[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
malina_drizzt - 27-08-2013, 20:13
Właśnie takie masz u siebie.
Mniej więcej tak wyglądają prowadnice zacisków po ostatnim lifcie tarcza 276/26mm i zacisk jednotłoczkowy tłoczek 60mm z klockiem minimalnie mniejszym niż w zacisku dwutłoczkowym.
Takie same są w lancerach 2003-2008.
sampler - 27-08-2013, 20:14
na pewno tego typu prowadnice sa z przodu po II lifcie czyli z tarczami 276/26
komarsnk - 27-08-2013, 20:20
Heh dobrze wiedzieć bo na forum się nie natknąłem na takie info zawsze myślałem, że jest jeden typ prowadnic, manual ani suplement nic o tym nie wspomina ani też katalog IC też nic o tym nie wie
Dzięki za info
Marcino - 27-08-2013, 23:52
| komarsnk napisał/a: | Czy w EAxx występowały prowadnice hamulcowe inne niż powszechnie znane? Bo ja się spotkałem z czymś takim
Obrazek
nie dokładnie takie lecz chodzi o dwuczęściową konstrukcję. Jak się ściąga zacisk to nie trzeba wyjmować całej prowadnicy ze smarkiem - sprytne
Działa to to lecz trochę siedzi z tyłu głowy, że nie jest chyba tak jak podaje manual... |
Mam po II lifcie zaciski z jednym du,zym tłoczkiem to sprawdzę. Gdzię kupię do nich zestaw napraczy, bo zanim założę chciałbym nowe gumki mieć..:)
Krzyzak - 28-08-2013, 08:32
| Marcino napisał/a: | | Gdzię kupię do nich zestaw napraczy | to są tłoczki 60 mm - pasują zestawy od prelifta
Grom - 04-09-2013, 06:24
Wie ktoś może jaki zestaw naprawczy do tylnych zacisków w Galu 2.0 133km z 2003 r ? Bo w IC są 2 rodzaje na tylna oś (średnica 38 i 35 mm), dziś czeka mnie czyszczenie zacisku bo na hamowni wyszło że tylne lewe koło prawie nie hamuje (układ odpowietrzony, więc podejrzenie padło na tłoczki w zacisku).
Tomii - 26-09-2013, 10:01
Witam
Czy tłoczek 60mm z zestawem naprawczym zacisku przedniego będzie pasował do mnie z poprzedniej wersji Galanta ? zacisk przedliftowy jeden tłoczek.
arturj123 - 26-09-2013, 10:58
Kupiłem kiedyś taki i okazał się za mały, bo oryginał ma >60mm. I niestety przepuszczał płyn
Tomii - 26-09-2013, 11:06
| arturj123 napisał/a: | | Kupiłem kiedyś taki i okazał się za mały, bo oryginał ma >60mm. I niestety przepuszczał płyn |
to nie dobrze, a ciekawe czy pasuje od 2-liftu jeden tłoczek
Szafiq - 18-10-2013, 22:03
Czy można sprawdzić jaka jest średnica tłoczka w tylnym zacisku bez rozbierania?
Da się to sprawdzić po VIN'ie? Jak wpisuję swój VIN to patrząc po nr. OEM wychodzi,że 35mm
Można wierzyć tej stronie? http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
Dzisiaj już zdejmowałem tylny zacisk,ale niestety go nie mierzyłem.Muszę zakupić reperaturkę bo zacisk chyba stoi patrząc po startej tylko połowie tarczy hamulcowej.
arturj123 - 19-10-2013, 10:03
Hamulce tył, elementy. Podobno występowały też wersje z tłokiem 38mm...
Szafiq - 19-10-2013, 12:18
| arturj123 napisał/a: | Hamulce tył, elementy. Podobno występowały też wersje z tłokiem 38mm...
Obrazek |
Dzięki artur123.
Dzwoniłem dzisiaj do All parts, możliwe że jest błąd w katalogach i tylne tłoczki zacisku mają tylko 35mm a nie jak podają również 38mm.Miał ktoś te drugie?
Podaje ceny forumowe:
-Reperaturka zacisku tył - 24zł
-Reperaturka zacisku tył z tłoczkiem 59zł
-Tarcze Road house 110zł
-Klocki(chyba też RH)- 81zł
nerus - 19-10-2013, 18:41
Szafiq a jakiej firmy ter reperaturki
bo Frenkita są w 4cars
48.5zł za reperaturke zacisku tył z tłoczkiem
http://www.4cars.pl/szcz/...1689/0/1997.php
a sama reperaturka 20zł
krótko mówiąc w 4cars ceny mają zawsze zadowalające
Szafiq - 19-10-2013, 21:33
Nerus,
Nie mam pojęcia jakiej firmy te reperaturki,nie zapytałem.
Wiem,że w sklepie 4cars są trochę tańsze,znalazłem wczoraj.
Doliczając przesyłkę wyjdzie mi na jedno a sklep All parts mam po drodze z pracy do domu.
nerus - 19-10-2013, 21:53
Szafiq no też prawda nie zwróciłem uwagi skąd jesteś
