[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
Dawid1111 - 04-06-2020, 12:49
Raczej nie. Kurcze, wystraszyłem mnie, podjadę do kogoś jeszcze ..
MichalRBB - 04-06-2020, 14:08
Lepiej podjechać, żeby sprawdził, niżeli później wymieniać lub remontować silnik.
Dawid1111 - 04-06-2020, 14:50
odpuszczam temat, wszyscy mówią, że jest ok. Trochę większy klekot przez większy luz zaworowy.
MichalRBB - 04-06-2020, 16:42
| Cytat: | | Trochę większy klekot przez większy luz zaworowy. |
Na filmach nie wygląda to odsłuchowo na trochę większy klekot. Tutaj masz u mnie na trochę wyciągniętym łańcuchu i 6 szklankach luzy:
https://youtu.be/N__7gpQn3Go
Szklanki nie były już szlifowane przed Twoim ostatnim szlifem?
Dawid1111 - 05-06-2020, 00:16
ale miałeś luz skasowany czy ustawiony żeby był większy? bo ja na każdej szklance miałem szlif i ustawiony ponad normę. On klekotał na postoju po regulacji jeszcze mocniej. Natomiast postój mi w niczym nie przeszkadza, tylko jak dodaje gaz... no ale podjechałem, przejechali sie, wszystko ok.
Nie, szklanki nie były ruszane. Wydaje mi się, że powód to luz zaworowy + ten olej, motul 10w40. Zmienię na 5w30 ale jeszcze trochę tak pojeżdżę ...
MichalRBB - 05-06-2020, 04:05
@Dawid1111
Luz mam ustawiony tak jak powinien być. Lepszy olej będzie 5W40.
Dawid1111 - 05-06-2020, 15:24
No nie wiem, obecnie robię strasznie mały przebieg. Jak 10k na rok teraz zrobię to będzie dobrze ... Od stycznia do czerwca przejechałem tylko 3k, w wątku o olejach na przebieg miejski raszej 5w30
MichalRBB - 05-06-2020, 19:01
@Dawid1111
W naszym klimacie lepszy jest W40.
Dawid1111 - 05-06-2020, 22:13
a czy zawory też słychajać jak dodaje się gazu?
edit: mamy takie coś jak filtr paliwa? wymienia się to ?
MichalRBB - 06-06-2020, 10:18
Na zimnym najbardziej słychać, bo są suche. Przy rozgrzewaniu się silnika coraz mniej powinny być słyszalne. W każdym samochodzie jest filtr paliwa, przy silniku lub w zbiorniku paliwa. W naszych samochodach jest filtr połączony z pompą w zbiorniku pod tylną kanapą.
Dawid1111 - 06-06-2020, 12:53
A może wlać do oleju jakiś preparat na wyciszenie zaworów ? Liquid ma takie coś niby?
MichalRBB - 06-06-2020, 13:33
Nie wiem czy w ogóle coś takiego jest, nigdy nie widziałem.
Dawid1111 - 09-06-2020, 18:15
Chyba jednak będę musiał sprawdzić co to jest bo nie daje mi spokoju. Zauważyłem, że na zimnym silniku jak dodaje gazu to tego nie ma. Jak daje na luz (jalowy) to też to znika.
MichalRBB - 10-06-2020, 18:31
| Dawid1111 napisał/a: | | Chyba jednak będę musiał sprawdzić co to jest bo nie daje mi spokoju. Zauważyłem, że na zimnym silniku jak dodaje gazu to tego nie ma. Jak daje na luz (jalowy) to też to znika. |
Nie ma tego dźwięku? Jak sprawdzisz, to napisz co stwierdzono.
Dawid1111 - 10-06-2020, 18:59
No właśnie jak wciskam sprzęgło to też znika, to nie będzie najprawdopodobniej od silnika
[ Dodano: 11-06-2020, 15:22 ]
A może to spalanie stukowe?
