[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
Members only - 23-07-2010, 13:05
nie. pękł ten który łączy sie z chłodnicą klimy
dokładnie taki http://allegro.pl/item114..._016v_euro.html
czyli z tego co napisałeś wnioskuje ze mam uszkodzony ten czujnik który jest na osuszaczu tak?
a najgorsze jest to że u mnie w pobliżu nie ma dobrego serwisu....
Owczar - 23-07-2010, 15:35
Tak, ale to uszkodzenie to tylko dodatkowa usterka. Nie mam teraz jak otowrzyc linku.
Byc moze jest zator w osuszaczu, to element eksploatacyjny klimatyzacji. Nie mam teraz jak spojrzec na obieg w aucie.
Prosze, nie dubluj postow.... Duzy spadek mocy moze miec zwiazek ze duzym oporem sprezarki, ktora przez duze cisnienie w ukladzie, potrzebuje wiecej energii. W moim TD az tak mocno nie odczuwam pracy klimy.
[ Dodano: 23-07-2010, 15:42 ]
Member only w temacie ponizej Bania_85 mial podobny problem, winna byla chlodnica.
Members only - 23-07-2010, 16:19
z góry przepraszam za tamten dubel ale jak człowiek w nerwach to nie patrzy co gdzie pisze:)
myśle że u mnie chłodnica jest ok, bo klima chłodzi bardzo dobrze, powiem arktyka w aucie więc wnioskuje ze obieg jest, chyba że jest jakiś nieduży zator... Zamówiłem czujnik, zaczne od niego, jezeli nic nie pomoze to będe szukał dalej....
marcinzam - 09-08-2010, 12:52
to ile w końcu ma być tego czynnika i oleju bo link nie działa a każdy ma swoją teorię
690-710g samego gazu i ok 120 ml oleju w układzie lub do naszego gala wchodzi 650 czynnika + - 50 Oleju zawsze 200
czy jak pojadę do np Unix Car w Warszawie to te dane powinni mieć ?
czekoladka_1981 - 10-08-2010, 16:31
| marcinzam napisał/a: | | to ile w końcu ma być tego czynnika i oleju |
710g wraz z olejem , taką ilość nabijałam.
marcinzam - 16-08-2010, 11:36
właśnie jestem po serwisie klimy w UNIX CAR ,wymiana czynnika i oleju ,ozonowanie, sprawdzenie szczelności wymiana osuszacza 200 zł za całość po zabiegu sprężarka ciszej pracuje to pewnie przez wymianę osuszacza bo był jeszcze oryginalny
Owczar - 16-08-2010, 11:40
Raczej dzięki nowemu olejowi
marcinzam - 16-08-2010, 11:53
możliwe może też był od nowości
jacekxx - 16-08-2010, 12:41
Czy mógłbyś podać mi adres tej firmy?
marcinzam - 16-08-2010, 13:34
Proszę
UNIXCAR
ul. Podczaszyńskiego 12
01-867 Warszawa
Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 9 -17
Na życzenie klienta możliwość umówienia się
po godzinie 17 lub w sobotę.
Kontakt serwisowy:
tel. 022 498 07 77
fax 022 357 98 76
kom. 503 011 252, 601 247 800
e-mail: serwis@unixcar.pl
jacekxx - 16-08-2010, 14:25
Dzięki. Myślałem, że to jest z Zamościu lub okolicach.
m6riano - 20-08-2010, 12:47
http://allegro.pl/item119...e_warszawa.html
sprawdzał już ktoś...?
WojtekPrzadka - 25-08-2010, 22:54 Temat postu: Klima grzeje, przewód pęknięty - pomocy. Witam.
Mam taki problem. Nie działa klima - tzn nie do końca wiem czy aby na pewno. Sprawa jest zawiła (jak dla mnie ). Po roku czasu od ostatniego nabicia klimy przestało chłodzić. Szukałem przyczyny i wydaje się że znalazłem. Przewód aluminiowy idący od (zdajsie) skraplacza do kabiny nieszczelny z dwóch stron. Szukam na razie używki, ale jakoś nie umiem znaleźć (jeśli macie jakiś namiar byłbym wdzięczny). Teraz najważniejsze - mam ten przewód wykręcony i działa tylko sam nawiew - niestety cały czas leci bardzo ciepłe powietrze (nawet jak skręcę na min, to leci ciepły luft ) Sprawdzałem już silniczki sterujące otwieraniem lub zamykaniem grodzi na powietrze, w których często urywają się plastikowe trybka, ale są ok. W czym może być problem?? Dlaczego nawiew cały czas grzeje?
Będę wdzięczny za pomoc.
bieniak - 25-08-2010, 23:14
NIE WIEM jak to wygląda w manualnej klimie czy nie ma tam linek poprostu od otwierania i zamykania klapki nagrzewnicy jeżeli są warto sprawdzić.
po drugie w wielu autach jest coś takiego jak zawór na nagrzewnicy czyli aby klima była wydajniejsza mimo ustawienia zimnego powietrza dodatkowo wyłączana jest nagrzewnica płyn leci wtedy taką przelotką
WojtekPrzadka - 26-08-2010, 23:14
Ale ja mam klimatronic. Słyszałem taką opinię od mechanika, że w niektórych autach jak nie działa klima to zawsze leci ciepłe powietrze, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć - może ktoś mnie rozjaśnić??
