Nasze Miśki - Elegance by Deejay
Torp12 - 21-08-2014, 10:13
| tomek84 napisał/a: | | Fragu napisał/a: |
Zdaje się, że Denso mają wyjściowo przerwę 1.0 |
raczej 1.1
No właśnie mają 1.0 :]
Też mam takie u siebie, bez lpg i też nie narzekam.
Fragu - 21-08-2014, 10:46
A mi właśnie mój gazownik polecił zakładać zwykłe świece, wymieniać je regularnie co 30 tys...i żeby miały przerwe 0.8. Więc dlatego te Beru zakładam.
Marcino - 26-08-2014, 11:24
| deejay napisał/a: |
Marcino napisał/a:
Bartek,
Zakładasz świeczki Denso K20TT? Jaka przerwa na elektrodach bedzie?
Jak sie uda i motor będzie pracował ok to 0,8mm .
_________________ |
Zmniejszasz na sczelinomierzu doklepując?
Jakie konkretnie oznaczenie mają te świece denso K20tt, w lokalnym sklepie nie moga ich wyszukać.
Tomek - 26-08-2014, 12:00
| Marcino napisał/a: |
Jakie konkretnie oznaczenie mają te świece denso K20tt, w lokalnym sklepie nie moga ich wyszukać. |
K20TT
http://www.e-denso.pl/den...lpg-p-2762.html
deejay - 26-08-2014, 21:03
Dzisiaj szybka akcja z wymianą świec zapłonowych na Denso K20TT . Kolektor w górę na szybko , bo nawet na zabawę z przewodami od LPG nie miałem czasu
Dla zainteresowanych spr przerwę na świecach i fabrycznie wynosi ona ok 0.90mm wiec postanowiłem że nie bede zmieniał .
Marcino - 26-08-2014, 22:05
| deejay napisał/a: | | Dzisiaj szybka akcja z wymianą świec zapłonowych na Denso K22TT |
K22TT czy K20TT dałeś?
deejay - 26-08-2014, 22:11
| Marcino napisał/a: | deejay napisał/a:
K22TT czy K20TT dałeś? |
K20TT
tresorex - 27-08-2014, 13:12
Nie lepiej zdejmować kolektor bez przepustnicy? Kanały wodne w przepustnicy są wyżej niż korek odpowietrzający i mogą być problemy z jej odpowietrzeniem.
Przynajmniej ja tak to robię
Marcino - 27-08-2014, 13:32
Tresorex, ale ty zdjąłeś z całymi kominkami, a jak zdejmiejsz przepustnice to co uszczelka zostaje ta sam czy nowa?
Tak jak zdjął Bartek na 99% uszczelką z pod dolotu można uratować:)
Tomek - 27-08-2014, 13:41
| Marcino napisał/a: | Tresorex, ale ty zdjąłeś z całymi kominkami, a jak zdejmiejsz przepustnice to co uszczelka zostaje ta sam czy nowa?
Tak jak zdjął Bartek na 99% uszczelką z pod dolotu można uratować:) |
przecież Tresorex też musiał odkręcić przepustnice, odchylić ją żeby wyciągną kolektor
w związku z tym nie ma różnicy jeśli chodzi o kwestię uszczelki
tresorex - 27-08-2014, 13:52
Przepustnicy nawet nie odkręcałem od podpory, siedziała sztywno, uszczelka rzeczywiście wtedy jest do wymiany tak samo jak dolna z 6 otworami. Tylko kto wymienia za każdym razem te uszczelki? Teraz mam te zielone i podobno są wielokrotnego użytku
Marcino - 29-08-2014, 08:45
Ja zdejmowałem tylko góre już ze trzy razy i uszczelka ta sama. Kominka nie ruszałem jeszcze. Operacja świece i doszczelnienienie pokrywy tylnej u mnie może dziś wieczorkiem.
deejay - 06-09-2014, 23:02
Powoli All.. zagląda do mojego auta
Sunderland86 - 07-09-2014, 17:05
| deejay napisał/a: | Powoli All.. zagląda do mojego auta |
Jakiś następca na oku?
deejay - 07-09-2014, 19:07
| Sunderland86 napisał/a: | deejay napisał/a:
Jakiś następca na oku? |
Na pewno jakiś Japoniec
