[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
czekoladka_1981 - 22-08-2010, 20:53
Dzisiaj po zdjęciu zegara zauważyłam brak 4 szt żarówek z oprawkami , czy to są dodatkowe miejsca do EA6.. ?
robertdg - 22-08-2010, 21:08
czekoladka_1981, zaczynajac od lewej do prawej, kolejno wolne miejsca, to:
- kontrolka podgrzewania świec (diesle)
- kontrolka filtra paliwa (diesle)
- kontrolka HOLD (dla aut z ASB)
- kontrolka haka holowniczego
czekoladka_1981 - 22-08-2010, 21:14
Dzięki robertdg, tak coś czułam i nie muszę ich uzupełniać Powiedz mi jeszcze ,na zegarach jak widać jest napis DENSO , czy te zegary były montowane jako org. czy to zamiennik ?
fj_mike - 22-08-2010, 22:09
czekoladka_1981, moje stare zegary też są DENSO. To musi być oryginał.
robertdg - 22-08-2010, 22:10
czekoladka_1981, jak dotąd wszelkie zegary do wersji EA jakie widziałem, czy to Analogi, czy HC, były zegarami Denso, czyli oryginał.
Tomek - 22-08-2010, 22:11
| czekoladka_1981 napisał/a: | | na zegarach jak widać jest napis DENSO , czy te zegary były montowane jako org. czy to zamiennik ? |
| fj_mike napisał/a: | | moje stare zegary też są DENSO. To musi być oryginał. |
jak najbardziej oryginał
mam wrażenie, że połowa naszego auta to DENSO
Wiktor - 22-08-2010, 23:31
gdzie można kupić gumki kondomy na żarówki, miałem spalonych kilka żarówek m.in w panelu od klimy, problem w tym że do żarówki przykleiła się ta gumka i przy próbie jej zdjęcia porozrywałem ją
zna ktoś namiar np na jakiś sklep fajnie gdyby był internetowy ??
m6riano - 23-08-2010, 00:36
zmień na ledy...troche zabawy ale efekt lepszy...
Wiktor - 24-08-2010, 00:21
| m6riano napisał/a: | | zmień na ledy...troche zabawy ale efekt lepszy... |
na taką zabawę to ja nie mam czasu...
w poprzednim aucie całe podświetlanie zmieniłem na ledy ale żeby efekt był, trzeba to zrobić w całym aucie a nie tylko w panelu klimatronika
nietoperek - 15-09-2010, 10:48 Temat postu: Problem z zegarami (mrugają) Witam.
Mam problem dokładnie taki jak w temacie, a mianowicie mruga tylko prawa żarówka od prędkościomierza wszystko inne jest okej. Zauważyłem że dzieje się tak tylko przy włączonym silniku. Przed wczoraj było wszystko okej. Jak zamknę któreś okno i przytrzymam przycisk dłużej to przestaje, a jak puszczę to od razu zaczyna mrugać.
Wieczorem załączę filmik.
Owczar - 15-09-2010, 11:15
Wymień na początek żarówkę. Podejrzewam, że jest przepalona.
Hugo - 15-09-2010, 13:42
nietoperek żarówka się właśnie przepala, niedługo zupełnie przestanie świecić. Wymień ją.
Anonymous - 15-09-2010, 16:58
Ello.
A ja mam innego problema.
Mianowicie lekko żarzy mi się główne podświetlenie wnętrza.
O co chodzi?
Pzdr
Owczar - 15-09-2010, 16:59
Sprawdź czujniki w drzwiach i klapie. Prawdopodobnie któryś lekko zwiera cały czas.
Anonymous - 15-09-2010, 19:09
Tak też myślałem, ale wolę zapytać fachowców
Pzdr
