ŁukaszK. - 15-06-2015, 21:22
Panowie,
Mam problem z wyborem wtryskow. Czas na zmianę moich żółtych valtecow i jest propozycja Barracuda ale pod mój sterownik to ponoć dużo zabawy z ustawieniem. Wymienić do tego sterownik to już przekracza mój budżet. Jakie polecacie? Jakie mi spokojnie ppdejda pod moją instalacje?
Dzięki!
Sterownik : Sirocco
Wtryski: Valtec żółte
Reuktor: KME Silver
plecho1 - 15-06-2015, 22:24
Zależy jaką masz wersję oprogramowania, jeśli starszą, to wybór jest mizerny i pozostaje założyć albo Regi albo bardzo dobre Matrixy HS 211.20. Podobno też na ustawieniu Matrix dobrze działają Hany więc Barracudy też powinny działać ok bo mają bardzo podobne parametry. Jeśli jednak masz nowszą wersję oprogramowania to wybór jest już sporo większy i można lepiej coś dobrać pod Barracudy np. Valtek 2omhs lub Rail 2ohms.
ŁukaszK. - 15-06-2015, 22:29
No właśnie chyba starsze bo kiedy odpalam Diego automatycznie ładuje mi Sirocco 1.3.3.1 i opcji jest tam mało..
plecho1 - 15-06-2015, 22:30
Troszkę się spóźniłem z edycją więc przeczytaj mój poprzedni post jeszcze raz
ŁukaszK. - 15-06-2015, 22:33
Heh no może się gazownikowi uda coś pokombinować jednak. A jak nie to zawsze jakaś alternatywa. Mówił jeszcze o Magic Jet FX. Co o tym myślisz?
Mimo wszystko będę się starał żeby te Baraki się udały
plecho1 - 15-06-2015, 22:38
Magic Jet mają różną opinię. Podobno trafiają się sztuki w których od temperatury odkształcają się cewki przez co wtryski się blokują i są do wyrzucenia ale to tylko zasłyszana opinia.
A może da się zaktualizować oprogramowanie w Twoim sterowniku, jeśli tak to wtedy chyba najlepszym ustawieniem dla Barracód był by Keihin na którym właśnie wzorowane są Barracudy i z resztą też Hany.
ŁukaszK. - 15-06-2015, 22:40
Zaktualizować? Nie mam pojęcia jak się to w ogóle robi..
plecho1 - 15-06-2015, 22:44
Nie bardzo siedzę w KME ale w większości sterowników po odpaleniu nowszego programu do połaczenia się z komputerem LPG można wgrać nowsze oprogramowanie z poprawkami starszej wersji więc tu też tak powinno być jeśli jest nowsze oprogramowanie a jest bo najnowsza wersja jaką znalazłem to 3.0.13.
ŁukaszK. - 15-06-2015, 22:46
Ok sprawdzę to. Dzięki za info!
plecho1 - 15-06-2015, 22:55
Nie ma za co.
ŁukaszK. - 16-06-2015, 14:47
Decyzja wspólną z gazownikiem ustalilismy, że probujemy Baraki + Sirocco na ustawieniach MJ lub Matrix. A strojenie z AFR.
Cała operacja bedzie w okolicy 11 lipca więc dam później znac jak śmiga
Aha i nie dało się zaktualizować sterownika niestety.
plecho1 - 16-06-2015, 15:09
Bo to chyba zależy od procesora ale jeden dobry gazownik radził aby ustawienie Matrix wybrać dla Han a więc i dla Barracód powinno być ok. Zresztą jak w sterowniku są dostępne Hany to wybiera się je w przypadku montażu Barracód.
ŁukaszK. - 16-06-2015, 15:22
Akurat w moim właśnie jest ubogi wybór.
Zostawie screena dla potomnych
plecho1 - 16-06-2015, 15:29
Widziałem wczoraj bo zainstalowałem sobie program do tej instalacji Ale jak pisałeś ustaw na Matrix i będzie OK. Jest to bardzo bezpieczne ustawienie zarówno dla wtrysków jak i dla sterownika w przypadku wtrysków o niskiej oporności cewki.
ŁukaszK. - 16-06-2015, 15:31
Dokładnie coś podobnego mówił gaziorz Że skoro waldemary żółte mi chodziły to te też powinny
