Outlander II GEN Techniczne - Sprężyny wzmacniające
Ksieciunio1 - 09-02-2020, 21:46
Panowie, te sprężyny lovells będą pasowały do Peugota 4007 ?
Aleksander1965 - 10-02-2020, 19:20
Będą ,mam je i jest gitarka
Moody - 10-02-2020, 19:30
No, ale które to są "te"?
Bo mogą być wzmacniane na przód ale też na tył jako "oprócz" lub "zamiast".
Ja mam ostatnią opcję (CRR-77). Pasują - własnoręcznie tego doświadczyłem.
Zdaje się, że kolega GotyckiZdun ma te w rodzaju "oprócz".
Ksieciunio1 - 10-02-2020, 23:15
Już podsyłał link. Gość z allegro odpisał mi, że nie będą pasowały do Peugota 4007. Nie wiem czy On to sprawdzał, czy napisał by nie mieć problemów.
U mnie jedna sprężyna pękła po testowaniu auta, a przed tym tył siedział niżej o 3 cm.
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-tylne-2-cale-outlander-06-11-lovells-8152794053
Czy lepiej te Lesjofors ?
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-tyl-hd-wzmacniane-outlander-c-crosser-400-7391749257
Sprężyny do Peugeot 4007 2010 rok 2.2hdi, tył
Moody - 11-02-2020, 18:25
O tej ofercie z Allegro to nic nie mogę powiedzieć - Lovells produkuje wiele sprężyn a w tej ofercie nie podano oznaczenia modelu. Grafiki są pewno przekopiowane ze strony producenta.
Mogę tylko napisać, że ja kupiłem tak jak już podawałem typ oznaczony CRR-77 i pasują.
No chyba, że się nie znam i od 45 tys.km jeżdżę z powodzeniem na niepasujących.
Co do tych szwedzkich to się nie wypowiadam bo ich nigdy w 4007 nie stosowałem. Firma w każdym razie zacna.
Ale jeszcze gościa dopytaj bo opis jaki dał odnośnie wymiarów to pasuje raczej do sprężyn 4215635 (extra heavy duty) a on pisze o wzmocnionych 4215628.
Ksieciunio1 - 11-02-2020, 21:15
Dzięki za zwrócenie uwagi na te dwa modele. Napisałem do gościa.
W sklepie iparts 4215635 są tańsze od 4215628, a widać że dużo mocniejsze i wyższe.
Cena też dość przystępna względem lovells
[ Dodano: 12-02-2020, 15:27 ]
Ostatecznie zamówiłem LESJÖFORS 4215635, ciekawe jaka będzie różnica względem oryginału.
Aleksander1965 - 12-02-2020, 17:28
Koledzy zwróćcie jeszcze uwagę na fakt,że po po podniesieniu pojazdu należy ustawić kąty tylnich kół a ten ma ograniczony zakres i może być tak,że będzie oponki zbierało po zewnętrznej.Ja po wymianie na Lovells miałem na granicy możliwości ustawienia.
Moody - 12-02-2020, 20:03
Oryginał jest z drutu 14.5mm, Lovells 15mm, a te 4215635 15,5mm. Oczywiście jest także pewno kwestia materiału.
Gdybym dzisiaj wymieniał to także wziąłbym te 4215635 w myśl zasady "Jak już - to już" .
Aleksander1965:
Krótko po tym jak te sprężyny wymieniłem to byłem na geometrii. Pan włączył lasery i stwierdził, że jest OK ale przyjechałem za wcześnie - mam zrobić 10tys i wówczas.
Ale drugi raz już nie byłem. Co najwyżej - co oczywiste - pewnie trochę siadły i tym samym oddaliły ew. ryzyko darcia krawędzi (oglądałem - nic się nie dzieje).
Ksieciunio1 - 12-02-2020, 22:22
Dzisiaj zamówiłem za pobraniem żeby szybciej wysłali. Jak dojdą na piątek to w weekend montuje i zrobię kilka zdjęć.
kajos - 12-02-2020, 23:07
tylko jak nie masz sciagacza to bedziesz mial ciezko
ja troche z moimi uzywanymi sie meczylem a co dopiero z nowymi
rozkrecic trzeba lacznik stabilizatora jak i mocowanie dolne amortyzarora a moze i jeszcze trzeba bedzie wachacz od zwrotnicy
wiec juz najlepiej od dzis sikaj tam WD zeby lzej bylo odkrecac (najgorzej bedzie z lacznikami stabilizatora)
a najlepiej to zamow sobie te laczniki i przy okazji wymien bo kosztuja grosze
je naprawde trudno wykrecic bo nakretki sie zapiekaja,swozen nie jest na stozku jak w drazkach kierowniczych a do podrzymania jest tylko maly klucz pieciokatny
w najgorszym przypadku zostaje maja szlifierka
Ksieciunio1 - 13-02-2020, 08:29
Hehehe wyprzedziłem Cię. Łączniki stabilizatora już są nowe, czekają na montaż, ściągacz też mam.
Teraz tylko czekać na dostawę i trochę wolnego czasu.
Moody - 14-02-2020, 17:26
| Ksieciunio1 napisał/a: | | ... ściągacz też mam. |
Raczej nie mamy różnego zawieszenia.
Z tyłu to wystarczy odkręcić amortyzator i odciągnąć wahacz i sprężyna jest wolna.
kajos - 14-02-2020, 20:44
| Moody napisał/a: | | Ksieciunio1 napisał/a: | | ... ściągacz też mam. |
Z tyłu to wystarczy odkręcić amortyzator i odciągnąć wahacz i sprężyna jest wolna. |
tez tak myslalem jak sie do tego zabieralem
Moody - 14-02-2020, 23:41
Ja nie myślałem. Po prostu zajrzałem pod auto aby się przygotować - w końcu wymieniałem te sprężyny własnoręcznie.
U mnie sprężyny są oddzielnie od amortyzatorów i wątpię aby w innym 4007 z dizlem było inaczej. Owszem są dwie opcje zawieszenia (co widać po podwoziu) ale nie w tej wersji auta.
Ksieciunio1 - 15-02-2020, 00:07
Jutro będę działał, podeślę kilka fotek z prac.
