Nasze Miśki - TurboBurbo
Sxizo - 28-06-2017, 22:54
Pora na porządne przewody
abdul - 28-06-2017, 23:15
Fragu, a moze to samo co w Galancie? Przeguby wewn?
mkm - 29-06-2017, 02:33
| Fragu napisał/a: | Niestety, problem poszarpywania nadal występuje
Odczuwalne szczególnie przy delikatnej, jednostajnej jeździe na niskich obrotach (2-2,5tys). |
Po oglądnięciu paru turbiaków z LPG mogę napisać - Ten Typ Tak Ma - włąśnie dlatego zrezygnowaliśmy z zagazowanych.
Ciesz się, że jeszcze moc jest - bo te którymi jeździłem można było Coltem objechać i to nawet nie 1.6 a 1.3
Co do kłopotów - to zakres obrotów wskazuje na kłopoty ze świecami - sprawdzałeś?
Fragu - 29-06-2017, 06:09
Taaa, jakos inni posiadajacy lpg problemu nie maja...
Poza tym poszarpywanie wystepuje tez na pb.
mkm - 29-06-2017, 06:20
Nie maja problemów, ale procedurę "naprawczą" znają
Nie sprawdzałem, ale ponoć trzeba odłączyć aku, zmasować klemy i odpalić na benzynie.
Moc ma wrócić szarpanie ustać (tylko na benzynie).
Możesz przetestować - nic nie kosztuje.
I sprawdź te świece
Fragu - 29-06-2017, 07:12
Chyba Outek przeczytał co napisałeś bo dziś jechał zupełnie normalnie.
Póki co nikt nie dzielił się ze mną "procedurą naprawczą".
Myślę jednak, że przesadzasz mkm. W@sio, Bzyk jakoś nie narzekają na LPG i auta im nie poszarpują.
Świece oczywiście sprawdzę, pewnie skończy się na tym, że profilaktycznie je wymienię (coś często słyszę o felernych świecach NGK).
Bzyk_R1 - 29-06-2017, 07:57
Fragu, posłuchaj, nie ma czegoś takiego jak "ten typ tak ma"
Rzeczywiście można zrobić reset ECU odłącz minusa na minutę i po odpaleniu czekaj aż ruszą wiatraki na Pb oczywiście. Wydaje mi się że jak ostatnio grzebałeś to mogłeś coś uszkodzić. Np fajkę w środku. Pisałeś że ciężko było wyrwać. Ewentualnie zobacz czy Twoje NGK nie są przypadkiem made in France - shit. Jak masz Japan to powinny hulać ja mam takie od 5 tysięcy i jest ok.
Zamknijcie temat tego że Turbo gryzie się z gazem bo to bujda.
Fragu - 29-06-2017, 08:07
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Fragu, posłuchaj, nie ma czegoś takiego jak "ten typ tak ma" |
Bzyk_R1, ależ ja to wiem, to słowa mkm.
Właśnie nie jestem pewien czy moje świece pochodzą z Japonii. Sięgając pamięcią wydaje mi się, że to poszarpywanie (na początku mega delikatne) pojawiło się po wymianie świec.
Krzyzak - 29-06-2017, 08:23
może NGK z Francji? - pamiętam że były z nimi problemy i teraz wrzucam Denso
W@sio - 29-06-2017, 09:00
Widzisz Łukasz, wszyscy piszą to, co ja wczoraj w prywatnej rozmowie wiesz co robić zioooom
Pawel1988 - 29-06-2017, 17:08
Mnie również nic nie szarpie na LPG ani PB
Fragu - 30-06-2017, 17:51
Nie chce zapeszac, ale poki co szarpanie ustalo...chyba jednak nyla to cewka.
Bzyk_R1 - 30-06-2017, 20:40
| Fragu napisał/a: | | .chyba jednak nyla to cewka. |
Wątpię, pisałeś już że szarpało po podmianie... coś nieregularnie powoduje wypadanie zapłonów.
Fragu - 30-06-2017, 20:58
No dzieki Bede obserwowal sytuacje
Fragu - 06-07-2017, 21:10
Dziś wpadla kiera od evci i cala kolumna z lancera cs, do tego prawe przednie gorne mocowanie amorka KYB - orginal mial mikro luz, ktory mnie wkurzal
Zdjec brak
