akbi - 25-02-2010, 21:54
mamy obowiazek na jednej osi miec te same opony (marka, model i oczywiscie rozmiar)... inaczej grozi nam mandat ( a byc moze i zatrzymany dowod rej. ale chyba az tak ostro do tego nie podchodza specjalisci od fotoradarow)
bieniak - 25-02-2010, 22:04
tyle to wiem:):)
marcinzam - 02-03-2010, 17:44
a co myślicie o tych oponach ,z tego co czytałem na zagranicznych forach to spisują się nieźle
http://www.discounttiredi...sw=false&cs=215
Arturro-86 - 11-03-2010, 19:35
Ja ze swej strony mam takie pytanko...
Ostatnio trafił mi się komplet felg stalowych do mojego galanta 14" (nie chciałem szaleć, potrzebne mi poprostu na letni komplet opon) ale...:
2 są oryginalne mitsubishi (4x114,3 5,5JJ ET 46), a dwie pozostałe (4x114,3 5,5JJ ET 44).
I to jest właśnie nurtujące mnie pytanie... czy jeśli założę takie felgi do swojego auta, to może ono w jakiś sposób "krzywo jechać", albo nierównomiernie ścierać opony? Czy dystanse mogą to zniwelować?
robertdg - 11-03-2010, 19:43
Arturro-86, to tylko 2m róznicy, jeżeli jest geometria OK to nie ma prawa ścierać opon, ani auto nie ma prawa myszkować, jezeli by tak miało byc to nikt nie zakladałby do aut o duzych mocach z przodu felg o szerokości np 8.5cala a z tyłu 10cali (logiczne jest przy tym stosowanie różnych ET) Proponuje te z ET44 wrzucić na tył
Owczar - 11-03-2010, 19:44
Na jednej osi takie samo ET i luz
Arturro-86 - 11-03-2010, 19:46
Znowu wielkie dzieki za pomoc
Uspokoiliście mnie
Teraz zostaje mi tylko wybrać opony... weekend na czytanie opini
get low - 13-03-2010, 20:42
witam wszystkich!
czy zakładał ktos 17" do galanta. ja chce włozyc na swojego 17" 215/45. wie ktos czy nie beda odzierały przy skrecaniu i podczas jazdy po wybojach o nadkola??
robertdg - 13-03-2010, 20:46
get low, bez obaw, takie sa nawet zalecane
get low - 13-03-2010, 20:49
cieszy mnie to bardzo dzieki za odpowiedz:)
[ Dodano: 13-03-2010, 20:51 ]
a jeszcze sumie mam jedno pytanie: jakiej srednicy jest otwór centrujacy w galu??
robertdg - 13-03-2010, 21:05
67.1mm
Hugo - 14-03-2010, 11:44
| get low napisał/a: | | czy zakładał ktos 17" do galanta | fabryka już zakładała.
marexi - 14-03-2010, 12:00
Ja nawet raz mialem 215/55/17 i nie narzekalem ale okazalo sie ze to opony wujka, ktore mialem w garazu od jego laguny a moje lezaly za tymi:)
tomkar4 - 21-03-2010, 15:40
| get low napisał/a: | witam wszystkich!
czy zakładał ktos 17" do galanta. ja chce włozyc na swojego 17" 215/45. wie ktos czy nie beda odzierały przy skrecaniu i podczas jazdy po wybojach o nadkola?? |
Możesz nawet spokojnie założyć 225/45 i nic nie będzie ocierać.
malko - 22-03-2010, 15:32
Witam forumowiczów, mam problem z wybraniem opon pod względem rozmiaru do galanta kombi. Kupiłem felgi 17 8 ET 40 i zastanawiam się jakie szerokie opony założyć tak żeby nic nie obcierało o nadkole czy amortyzator a opony nie wystawały poza błotnik. Chcę kupić nowe opony a nie chciałbym dwa razy zmieniać . Zastanawiam się pomiędzy 215/45/17 a 225/45/17 Czy ktoś mógłby mi coś doradzić?
