Nasze Miśki - Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt by Marcelinho
drexvs - 19-05-2014, 23:08
Puszcza ten korek oleju czy spokój ?
Marcelinho - 20-05-2014, 13:52
Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
drexvs,nie wiem bo nie założyłem go.
arturj123 - 20-05-2014, 17:10
Podobno jak się założy dodatkowo starą uszczelkę to nie przepuszcza.
Marcelinho - 20-05-2014, 17:20
No właśnie musi być druga uszczelka.
Marcelinho - 24-05-2014, 20:13
Obroty mojego GDI:
Co to za czujnik?
Bartek - 24-05-2014, 21:58
Siłownik przepustnicy, nie czujnik ;)
A obroty masz piękne jak na GDi......
Marcelinho - 30-05-2014, 20:47
Bartek a gdyby ten siłownik się przycinał to jakie by były objawy?
Marcelinho - 11-07-2014, 19:36
Dziś wymieniłem wahacz lewy prosty,padł przy 243tyś.
Ostatnio mam taki mały problem,że z podszybia wewnątrz jak pada deszcz dostają się małe kropelki wody i wieje wiatr.Jest to na wysokości nawiewu na przednią szybę.Dziś mechanik zdjął plastikową osłonę i sprawdził podszybie od zewnątrz.Brak jakiejkolwiek rdzy i nie widać żadnych śladów napraw.Jakieś pomysły??
Marcelinho - 30-07-2014, 08:44
Nowe wahacze i śruby mimośrodowe
Fragu - 30-07-2014, 10:57
SH?
Marcelinho - 30-07-2014, 11:40
Fragu,ostatnio bawię się w firmę Febest.
Fragu - 30-07-2014, 12:22
O, to ciekawe, w takim razie zdaj relacje jak to się będzie spisywało...bo też tak myśle żeby w najbliższym czasie wymienić te wahacze. :wink:
stary alfer - 30-07-2014, 13:26
To chyba "jeden pies".
Gumy na sworzniach raczej warto wymienić na te z Hyundai'a.
Marcelinho - 30-07-2014, 13:42
stary alfer nie trafisz za tym.Chociaż ja biorę części z jednego sklepu internetowego i nie narzekam.Kupiłem Oyodo,dostałem Oyodo,tak samo z Sakura.A teraz kupiłem wahacz przód prosty Febest i teraz te na tył + śruby.Fragu,jak zrobię trochę kilometrów to powiem co i jak.
Marcelinho - 30-07-2014, 16:29
Marcelinho vs. Keleron ;-)
