Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Owczar - 30-11-2010, 11:53
Andrzej, tylko uważaj, bo z tymi białymi ma taką moc, że ciężko go utrzymać
Andrew - 30-11-2010, 11:57
| Owczar napisał/a: | Andrzej, tylko uważaj, bo z tymi białymi ma taką moc, że ciężko go utrzymać | Hehe no tak Jeszcze jak EGR zaślepię to w sumie będzie 40KM
Owczar - 30-11-2010, 11:58
Zalej jeszcze STP do czyszczenia wtrysków i spokojnie będzie razem 140KM
Andrew - 30-11-2010, 12:05
| Owczar napisał/a: | | Zalej jeszcze STP do czyszczenia wtrysków i spokojnie będzie razem 140KM | Pomaga to cokolwiek
Owczar - 30-11-2010, 12:17
Ciężko powiedzieć. Zalałem dla zdrowotności i profilaktycznie Kupiłem rok temu i walał się po bagażniku
sveno - 30-11-2010, 13:51
| andrew84 napisał/a: | Idąc w ślady Owczara i dzięki pomocy Robertadg zamówiłem dziś białe kierunki do galanta |
Tylko przednie czy boczne też? Jaka firma? Depo? Jezeli tak to przednie różnią się troche od oryginałów, nie pasują za dobrze, a boczne prawdopodobnie będą wypadały z błotników
Andrew - 30-11-2010, 13:54
| sveno napisał/a: | | Jaka firma? Depo? | Tak DEPO. Same przednie narazie. Zobaczymy może nie będzie tragicznie A kupiłem te: http://allegro.pl/show_item.php?item=1337144265
robertdg - 30-11-2010, 14:37
sveno, nie dramatyzujmy, u mnie siedzi przedni zestaw Depo, a boczny zestaw bodaj od Mitsubishi L200 (pasuja jak ulał) ale musiałbym poszukac opakowania co by się upewnić, wiem, że było na nim pełno krzeczków, a nawiązując do przednich kierunków, pasuja jak oryginała, jedyne co moze być denerwujące, to gumka dookoła kierunku może się trafic za słabo przyklejona, tak ponadto ja jestem bardzo zadowolony, gdyz nie spodziewałem się takiego efektu pasowania, a jest o wiele lepiej
Andrew - 30-11-2010, 14:40
| robertdg napisał/a: | | może się trafic za słabo przyklejona | Zawsze można zastosować kropelkę i po sprawie
sveno - 30-11-2010, 15:09
dokładnie to samo mam u mnie, zod tego samego allegrowicza
| robertdg napisał/a: | | pasuja jak oryginała | u mnie nie do końca, o ile prawy na siłe spasowałem, o tyle lewy wydaje się, że jest ciut mniejszy w sensie niższy od lampy i została troche wieksza szczelina miedzy kierunkiem a zderzakiem, ale z daleka nie widać (miedzy oryginalnym pomaranczowym a zderzakiem jest sporo mniejsza ta szczelina). Co do gumki to mi tez się odklejała przy montażu, ale poradziłem sobie tak jak napisał andrew84 - klejem
Andrew - 30-11-2010, 15:12
| Cytat: | | dokładnie to samo mam u mnie, zod tego samego allegrowicza | O widzisz jaki zbieg okoliczności Miejmy nadzieję, że nie będę bardzo lipne
sveno - 30-11-2010, 15:25
nie zbieg okolicznosci a zwyczajnie koleś jest najtańszy do tego daje oprawki i żarówki w komplecie na moim aucie wygląda to tak:
w treści aukcji napisane jest, że są lekko dymione, spodziewałem sie ze będą pod kolor lamp ale niestety, widział ktoś może kiedyś żarówki, które nie są pomarańczowe a świecą na pomarańczowo? Nie licząc tych Osram Diadem http://allegro.pl/py21w-o...1327692261.html
Najlepiej zeby byly lekko dymione
SiM - 30-11-2010, 17:03
http://allegro.pl/zarowki...1324610982.html
lub super drogie:
http://allegro.pl/zarowki...1327900713.html
Andrew - 30-11-2010, 18:51
sveno u Ciebie wygląda to całkiem całkiem na zdjęciach Zobaczymy co to przyjdzie
sveno - 30-11-2010, 21:00
| andrew84 napisał/a: | | Zobaczymy co to przyjdzie |
odrazu zaznacze ze bedziesz miał problem z tymi kierunkami, chodzi o to ze oprawki które dostaniesz maja inne gniazdo na wtyczke niz jest w galu, musisz dac stare oprawki ze starych kierunków ale tu jest kolejny problem, te oprawki sa na zarowki z trzonkiem symetrycznym (bolce rozmieszczone co 180stopni) a zarowki ktore dostaniesz sa asymetryczne, wypadało by założyć pomarańczowe więc mozesz bawic sie w podpiłowanie oprawki w odpowiednim miejscu, ja rozwiazalem to inaczej, wcisnąłem na chama tą żarówke i .... działa
