Nasze nieMiśki ;-) - FRanka
Krzyzak - 30-06-2009, 10:54
| sruba napisał/a: | | zdziwiony jestem pojemnością butli - "do pełna" weszło 33 litry gazu... |
troche malo - powinno (przy takiej butli) zmiescic sie wiecej - ok. 40 litrow spokojnie
mkm - 30-06-2009, 11:02
Max. napelnienie butli to 80%. Roznice w ilosci wlanego gazu zalezy tez od temperatury otoczenia. Im zimniej tym gazu wchodzi wiecej.
sruba - 30-06-2009, 11:04
| deenbe napisał/a: | | Sruba ile placiles za instalke? |
3600
niechby chociaż 40 wchodziło, to będzie na 200 km przebiegu
mkm - 30-06-2009, 11:10
sruba, nic za darmo... Jakbys poswiecil przestrzen ladunkowa i skladanie foteli to sa dostepne wieksze, ba nawet duzo wieksze butle... Mogles wrzucic "bojler" 120l i juz zasieg by sie znacznie zwiekszyl, tyl by "tjuningowo" przysiadl, krzyzowke podczas tankowania moglbys rozwiazac, a przy wylaczonym radyjku slyszalbys jak milo gaz w butli "chlupocze"...
londolut - 30-06-2009, 11:41
Butle mają ograniczniki tankowania. Tyle, że 80% z 51 to 40,8l.
sruba - 30-06-2009, 11:57
| mkm napisał/a: | | Jezeli ktos wymyslil, ze "bezpieczne" tankowanie to 80% |
ale też więcej nie chcę
80% z 51 to 40, a nie 33
choć po cichu mam nadzieję, że to pierwsze tankowanie, że może coś było w butli, itd. z drugiej strony - za 1000 km jadę na regulacjęi jakby faktycznie wchodziło tylko te 33 litry to każe im wyregulować "pojemność" do tych 40
londolut - 30-06-2009, 12:42
| sruba napisał/a: | 80% z 51 to 40, a nie 33 | Może masz wodę w butli
rosomak1983 - 30-06-2009, 13:16
| sruba napisał/a: | | po cichu mam nadzieję, że to pierwsze tankowanie, że może coś było w butli, |
serio masz nadzieje ze cos w tej butli było
Matejko - 30-06-2009, 15:15
| sruba napisał/a: | | "do pełna" weszło 33 litry gazu... |
powinno spokojnie wejsc ponad 40, ale to poczekaj na przeglad po 1000km i wtedy im powiedz to podreguluja
| sruba napisał/a: | | (pod klapką) z wkręcanym reduktorem |
musiales doplacac??
czasem gazownicy tak robia - ze montuja ten wlew z dokladana redukcja(platna dodaktowo), a w a4 bez problemu wchodzi pod klapke caly wlew ze nic nie trzeba dokladac, a klapka sie zamyka bez problemu
sruba - 30-06-2009, 16:06
| Matejko napisał/a: | | musiales doplacac?? |
i tak i nie.
i tak - bo miało to kosztować 100 PLN, i nie - bo w związku z poleceniem przez dm'a dostałem 100 PLNów rabatu
| Matejko napisał/a: | | powinno spokojnie wejsc ponad 40 |
myślę sobie jednak, że jak gazownicy sami śmigali samochodem działając z komputerem itd, to coś tam zalać tego gazu musieli. ew. faktycznie na przeglądzie po 1000 km zwrócę im uwagę na pojemność butli.
Matejko - 30-06-2009, 17:24
no tak to bys byl 200zl do przodu, czyli jedno tankowanie in plus
a do tego na stacji musisz latac, zakladac itp.
ogolnie to jak w cari montowalem gaz to zaczeli montaz od wlewu, chcialem pod klapka i innej mozliwosci nie widzialem
sruba - 19-07-2009, 14:04
pierwsze przymiarki naprawowe po ostatnich nieszczęściach:
mkm - 19-07-2009, 14:13
sruba, znowu rozrzad zmieniasz?
a tak na powaznie, co sie przytrafilo?
londolut - 19-07-2009, 14:17
| sruba napisał/a: | | pierwsze przymiarki naprawowe po ostatnich nieszczęściach: | A co to się stało?
sruba - 19-07-2009, 14:36
jak widzicie, zderzak jest rozerwany, po najedzie na "cos" wystajacego z ziemi, a ukrytego w trawie
a w zasadzie był, bo już jest zrobiony. koszt robocizny (klejenia) - 100 PLN (zakład na Kartuskiej w Gdańsku).
za całe 15 PLNów kupiłem przed chwilką na Allegro kratkę w zderzak, którą przy okazji rozerwania zderzaka przez pręt, zepsułem
to wszystko to pół biedy.
wieczorem wrzucę fotki z faktycznych, ciężkich obrażeń fauzeksa jakie ostatnio poniósł...
