[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY2A 1.5] Ile Wam spalają Lancerki z silnikiem 1,5?
jaca71 - 26-09-2010, 08:37
| bastek1 napisał/a: | ale przy 40 na 5-tce i depnięciu pedała się dławi i nie jedzie (a u jacy pewnie jedzie |
Przy 40 jedzie - ale reakcji na gaz brak (w znaczeniu jeżdżących powyżej 2000rpm) Jak pisałem, nie protestuje drgawkami przedśmiertnymi tylko lekką wibracją i po prostu rozpędza się bardzo dłuuuuuuugo. Ale wyzbiera się.
Mam civca 1.4 90KM - 50km/h to około 1600rpm ten jest fajniejszy od lancera bo można zejść do 40km/h na piątce i zbiera się lepiej niż lancer. Dodatkowo silnik (14a8) jest lepiej wyważony od silnika w lancerze (4b11) bo w okolicach 1000 ma mniejsze wibracje.
Wcześniej miałem corsę 1.0 12v 54KM i ten był szatan 40 na piątce reakcja taka jak przy 90 czyli brak Jakie obroty miał nie wiem bo brak obrotomierza mi uniemożliwiał sprawdzenie.
Ale ja piszę o normalnej jeździe ze stałą prędkością a nie o przyspieszaniu, wyprzedzaniu czy ściganiu się na piątce od 40km/h
bastek - 26-09-2010, 09:52
to jak piszemy o innych autach
almerka n15 z silnikiem 1,4 - przy 60-70 km/godz na 4-ce silnik wyje. jak się rozpędzam, po przekroczeniu 50 km wrzucam 5-tke, i jak depne gaz, to sie rozpedza... może dlatego, że sporo lżejsza, może inne zestrojenie silnika, może sprzęgła, może "odruchu mojej nogi" - nie wiem -ale na tak niskich obrotach w lancerku nie da rady
w almerce ruszenie z 2-ki bez problemowo, samo się rusza-, w korkach nie uzywam 1-go biegu. w lancerku - trzeba gaz przycisnąć, żeby z 2-ki ruszyć
ps w almerce jeżdżę 1-2-3-5 lub 1-2-5. 4-ki bardzo rzadko uzywam. wynik - 7-8 l LPG/100 km. zimą podskoczy do 9. 10l/100km nigdy nie osiągnąłem - nawet w korkach łódzkich i warszawskich.
aczkolwiek teraz spala 10-13 l ale jeździ -moja druga połowa a ta dla odmiany uzywa 1-2-3 i tyle pytam czemu - "bo zapominam potem zmieniac biegu, jakos szybko jadę, silnik wyje - nie mogę się skupić"
no comments.....
artisan - 11-01-2011, 12:04
W związku z tym że już 3 razy zatankowałem samochód uznałem że mogę podzielić się danymi spalania. Te są zaś bardzo pozytywne: 90 % miasto 10 % poza miastem, średnie spalanie wyszło mi odpowiednio: 7,5 (po pierwszym pełnym tankowaniu) i 7,6 (po drugim). Dane te pochodzą z moich wyliczeń, zużyte paliwo/przejechane km x 100. Komputer pokazuje trochę więcej niż rzeczywiste spalanie
Wprawdzie sąsiad który jeździ właśnie Lancerem 1,5 sedan mówił że ma takie średnie spalanie ale jakoś nie do końca mu ufałem (tym bardziej że jeżdżę cięższym SB)
Biorąc pod uwagę że samochód jest na dotarciu plus pogoda i czasem naprawdę duże mrozy, spalanie jest na bardzo zadowalającym poziomie. Raptem o 0,5 l/100 km więcej niż moja Honda City z silnikiem 83 km. ( w mieście oczywiście w zimie).
Fakt żę przez pierwsze 1000 km zgodnie z zaleceniami nie kręciłem obrotów powyżej 3000 (bardzo frustrujące przyznaję) teraz zdarza się że kręcę pow. 4000.
