Witek vel Mysza - 18-08-2015, 19:23
U mnie zamontowany właśnie Agis M210 na listwie OMVL i parowniku KME Gold (parownik używany, miałem w garażu akurat). Zobaczymy ile spali i ile podziała.
plecho1 - 18-08-2015, 20:48
Zestaw trochę budżetowy ale po odpowiednim strojeniu powinien spełnić oczekiwania.
artufcb - 18-08-2015, 21:20
Jaka największą butlę udało wam się wsadzic we wnęke koła w sedanie? Bo mi wchodzi 35,6l, trochę mało kombinowal ktoś z was z dużą butla zamiast zbiornika benzyny?
Marcino - 19-08-2015, 08:01
Ja mam 52l, po podgięciu pływaka max 48 l wlałem. Z podłogi wyrzucona ta puszka na pierdoły. podłoga lekko tak na 1.5cm środkiem uniesiona.
artufcb - 19-08-2015, 09:53
O jakiej puszce mówisz?
Marcino - 19-08-2015, 10:07
Ja mam kombi i w podłodze na środku po podniesienu był taki plastik co wchodził w koło zapasowe..
Fragu - 19-08-2015, 11:01
artufcb, ja miałem w sedanie 43 litry netto. Podłoga podniesiona jakiś 1-1,5cm.
Witek vel Mysza - 19-08-2015, 14:41
| plecho1 napisał/a: | | estaw trochę budżetowy ale po odpowiednim strojeniu powinien spełnić oczekiwania. | Pewnie że spełnia. Mogłem założyć jakieś droższe komponenty, tylko w jakim celu? RegFasty dają sobie spokojnie radę z japońskimi krótkimi czasami a sama listwa jest nie do zabicia, parownik przy tym silniku nie musi być nie wiadomo jaki, a komp sterujący z OBD w tym modelu nie potrzebny, nie wiem czy by zadziałały funkcje OBD w ogóle.
[ Dodano: 19-08-2015, 15:59 ]
| artufcb napisał/a: | | Jaka największą butlę udało wam się wsadzic we wnęke koła w sedanie? | U mnie w sedanie wlazła butla toroidalna z wewnętrznym wielozaworem 630/225, czyli 55l brutto x 0,8 daje 44l bez podginania pływaka. Podłoga idealnie na swoim miejscu, oderwane tylko te gąbki które dystansowały wkładkę bagażnika od koła zapasowego. Teraz podłoga leży idealnie równo na butli.
Weszła by jeszcze większa, np. średnicy 650, można wpakować pełnego toroida z zewnętrznym wielozaworem (np G65006111 od stako 61/48,8 l) - ale to już trochę rzeźby i trzeba by wyciąć dziurę pod zawór we wnęce koła i wystawić wielozawór na zewnątrz auta. Generalnie wnęka koła galanta sedana jest specyficzna i duża. Jest pole do popisu.
banangti - 20-08-2015, 17:41
Ja mam u siebie 62 l butle w miejscu koła zapasowego. Ostatnio nalali mi 55 litrów gazu, aż się bałem że coś się może stać i kazałem przestać tankować bo odbicia jeszcze nie było.
Chyba mnie jednak oszukali na stacji, bo przejechałem zaledwie 220 km i już mam tylko jedną zieloną kropkę na wskaźniku. Wcześniej za 60 zł przejechałem 280 km
Marcino - 20-08-2015, 23:44
| banangti napisał/a: | | Chyba mnie jednak oszukali na stacji, bo przejechałem zaledwie 220 km i już mam tylko jedną zieloną kropkę na wskaźniku. Wcześniej za 60 zł przejechałem 280 km |
musisz to dobrze ustawić:) tez tak było na początku
wlodek93 - 26-08-2015, 06:12
Z tym tankowaniem to roznie tez bywa mi na poczatku wchodzilo 38 l gazu teraz jak mam pusty zbiornik czasem 33 litry czasem 34 i litry i przewaznie na jednej stacji tankuje. A i teraz mam taki maly problem bo jak robilem na zbiorniku 330 340 km na tych 33 litrach a teraz ok 280 km i gaz mi sie konczy
plecho1 - 26-08-2015, 21:16
Układ odcinający gaz podczas tankowania jest bardzo nieprecyzyjny więc mogą się zdarzać takie różnice podczas tankowania do pełna a co do różnic w spalaniu, to warto by było podłączyć się pod instalację w celu zweryfikowania regulacji oraz pracy wtryskiwaczy gazowych.
asec69 - 29-08-2015, 05:45
Zaobserwowałem dziwne zjawisko podczas pracy auta na LPG. Na biegu jałowym i zasilania LPG prawdopodobnie terkocze mi skrzynia biegów galanta. Miał ktos tak, co może być przyczyną? Wytrzepane łożyska? Dodam, że na benzynie zjawisko znika, tak samo jak na wyższych obrotach.
herkules - 29-08-2015, 15:27
Być może masz reduktor przykręcony do ściany grodziowej i drgania się przenoszą. U siebie cudowałem przykręcanie przez podkładki gumowe, niewiele pomagało, dopiero jak popuściłem śruby, to trochę odpuściło. Żeby całkiem ucichło- śruby musiały być całkiem luźno. Znalazłem złoty środek. Napisz co wymyśliłeś.
Pozdrawiam.
Witek vel Mysza - 30-08-2015, 09:51
Ja przykręcałem Prinsa na lizaku od malucha i była cisza. Takie fajne urządzenie - łącznik buegów. Często stosuję jako mocowanie amortyzujące w projektach.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQputMlExy5TTE6dnOmINDU_CTsQaOiWgWoTFzoMN6QHFzBWzup
