Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
vrangsinn - 09-02-2017, 18:17
bardzo fajny ja mam na zime podobne aluteci skrecane...fajnie to wyglada...
Tomi89 - 13-03-2017, 15:17
A więc letnia aktualizacja
Misiek zimę przejezdzil bez żadnych problemów ale za to jutro wymiana końcówek drążków kierowniczych bo stuka lewa a później ustawienie zbieżności
Wymienione przednie osłony tarcz hamulcowych
No i rzecz która mnie najbardziej ucieszyła to zmieniłem obuwie na letnie
Jak dla mnie wygląda to mega fajnie i super pasuja do całej koncepcji, znowu się zakochałem
Kilku aktualnych fotek po zmianie nie może zabraknąć
Teraz tylko pozostaje zmienić hamulce na większe
Poza tym w głowie już kilka innych planów na ten rok ale to po kolei
tresorex - 13-03-2017, 15:29
Wygląda świetnie
Hugo - 13-03-2017, 16:57
Hmm, wygląda interesująco Muszę wreszcie zmienić u siebie koła na nowe grafity, ale nie chce mi się
luk0__ - 13-03-2017, 18:54
wygląda świetnie śmigasz cos w okolicy lublina ;>
Tomi89 - 13-03-2017, 19:06
W miarę często bywam w Lublinie. Wczoraj spot był czego nie przyjechales?
luk0__ - 13-03-2017, 19:07
nigdzie mi sie zadne info nie przewinęło, poza tym nadal zimówki
tomasek - 13-03-2017, 19:27
Kalendarz spotów w LU masz na lubelskim http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=50399
Tomi89 - 13-03-2017, 20:20
Dokładnie jak tomasek wrzucił link poza tym na fb na grupie Mitsumaniaki robię wydarzenia wcześniej kilka dni zazwyczaj
Tomi89 - 17-03-2017, 17:37
Czas porobić coś z hamulcami.
W 2 lifcie jaki jest rozstaw montażowy jarzma do zwrotnicy? ~160 czy ~130?
Tak samo jak jest z zaciskiem?
Hugo - 17-03-2017, 18:33
| Tomi89 napisał/a: | | W 2 lifcie jaki jest rozstaw montażowy jarzma do zwrotnicy? ~160 czy ~130? | Już po I lifcie, czyli od 12.1998 r. do końca produkcji jest 160 mm. | Tomi89 napisał/a: | | Tak samo jak jest z zaciskiem? | Po I lifcie był dwutłoczkowy pod tarcze 276/24 mm, po II lifcie jednotłoczkowy pod tarcze 276/26 mm.
Co chcesz zmienić w hamulcach?
Tomi89 - 17-03-2017, 19:38
| Cytat: | | Co chcesz zmienić w hamulcach? |
Z Outlandera I chce wrzucić ale tyle teorii już słyszałem z tymi rozmiarami zwrotnic i jarzm że się zakrecilem dlatego pytam tutaj
Z tego co słyszałem jarzmo z outka jest na 160 czyli by pasowało tak samo zacisk dwutloczkowy jest taki sam jak w Galancie ale znowu słyszałem że jednak zwrotnica z przedlifta musi być i już taki metlik że sam nie wiem co i jak.
Hugo - 17-03-2017, 20:06
| Tomi89 napisał/a: | | Z tego co słyszałem jarzmo z outka jest na 160 czyli by pasowało | Nie wiem gdzie to słyszałeś, ale żaden Outek nigdy nie miał jarzm na 160 mm, od I do ostatniej generacji mają jarzma na 130 mm. Musisz zmienić zwrotnice na przedliftowe. | Tomi89 napisał/a: | | tak samo zacisk dwutloczkowy | Zacisk dwutłoczkowy jest taki sam jak w Galancie, ale jarzmo jest większe pod tarczę 294 mm średnicy. Nie włożysz tarczy 294 mm w jarzmo z zacisku dwutłoczkowego do tarczy 276 mm z Galanta.
Tomi89 - 17-03-2017, 21:03
| Hugo napisał/a: | | Tomi89 napisał/a: | | Z tego co słyszałem jarzmo z outka jest na 160 czyli by pasowało | Nie wiem gdzie to słyszałeś, ale żaden Outek nigdy nie miał jarzm na 160 mm, od I do ostatniej generacji mają jarzma na 130 mm. Musisz zmienić zwrotnice na przedliftowe. | Tomi89 napisał/a: | | tak samo zacisk dwutloczkowy | Zacisk dwutłoczkowy jest taki sam jak w Galancie, ale jarzmo jest większe pod tarczę 294 mm średnicy. Nie włożysz tarczy 294 mm w jarzmo z zacisku dwutłoczkowego do tarczy 276 mm z Galanta. |
No to teraz już jasne zwrotnica z Gala przedlifta i zacisk + jarzmo z outka I można montować
Hugo - 18-03-2017, 07:31
Jo.
