Nasze Miśki - 7g V6 :]
m6riano - 23-04-2012, 22:16
| Cytat: | | Ten gaz zdecydowanie psuje caly efekt:P |
Za to nie psuje efektu grubego portfela..;-)
k@rol - 23-04-2012, 22:20
| m6riano napisał/a: | | Za to nie psuje efektu grubego portfela..;-) |
święte słowa
m6riano - 23-04-2012, 23:23
| Cytat: | święte słowa |
dać mu wódki..;-)
k@rol - 28-04-2012, 20:32
No to mogę się "pochwalić" efektami moich kolejnych wymysłów z nudy
Przyznam się bez bicia że na żywo wygląda to troszkę gorzej
teraz w boczki eko skórę trzeba by zaaplikować
areksz121 - 29-04-2012, 01:25
Karol, zadziwiasz....
amp - 29-04-2012, 04:06
k@rol mam pytanko pewnie już tego nie masz, ale co do tego: http://imageshack.us/phot...3/dsc2273s.jpg/
daj jakieś namiary jak takie ładne podświetlanie zrobiłeś i zegary skąd masz/miałeś :> byłbym wdzięczny
k@rol - 29-04-2012, 13:44
areksz121, ale na + czy - ?? Mnie się zmiana bardzo podoba ale niestety znów wkopałem się w podwójną robotę, Nie ten kolor choć beż bardziej mi się podoba ale będzie szary tak jak słupki i podsufitka i w boczki pójdzie szary materiał
amp, co do zegarów to podświetlałem wszystko paskami (Duże zegary SMD, małe zwykłe paski led) na stronie 17 mojego tematu jest mały opis i fotka (nie wiem czemu się nie wyświetla ale jak klikniesz to się ujawni )jak jakiś szerszy opis potrzebujesz to pisz ale tam filozofii większej nie ma
szpala85 - 29-04-2012, 13:49
k@rol, fajnie to wygląda jak w niektórych Galach EAx ....
jak z brudzeniem tego koloru i miejscem gzie jest prawa noga nie ściera się ?
k@rol - 29-04-2012, 13:52
Wczoraj to zrobiłem więc jeszcze ciężko coś powiedzieć ale myślę że nie będzie tragedii, choć częściej będzie trzeba przetrzeć
jacek11 - 29-04-2012, 14:51
Pakuj jasną skórę,maluj pod kolor,i gites
malowałeś to środkiem do zderzaków?czy sam podkład,i lakier?
k@rol - 29-04-2012, 15:00
Podkład do plastików i lakier zwykły +bezbarwny... kurcze tak się zastanawiam i chyba jednak beż zostanie, jak się jeszcze w boczki wsadzi to będzie ładnie:) a kiedyś może i te paskudne fotele wywalę
amp - 29-04-2012, 15:16
k@rol a Ty masz je jeszcze czy już wymieniłeś? A z stacyjką i zapalniczką podobnie zrobiłeś? To zwykłe paski ledowe, tak?
m6riano - 29-04-2012, 16:26
| amp napisał/a: | | A z stacyjką |
Nie wiem jak w E5 ale w EA wchodzi żarówka T5 vel żarówka ledowa T5 vel dioda 5mm
to samo jest w "zapalniczce" też T5.
amp - 29-04-2012, 17:42
m6riano no o to mi chodziło. Sory, że takim językiem łamanym, ale jak już wcześniej pisałem jestem zielony w tym Dzięki bardzo za odpowiedź.
k@rol - 30-04-2012, 08:25
amp, na 18 str tematu jest aktualny wygląd moich zegarów, wszystko tak jak pisałem paski led/smd ale smd są lepsze moim zdaniem a reszta tak jak m6riano, pisze(paski smd z praktikera na 12v)
