[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
ludinho1 - 18-10-2015, 17:36
| Krzyzak napisał/a: | wyjąłem dziś aparat i go rozłożyłem - cewka zmierzona i ma 0.6Om na pierwotnym i 9.42 kOm na wtórym - czyli książkowo
palec i kopułka są nowe
cewka wydaje się bez zarzutu
jest tam jeszcze tranzystor M67580 - może to on padł?
bo iskra jest dość słaba | Witam. Czy wie ktoś jaki to jest konkretnie rodzaj tranzystora?
glowkamario89 - 16-11-2015, 23:40
Witam, pytanie w temacie kopułki i palca. Gdzie warto kupić zestaw? Znalazłem na motoneo Blue Print 33zł za palec i 96 za kopułkę tej samej firmy. Czy warto?
No i temat kabli. Za NGK trzeba trochę wyłożyć, chyba, że ktoś wie gdzie kupić poniżej 200zł???
Co myślicie o JANMORACH JP170, pare lat temu miałem podobne w Colcie dobrze służyły, tyle że tam były dwa krótkie, tu jest 6 długich
booohal - 17-11-2015, 09:11
Śmiało bierz palec i kopułkę z BP. Palec jest bliski oryginałowi, kopułka (ta tańsza) jest made in Japan i też wygląda jak oryginał.
glowkamario89 - 17-11-2015, 09:27
Wielkie dzięki za pomoc. A w temacie kabli czy warto wchodzić w te JanMory. Znalazłem długi post sprzed kilku lat, gdzie kolega pisze o wyższości technologi stosowanej np. w JanMorach nad zwykłą miedzią stosowaną w wielu przewodach. Chodziło o mniejszą oporność zalecaną do Lpg. Czy ktoś to może potwierdzić?
Krzyzak - 20-11-2015, 21:40
NGK do V6 kosztują 160 zł u Japaneze - nie widzę powodu by szukać czegoś tańszego.
Owczar - 21-11-2015, 23:55
Ngk są rewelacyjne. Po prawie 4 latach silnik myty karcherem i zero problemów...
Ewcia80 - 13-01-2016, 12:21
Hejka.Ponieważ w piątek jestem umówiona na wymianę kabli oraz świec mam pytanie odnośnie kopułki i palca.Otóż moja kopułka BP oraz palec EPS wymieniane były pół roku oraz 8tys.km temu.Ile taka kopułka i palec powinny wytzrymać na LPG?Czy jesli wszystko z mocą i obrotami jest ok to można sobie darować wymianę?A drugie pytanie mam takie:Czy między zdjęciem starych a założeniem nowych kabli na kopułkę mechanik powinien"przeczyścić"te wypustki na kopułce ,na które się zakłada kable?
Bizi78 - 13-01-2016, 12:44
| Ewcia80 napisał/a: | | Ile taka kopułka i palec powinny wytzrymać na LPG? |
Ale to chyba z LPG nie ma nic wspólnego .
Ewcia80 - 13-01-2016, 20:31
Chodzi o to,czy tak samo jak w przypadku świec,które na lpg szybciej sie zuzywają kopulka i palec sie szybciej zuzywają?Czu kopułka i palec na lpg wytrzymają 40 tys.km?
Bizi78 - 13-01-2016, 22:54
| Ewcia80 napisał/a: | | Chodzi o to,czy tak samo jak w przypadku świec,które na lpg szybciej sie zuzywają kopulka i palec sie szybciej zuzywają? |
Kopułka i palec mają za zadanie tylko przekazać napięcie poprzez przewody zapłonowe do świec co każdy obrót palca.
Zużywanie kopułka i palca nie ma nic wspólnego z LPG a jedynie jakością stosowanych elementów (przeważnie zamienników) .
Ile takie zamienniki wytrzymują to niestety nie wiem.
Owczar - 14-01-2016, 09:32
U mnie grafit w kopulce bp wytrzymał 1.5 roku. Jeśli chcesz mieć spokój na kolejne 100 tys to zamów oryginalną kopulke i palec.
booohal - 14-01-2016, 09:45
| Owczar napisał/a: | | U mnie grafit w kopulce bp wytrzymał 1.5 roku |
Czymże jest 1,5 roku? 10 000 czy 80 000km?
Ja swoją BP ściągnąłem przy wymianie aparatu to po około roku i po około 40 000km i miała jakieś 80% grafitu...
Owczar - 14-01-2016, 10:23
U mnie jakieś 20k. Coś z nią musiało być nie tak.
polaff - 16-02-2016, 22:27
Czy możecie napisać jak objawia się koniec kopalni, palca? Mam auto dość długo i nie zaglądałem tam, a może powinienem...
robertdg - 17-02-2016, 07:45
Może ale nie musi objawiac się wypadaniem zaplonu/ów, trudnościami z rozruchem w szczególności przy wilgotnych dniach, najlepiej zajrzeć i sprawdzić, bo wyeksploatowana kopułka z palcem przyczynia sie do szybszego padnięcia aparatu
