ŁukaszK. - 23-06-2015, 07:48
JMBLNEA2WVZ005178
Mam nadzieje ze sie okaze poprawne bo kiedys po VINie mi ktoś podawal długośc paska z alternatora czy któregos tam ale w każdym razie nie pasowalo
robertdg - 23-06-2015, 08:03
Tylne tarcze i klocki są zawsze takie same w specyfice rozmiarowej do kazdego Galanta (wyłaczając Diesla) na rynek Europejski.
Wg VIN Twoje przednie tarcze powinny mieć rozmiar 256x24 (OEM MR389722), klocki ~130mm (OEM MN102607)
ŁukaszK. - 23-06-2015, 08:08
Bardzo Ci dziękuję. Na coś zwrócić uwagę podczas zakupu? Bo jak czytam różne opinie z postów to zdania są naprawdę podzielone jedni polecaja takie a inni jeszcze cos innego
robertdg - 23-06-2015, 08:45
Przy tym zestawie rewelacji nie ma czy kupisz BluePrint, Kashyiama, TRW czy jeszcze inny znany produkt
ŁukaszK. - 23-06-2015, 08:54
Pewnie nie predko sie za to wezme ale sugerujesz zmiane hamulców? Mniej wiecej jaki to koszt?
Pultuje mi pedla hamulca może tak byc ze to hamulce z tyłu a nie z przodu?
telewizoor - 23-06-2015, 10:54
Witam Panowie, jakie klocki i tarcze do JMBSNEA5AXZ000399 ? z góry dzięki : )
Hugo - 23-06-2015, 11:31
telewizoor, http://www.auto-parts.spb...lJ0GsTs_99xTax_
Tarcze 276/24 mm, zacisk dwutłoczkowy.
robertdg - 23-06-2015, 19:53
| ŁukaszK. napisał/a: | | Pultuje mi pedla hamulca może tak byc ze to hamulce z tyłu a nie z przodu? | Może być
joker252 - 24-06-2015, 11:50
JMBLNEA2WVZ005148 Proszę powiedzcie jakie tarcze i klocki, z góry dzięki
ŁukaszK. - 24-06-2015, 14:06
Napisałem do jednej firmy na allegro i napisali mi coś takiego :
| Cytat: | BARDZIEJ NIZ FERRODO POLECILBYM DOKUJI , FERRODO TO DOBRA FIRMA ALE CZESCI NIEMIECKIE SA DROGIE DO JAPONCOW A JAKOSC TA SAMA.
ˇˇ
TARCZEˇˇTYL DOKUJI 89ZL/SZT
KLOCKI TYL DOKUJI 75ZL/KPL |
Co o tym myslicie? Ktoś używał?
robertdg - 24-06-2015, 20:10
| joker252 napisał/a: | JMBLNEA2WVZ005148 Proszę powiedzcie jakie tarcze i klocki, z góry dzięki | Wg VIN Twoje przednie tarcze powinny mieć rozmiar 256x24 (OEM MR389722)
valdor - 26-06-2015, 08:38
Zamierzam wymienić tarcze, bo biją już dość mocno i nie wiem czy sam przód czy też odrazu tył jak myślicie? I kolejne zasadnicze pytanie.. jakie tarcze i klocki aby tak szybko się nie pogięły. Jakieś sugestie może, polecenia? Auto jak w profilu
sveno - 26-06-2015, 08:57
valdor, Przede wszystkim najpierw sprawdź czy piasty masz proste, bo jak nie to żadna tarcza tego nie wytrzyma.
Co do tarcz: Zimmermann
Fragu - 26-06-2015, 08:59
valdor, tył przejrzyj, oczyść, przesmaruj! Koniecznie! Zmierz czujnikiem zegarowym przednie piasty przed założeniem nowych tarcz.
Tarcze z tanich i akceptowalnych: ATE, Zimmerman gładki lub nawiercany - klocki ATE, Zimmerman
z droższych i dobrych: black diamond, sp performance - klocki Galfer, Hawk
valdor - 26-06-2015, 09:02
Okej dzięki wielkie koledzy !
ps. Tarcze wspomniane wyżej dostanę pewnie u Marka Malika
