Nasze Miśki - Czterołapa pantera
rosomak1983 - 01-11-2011, 15:53
pantera odpalona, były problemy bo jak sie okazało wypiał sie kabel z przepływki od ecumastera, wywalajac bład 12. Poleciałem po schematach i podłaczyłem jak ma byc. Sa oczywiscie rzeczy do poprawki, Narazie doturlałem sie na kanał zeby zmienic pompe paliwa na WALBRO 255
Uploaded with ImageShack.us
Przy okazji wyczyscilem powierzcgniowa rdze tam gdzie nieco bak by przeszkadzał , podkład konserwacja. Bak tez nieco odswiezyłem, niestetry nie miałem jak oddac do piaskowania bo wbiłem sie na kanał do kolegi na pare godzin.
Nalezało sie tez mycie
i teraz juz sie blacharz zajmie nia.
PS co myslcie o ocynku w płynie tego co uzywaja na spawy w mostach ponoc bardzo dobry moge nieco go nabyc tyle ze strasznie drogie to.
Zielu - 02-11-2011, 13:01
Szczerze, to ten cały cynk w spraju to jest lipa...nie trzyma się, blacha rdzewieje dalej i osłabia przyczepność warstw ochronnych na nim. Ludzie to kupują, myśląc że będą mieli "ocynkowane" elementy, ba znam takich co np. psikają tym do wnętrza profili, podłużnic itd. i myślą że po sprawie ....Najlepsza ochrona antykorozyjna to wypiaskowanie, na to dobry podkład epoksydowy, min. 2 cienkie warstwy (nawet nie żaden reaktywny, jak to większość stosuje) i porządna konserwacja. Nie mówię już o uprzednim ocynku galwanicznym bo jak wiadomo tylko niektóre elementy można w ten sposób zabezpieczyć, całego samochodu nie da rady Gdy masz coś spawanego możesz to cynować (nie mylić z ocynkiem galwanicznym) ale to już dla hardcorów (np. ja tak robię )
Uważam że lepiej już będzie pomalować coś zwykłą minią, czyli popularnym podkładem tlenkowym niż bawić się w pseudo cynki w sprayu. I najważniejsze patrz na ręce blacharzowi, nie masz pojęcia jakie tricki oni robią....
Ostatnia rzecz, najlepiej używać dedykowanej chemii motoryzacyjnej, nie przemysłowej, mosty to mosty a auta są narażone na większe zniszczenia powłoki ochronnej jeżdżąc po Naszych drogach
Tak po za tym, bardzo fajna Pantera
rosomak1983 - 02-11-2011, 13:19
Zielu175, to nie jest w sprajy tylko w płynie, bardzo drogie to jest zreszta. Tyle ze juz Maciek mnie poinformował ze na pracujacej blasze moze odpadac.
| Zielu175 napisał/a: | Gdy masz coś spawanego możesz to cynować (nie mylić z ocynkiem galwanicznym) ale to już dla hardcorów (np. ja tak robię ) |
tylko powiedz jak i czy to dobre trwałe to tak bedzie
Chodzi o cyne taka jak do lutowania ???
Zielu - 02-11-2011, 13:49
W płynie? Pokaż ten produkt, aż nie wierzę...a w sumie i tak nic nie zastąpi ocynku galwanicznego, nie wierzę żeby ten płyn był jakiś super
Co do cynowania..Rosomaku, polecam to jest po prostu najlepsze co może być. I nie, nie chodzi o cynę do lutowania, przynajmniej nie taką zwykłą Przestrzegam że jeśli nigdy tego nie robiłeś, nie bierz się od razu za auto bo możesz coś zepsuć. Łatwo przegrzać blachę, generalnie jest to do opanowania, ale najpierw lepiej poćwiczyć na czymś innym. Poniżej masz wszystko, wystarczy poczytać, obejrzeć, w razie pytań p.w :
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3030
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=420
http://www.youtube.com/watch?v=duoM8hS2QBk
matunio20 - 02-11-2011, 16:02
| rosomak1983 napisał/a: | | Nalezało sie tez mycie |
A gdzie to pan tablice zgubił??
