[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
sveno - 04-08-2011, 22:28
co do konkretów to jeszcze jest kilka przemawiających na NIE: felgi mają wypukłe ramiona wystające poza "obrys opony" chodzi o to, że każde przytarcie krawężnika będzie rysowało ramiona bo są one bardziej na zewnątrz niż opona (mam ten sam problem), kolejna sprawa to ich stan, ostatnia fotka przedstawia problem opisany wyżej-poobdzierane ramiona. Idę o zakład, że ta właśnie felga jeździła z prawej strony na przodzie
| piaga napisał/a: | | Ps.Żona nie może być mitsumaniakiem? | może być jak najbardziej, nawet to się chwali i jest godne pozazdroszczenia-kobieta, która rozumie twoją pasję.
piaga - 04-08-2011, 23:34
Dzięki za informację.
Tomek - 05-08-2011, 08:38
| piaga napisał/a: | Pytam o opinię.Dzięki za konkrety.
może, ale te felgi ładne nie były - to tak delikatnie powiedziane
[ Dodano: 05-08-2011, 08:43 ]
| sveno napisał/a: | Po trzecie to nigdy nie pisz na forum publicznym zdania typu: "żonie się podobają" inni mogą odebrać to jako przejaw bezguścia żony, co z kolei może źle świadczyć o Twoim wyglądzie Na Twoje szczęście to forum MM i jest tu kulturalnie, a najgorszy pocisk jaki dostaniesz to: |
ale żeś pojechał
ja bym powiedział bardziej, że: "żonie sie podobaja" = "nie mam nic do gadania"
| sveno napisał/a: | może być jak najbardziej, nawet to się chwali i jest godne pozazdroszczenia-kobieta, która rozumie twoją pasję. |
dokładnie, moja troche rozumie, troche uważa, że jestem chory, ale wogóle nie podziela tej pasji
Kojec - 09-08-2011, 14:40
Witam,
proszę o pomoc. Jakie mam kupić dystanse do galanta 2.4 GDi, felgi mają parametry ET40, 7Jx17h2??
Tomek - 09-08-2011, 14:43
co to jest h2 ??
z takimi parametrami, to stawiam, że nie potrzebujesz żadnego dystansu
KucharZ - 09-08-2011, 15:10
| tomek84 napisał/a: | co to jest h2 ??
z takimi parametrami, to stawiam, że nie potrzebujesz żadnego dystansu |
7 .......szerokość felgi
J............kształt profilu felgi
17.........średnica obręczy
H2.........podwójny kołnierz
źródło: LINK
Kojec - 09-08-2011, 15:22
Koleś w opisie dał że otwór ma 70mm i miał też dołożyć pierścien na 68mm, jaki wymiar ma piasta w galancie 2.4??
Tomek - 09-08-2011, 15:25
otwór mamy 67,1 mm, czy 67mm
Kojec - 09-08-2011, 15:27
tzn jakie pierścienie mam kupić:(
Anonymous - 09-08-2011, 15:27
67,1
sveno - 09-08-2011, 18:31
| Kojec napisał/a: | | tzn jakie pierścienie mam kupić:( | no takie:
- 70,1 / 67,1 HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI
np z tej aukcji:
http://allegro.pl/piersci...1738428513.html
CIENIO1 - 14-08-2011, 11:38
witam.podejdą mi kola 16,et-30..szerokość 9...teraz mam 17..ale po.nierównościach buja mnie strasznie,może dlatego ze opony przód maja 225/45..tył 235
sveno - 14-08-2011, 12:46
| CIENIO1 napisał/a: | | witam.podejdą mi kola 16,et-30..szerokość 9 | nie, będą już bardzo wystawały poza obrys auta.
| CIENIO1 napisał/a: | | buja mnie strasznie,może dlatego ze opony przód maja 225/45..tył 235 | to raczej nie przez opony, sprawdź najpierw amortyzatory i zawieszenie, czy nie ma gdzieś luzu, nic Ci się nie tłucze?
Anonymous - 14-08-2011, 13:32
Jeżeli przez "buja" rozumiesz, że pływasz w koleinach to tak - za szerokie opony dają taki efekt.
CIENIO1 - 14-08-2011, 15:28
amortyzatory.nowe wahacze górne wymieniłem.w lewym kole coś puka.jeszcze nie wiem co.a jakie musi mieć kolo et i szerokość żeby było równo nadkolami.bo teraz mi tył się chowa.