W dłuższej trasie jeszcze nie byłem, więc nie dysponuję żadnymi danymi w tym względzie.
m_i_k - 16-03-2011, 13:02
Dane po przejechaniu ok 6500km.
Silnik wyraźnie się dotarł, ponieważ przy tym przebiegu chodzi znacznie ekonomiczniej niz na początku.
Pierwsze setki kilometrów troche mnie dziwiły ponieważ po mieście ciężko było zejść poniżej 10l/100km, poza miastem min to bylo 6,8.
Teraz jest znacznie lepiej.
Przy stosowaniu ekonomicznej jazdy (lekkie przyśpieszanie, przewidywanie tego co sie wydarzy na drodze -> nieczęste używanie hamulca itp):
miasto: krótkie dystanse do 6km ----> 8,1 - 8,5l
dłuższe dystane -----> od 5,5 (Trójmiasto nocą) do 7,5 (godziny wzmożonego ruchu)
poza miastem: REKORD to 5,1l/100 na trasie Wieżyca - Gdańsk (jazda do 90km/h, zero wyprzedzania i dynamiki).
Na autostradzie przy równej jezdzie ok 110km/h - spalanie 5,5l/100 (pełne zadowolenie)
Przy normalnej jezdzie na drogach krajowych miesci sie w 6l
Powyzej 130km/h na autostradzie -- spalanie >8l/100km
Wygląda na to ze silnik 1,5 jest zbudowany raczej do jazdy miejskiej i spokojnej jazdy pozamiejskiej (co mi w zupelności odpowiada).
Dzięki komputerowi nauczyłem się spokojnie i ekonomicznie jezdzic
Dobrze wiedzieć ze auto potrafi byc na prawde oszczedne, i to ze jak trzeba to można sobie dać bardziej w palnik (czasem tez i tak jezdzę )
Generalnie super autko i nie zamieniłbym go na 1,8
bastek - 16-03-2011, 13:13
temat odżył
2 słowa ode mnie. 42.000 km na benzynie, 90% poza miastem z jajkiem pod pedałem gazu - ok. 6 litrów na 100 km.
potem załozyłem gaz - i popusciłem samodyscyplinę - tzn jak się jeździ taniej, to mocniej pedał gazu sie dusi.....
14000 km - z komputera srednia 6,8 l/100 km, ale i te 5 min krócej jade do pracy....
ale nadal jak się zawezmę trochę, to 5,5/100 km osiągnę, a jak się bardzo zawezmę, to 5,2 l/100 km
gzesiolek - 17-03-2011, 08:07
no to ja tez sie dopisze...
ostatnie 5tys km w 80% zrobila moja druga polowka...
Jezdzi czasem po miescie, raczej unika korkow, a glowna jej trasa to obwodnica i jazda Prokocim-Zabierzow z postojem w zlobku w Balicach...
srednie zuzycie paliwa przy jej jezdzie to ok 6,5l/100km, czasem jak sie postara i ma mozliwosc jechac rowno 100-110km/h prawym to schodzi wg kompa ponizej 6, ale obwodnica ciezko jechac taka predkoscia, zwlaszcza jak sa 2 pasy, to lewy jedzie 140-150km/h a prawy 80-90km/h co jest mocno wkurzajace jak chcesz jechac rowne 110km/h
aha teraz jak ja dorwe Mitsu to zazwyczaj ponizej 8l/100km nie schodze, ale zwykle jezdze wieczorami po Krakowie na dosc krotkich acz intensywnych trasach
Dawno nie bylismy u rodzinki, abym mogl w trasie ta 5 na kompie widziec...