rosomak1983 - 05-11-2011, 20:10
| matunio20 napisał/a: | | A gdzie to pan tablice zgubił?? |
upsss zapomniałem załozyc....
zmiany w stosunku do serii bedzie orgarniał piggy back firmy GREDDY który to jezdził wczesniej w Legnumie Tomka (kochaj). Apropo dzieki wielkie Tomku za przytrzymanie sprzetu dla mitsumaniaka
A jest to dokładnie Greddy manage ultimate;
rosomak1983 - 17-11-2011, 00:39
Mkm gdybys mogl usunac te duble net mi sie zawiesił wtedy.
Eclipse jest u blacharza leczymy progi i tylne nadkola.
Gdzieniegdzie trzeba wyciag blache i oczyscic. Tutaj pomagam blacharzowi bo wole to zrobic dokładniej dremlem
Trzeba wiec zrobic jakies łatki z ładnej ocynkowanej blachy (z jakiejs nowej rozbitej ibizy mi blacharz wyciał)
Podkład reaktywny tylko chwilowy, bo bedzie to pisakowane a nastepnie cynowane. Własnie zaopatrzam sie w odpowiedni sprzet i produkty.
Tylne nadkola jak pisałem sa w stanie ori nie robione nigdy, brak szpachli mierzone kiedys miernikiem lakieru, tutaj wyszlifowane, do czystej blachy, w zasadzie pordzewiały tylko te zagiecia wiec wiele nie bedzie trzeba wstawiac.
Potem tez je ocynuje
Zielu - 17-11-2011, 01:20
Zapowiada się dobrze
rosomak1983 - 17-11-2011, 12:28
Materiały do cynowania.
mkm - 22-11-2011, 00:33
rosomak1983, teraz pora na aparat foto, bo jakość zdjęć mocno niezadawalająca, a jest (i mam nadzieję, że będzie) co oglądać
rosomak1983 - 22-11-2011, 00:54
hehe Macku nie chce mi sie nosic aparatu
A cos sie dzieje dzis zrobiona jedna strona piaskowanie całego progu cynowanie spawów i podkład Standox epoksyd Dzieki
mkm - 22-11-2011, 01:00
Jakiś mały, tani, żeby go nie było szkoda cisnąć w smary i będzie cacy
rosomak1983 - 22-11-2011, 01:24
Byłem dzis w ,,piaskarni'' po zabezpieczeniu reszty auta plandeka itp wypiaskowałem progi w miejscach spawów. Strasznie zapyliło mi cale auto, na szczescie bez strat na lakierze itp. Niestety miałem za słaba baterie zeby foto zrobic. Udałem sie prosto zacynowac, nastepnie podkład Standox epoksyd...
Tutaj cynowałem metoda kredki tj starałem sie pisac po spawie... Obrzygałem nieco te spawy, sporo tez spłyneło i spadlo...
Nie wyszło za estetycznie ale nakładka progowa przykryje wszystko
Fota juz zapodkładowanego (po doładnowaniu baterii w domu)
Potem blacharz wspawał dolna czesc nadkola i progu kawałek.
Wziałem sie za cynowanie;
Tym razem metoda szpachetkowa... czyli na równo.
No i jakos wyszło nalezałoby oszlifowac itp ale w zasadzie wikszosc bedzie pod dokładka wiec e tam
Sprawdzilem trwałosc obstukujac młotkiem i zahaczajac szpachetka...
Solidnie sie trzyma.
No i STANDOX.
rosomak1983 - 30-11-2011, 12:09
Cały tył rozebrałem bo po pierwsze przy piaskowaniu nieco sie zapyliło
po drugie raz na 20 lat przyda sie kurze przetrzec
Po krótce tyl srodek orginalny stan bez rdzy bezwypadkowy;
custom - 30-11-2011, 12:13
profi robota
Fajnie zachowany egzemplarz
