nie zmienia na tyle właściwości jezdnych żeby takiej gumy nie zablokować, tymbardziej że z przodu po dwa tłoki na zacisk. Piszesz o pompie, żeby ją odpowietrzyc, to jest jakiś specjalny sposób czy wystarczy wyciągnąć płyn, dolewac nowy i przegonic wszystko do zacisków? Oczywiście na odpalonym silniku? I Jeszcze jedno, jak odpowietrzyc bo zdania sa podzielone? Prawy tył lewy przód/lewy tył prawy przód. Czy najpierw tył później przód?
