[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Radio fabryczne w lancerze - problemy i usterki.
piomic - 24-06-2016, 14:41
| yaro.b napisał/a: | | Podczas zapalania świateł mijania przygasa mi wyświetlacz radia. Po wyłączeniu świateł wyświetlacz świeci normalnie. | Przecież to tak ma działać że oddzielnie ustawiasz jasność na dzień i noc. Instrukcja obsługi.
czerwonataka - 03-08-2016, 07:11 Temat postu: Nie działają głośniki po jednej stronie Witam, Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. Nie dziala mi lewa strona glosnikow, cale naglosnienie oryginalne. Jezeli gra radio lub muzyka jest z wejscia aux jest ok, w momencie kiedy wrzuce na CD gra tylko prawa strona. Lewa niestety nie z gory dzieki za pomoc.
tyku - 03-08-2016, 11:34
| Arczi89 napisał/a: | | przerywa taśma w radiu. Wystarczy wcisnąć na miejsce. |
czerwonataka - 03-08-2016, 13:18 Temat postu: Nie działają głośniki po jednej stronie Witam, mam nadzieje ze tym razem post nie zniknie bez slowa
Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. Niedziala mi lewa strona glosnikow, cale naglosnienie oryginalne.
Jesli gra radio lub muzyka jest z aux wszystko dziala, po wlaczeniu CD gra tylko prawa strona lewa niestety nie moze macie jakis pomysl co sie stalo?
Z gory dziekuje za pomoc
wiewioor - 03-08-2016, 13:48
Na pewno nie jest to wina głośników, kabli oraz kostek albowiem jak piszesz na radiu głośniki grają wszystkie. Wina leży po stronie radioodtwarzacza.
Nie jestem fachowcem, ale na początku szukałbym przy układzie scalonym sterowania zródłem sygnału. Mogły tam powstać zimne luty. Pomocny mógłby się okazać tzw. HA (hotair) do wygrzania scalaków.
W każdym bądź razie szukałbym winowajcy w postaci samego radioodtwarzacza.
PS. Jakie masz "radio" ?
tyku - 03-08-2016, 14:05
| czerwonataka napisał/a: | Witam, mam nadzieje ze tym razem post nie zniknie bez slowa
| Przepraszam.
Scaliłem twój post tu, a nawet odpowiedziałem co jest z twoim radiem cytując kolegę Arczi89 : http://forum.mitsumaniaki...1480267#1480267
Proszę kontynuować wątek pod linkiem wymienionym powyżej. Dziękuję.
RalfPi - 03-08-2016, 16:45
U mnie podobny temat - kiedyś rozebrałem radio, przedmuchałem, włożyłem ponownie wtyki do gniazd i... przez 1 rok działało.
Obecnie znowu jedna strona (lewa) nie działa na CD.
Lobuz33 - 04-08-2016, 14:38
U mnie po roku używania, lewa strona raz grała, raz nie. Auto było na gwarancji więc wymienili mi całe i było/jest chyba ok. Obecnie mam rockforda więc radio leży w kartoniku w garażu. edit
zonek95 - 06-08-2016, 18:35 Temat postu: niegrający głosnik na cd U mnie na cd jeden z głośników grał wyrażnie ciszej. Pomógł demontaż radia, rozpięcie kostek, sprawdzenie kostek i z powrotem montaż. Ten typ tak ma
.swat. - 10-08-2016, 18:48 Temat postu: Re: Nie działają głośniki po jednej stronie
Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. | Miałem identyczny przypadek. Auto było wówczas na gwarancji, dlatego naprawili praktycznie od ręki. Na początku chcieli wymieniać całe radio ale potem okazało się że to jakaś drobnostka, którą można naprawić we własnym zakresie.
kerad - 10-08-2016, 23:14
Kilka dni temu sam miałem taką samą przypadłość. Wyjąłem radio (z pomocą youtube), poprawiłem wszystkie połączenia złączy taśmowych (wszystkie dwie ), zmontowałem i znów wszystko działa.
matiudgk - 12-08-2016, 14:04
Parę lat temu miałem to samo, ale zostawiłem to do przeglądu - mówię sobie auto na gwarancji niech grzebią i naprawiają - i, żeby było śmiesznie, kiedy nadszedł czas przeglądu, głośniki same się naprawiły, po czym jakiś czas po przeglądzie znowu przestały grać na CD. W końcu sam się tym zająłem bo nie wytrzymałem z nerwów. Dobrze, że słucham muzyki przez AUX bo gdybym co chwilę słyszał, że jakaś strona mi nie gra na CD, to wyszedł bym z siebie.
smyk - 03-09-2016, 00:51
U mnie podobnie, na CD grała tylko lewa strona, radio i AUX - OK. Przymierzałem sie do rozkręcenia listwy i radia, a tu nagle okazuje sie że prawa strona już działa prawidłowo
Edit: byłem u mechanika, podejrzewam że przy wymianie świec odłączył akumulator (bo wycerował sie licznik chwilowego przebiegu) i płyty CD dalej nie grają po prawej stronie, czyli trzeba będzie jednak rozkręcić listwę, wyciągnąć radio i przyjrzeć się tym wtykom ...
tomek1488 - 15-11-2016, 09:53
A ja mam inne pytanie. Pojawił się u mnie standardowy problem z fabrycznym radiem (często nie gra lewy kanał przy odtwarzaniu płyt). Czy ktoś to rozwiązał inaczej niż poprzez wymianę radia na gwarancji? Warto z tym jechać do warsztatu car audio czy tylko stracę czas i pieniądze? Ze względów estetycznych wolałbym nie zmieniać na niefabryczne.
tyku - 15-11-2016, 11:19
| tomek1488 napisał/a: | | Pojawił się u mnie standardowy problem z fabrycznym radiem (często nie gra lewy kanał przy odtwarzaniu płyt). | Trzeba radyjko wyciągnąć, ponieważ przerywa taśma w radiu. Problem opisywany wielokrotnie powyżej.
