sveno - 26-06-2015, 12:13
| valdor napisał/a: | | Tarcze wspomniane wyżej dostanę pewnie u Marka Malika | dostaniesz, ale przepłacisz, ze swojej strony polecam motoneo.pl ceny super, a jak zapiszesz się na newsletter dostaniesz -6% potem kolejne zakupy z motopunktami dostajesz kolejne -10%. Kolejny plus: czasami mają akcje :wysyłka za darmo (np wczoraj była )
Strona jest trochę upierdliwa, ale ludzie na linii telefonicznej są w miarę kompetentni. Po zakupie dostajesz maila, potem kolejnego, że paczka została wysłana, potem kolejnego od kuriera DPD z wiadomością kiedy będzie doręczenie i numerem telefonu do kuriera, jednym słowem pełna profeska
Hugo - 26-06-2015, 20:35
Jakbym musiał wymienić przednie hamulce i nie wiedział kiedy był wymieniany tył to wymienialbym za jednym razem to i to. Tylne hamulce w Galancie są śmiesznie tanie. W odwrotnej sytuacji jeśli przód byłby OK to wymienialbym sam tył.
Himoinsa - 05-07-2015, 16:21
To mój pierwszy post na Tym Forum zatem Witam Wszytkich!
Czy mógl b y mi ktoś określić rozmiar tarcz i klocków dla mojego Gala. Numer VIN JMBSREA5A#######.
Dziękuje za pomoc!
Hugo - 05-07-2015, 19:39
Himoinsa, masz przednie tarcze w rozmiarze 276/24 mm.
ŁukaszK. - 07-07-2015, 10:51
Siema,
wymieniłem tak jak pisałem, ale z jednej strony nie równo mi łapią klocki. Czego to moze byc wina?
Marcino - 07-07-2015, 14:28
Tak jakby prowadnice zatarte albo klocki w blaszkach zapieczone.
Ma być gładko na całej powierzchni
ŁukaszK. - 07-07-2015, 14:31
Prowadnice przy klockach nasmarowane smarem miedzianym.. Raczej nie jest nic zapieczone. Druga strona idealnie..
Fragu - 07-07-2015, 14:41
ŁukaszK., a prowadnice zacisku? Jeśli też były smarowane smarem miedzianym to licz się z tym, że wszystko stanie.
ŁukaszK. - 07-07-2015, 14:44
smarowane były tylko te jakby końcówki klocków
Fragu - 07-07-2015, 14:47
ŁukaszK., no to koniecznie sprawdz prowanice zacisku Oczyść i przesmaruj ATE Plastilube.
ŁukaszK. - 07-07-2015, 14:50
sprawdziłem w google co to i to też było przesmarowane i wyczyszczone
domyślam się że cięzko bedzie namierzyc przyczyne online ale moze ktos akurat mial podobnie..
Mysle zeby ewentualnie dzwognac go z jednej strony zakrecic kolem i nacisnac hamulec i zobaczyc co sie bedzie dzialo. Ale to jedyna opcja chyba ktora jest mozliwa ..
Fragu - 07-07-2015, 14:52
...zostaje jeszcze tłoczek, ewentualnie jakiś mega luz na prowadnicach, ale to by Ci zacisk hałasował na wybojach.
ŁukaszK. - 07-07-2015, 14:55
w sensie ze moze byc przetarry czy cos i nie dociskać?
Zacisk raczej nie halasuje ale poobserwuje troche.
Dzięki!
Fragu - 07-07-2015, 14:59
Może być zapieczony, skorodowany, gumka uszczelniająca może być rozdarta...trzeb rozebrać zacisk i zobaczyć. Wróżymy z fusów
ŁukaszK. - 07-07-2015, 15:00
ok dam znac jak coś ustale , może potomnym się przyda