Mikuc - 17-03-2011, 10:39
Cześć ja w swoim SB 1.8 mam na liczniku 22000
W mieście wychodzi mi od 9 do 12 zależy jak naciskam na pedał gazu
Na trasie mój rekord to 6,4 i sądzę że mógłbym jechać bardziej ekonomicznie
jaca71 - 17-03-2011, 11:14
Mikuc, Poszukaj wątku o 1.8
bastek - 17-03-2011, 13:51
| jaca71 napisał/a: | | Mikuc, Poszukaj wątku o 1.8 |
łatwo go znaleść
dziś z koputera 7,5 l/100 km, ale pod wiatr taki, ze z górki w łopienniku, gdzie musiałem bieg wrzucić i hamować silnikiem, żeby nie leciał coraz szybciej - to teraz na luzie zwalniał
svalbard - 17-03-2011, 19:04
W ub.niedzielę ustanowiłem rekord na "zimówkach". 5,0 l na trasie Racibórz - Krapkowice (65km). 1 osoba, niewiele bagażu. Jazda bardzo spokojna, a przez ok. 20 km za TiRem, którego nie dało się wyprzedzić.
Przy 130km/h na autostradzie bierze ok.6,5-7l. Przekroczenie 130km/h.... powyżej 8l
gzesiolek - 17-03-2011, 19:58
Zalezy o ile sie przekroczy... ostatnio tak jakos jechalem na przeglad do Katowic i tak sie czepilem za jakas audica... od bramki do bramki 18min liczac 2 samochody w kolejce do oplaty... jak dojechalem na miejsce rzucilem okiem na srednie spalanie, od wyjazdu z domu bylo 9,6l/100km ...wiec na samej A4 byla dwucyfrowka
bastek - 18-03-2011, 00:18
eee, nie pamiętam gokładnie, ale zimą w zeszłym roku wyjazd na narty do niemiec. 3 dorosłe, 2 dzieci, narty na bagażniku w Polsce równo 130-140 (wg GPSa 120-130)- poniżej 8 l, w Niemczech nocą pusta droga - nie zerowałem licznika, ale przejeżdżałem ok. 500 km na baku, czyli 10l/100 km jadąc ok. 150-160 (140 wg GPSa) km/godz
dwucyfrowego nie było....
ambasador23 - 18-03-2011, 16:05
Ja, licząc przy dystrybutorze mam średnio 8l/100km i jestem z tego powodu b.zadowolony, nie muszę sobie odmawiać jazdy jaką lubię, a po kieszeni mocno nie bije
artisan - 19-03-2011, 14:32
W lutym byłem na nartach w Szczyrku, po drodze "w trasie" spalił mi 7/100.Trasa katowicka, trochę ekspresówki przed Wawą, można było troszkę pocisnąć więc spalanie chyba lekko wyższe. Na pokładzie żona, dziecko, 3 pary nart (w środku), kupa bagażu.
Wcześniej w styczniu, gdy byłem Szelmencie w podobnym zestawieniu osobowo-bagażowym, w tamtą stronę spalił 5,7/100 z powrotem 6,2. Droga, typowa polska DK, z masą Tirów. Prędkości odpowiednio niższe to i spalanie niższe. Wszystkie powyższe pomiary rzeczywiste przy dystrybutorze a nie z komputera.
Natomiast wczoraj na zakończenie sezonu narciarskiego przeleciałem się do Szelmentu sam bez rodziny. I to dając ostro po garach (bardzo miło byłem zdziwiony osiągami tego silniczka od 3500 do odcięcia ciągnie w całym zakresie aż miło).
Spalanie wg komputera 6,6. Rzeczywiste nie wiem, nie sprawdzałem.
Muszę jeszcze zmierzyć rzeczywiste zużycie w mieście. Nie omieszkam się podzielić wynikami
[ Dodano: 19-03-2011, 14:37 ]
aha nie dodałem że przebieg mam już 6000 km, zmiana oleju po przebiegu 5000 km (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie dla zużycia paliwa).
gzesiolek - 20-03-2011, 12:54
| bastek1 napisał/a: | czyli 10l/100 km jadąc ok. 150-160 (140 wg GPSa) km/godz
dwucyfrowego nie było.... |
a 10 to ile cyfr?
