robertdg - 07-07-2015, 18:43
Klocek tez może krzywo przylegać gdy na opieraku zacisku będzie syf
ŁukaszK. - 07-07-2015, 18:48
też czyściłem właśnie bo było takie podejrzenie
rafalsky - 08-07-2015, 00:53
Witam,
Mam pytanie odnośnie tarcz. Wprawdzie już po fakcie ale zakupiłem tarcze TRW 276/24 mm(tak mi dobrał sprzedawca) a z tego co widzę wertując ten temat powinny być 276/26 i tutaj pojawia się moje pytanie czy mogę jeździć na tych 276/24 czy raczej wymieniać na te grubsze? Zostały wymienione klocki jak i tarcze
klocki: TRW GDB3287
tarcze: TRW DF4345
mój VIN: JMBLNEA2W1Z001344
Pozdrawiam,
robertdg - 08-07-2015, 08:15
Wymień tarcze na takie jakie być powinny
rafalsky - 08-07-2015, 21:11
Ok robertdg, dzięki za odpowiedź.
raddex - 09-07-2015, 23:55
Tak informacyjnie, tarcze Zimmermann z klockami TRW, założone w 2012(jesienią), wytrzymały bez problemu przebieg 43tkm baz żadnych drgań i problemów.
Mogłyby pewnie jeździć dalej, ale wymieniłem je na nowe Zimmermann + klocki Zimmermann.
Szafiq - 10-07-2015, 22:40
U mnie jakieś 47 tys. km na tarczach mikoda nacinane i nawiercane+klocki textar. Delikatne drgania niedawno się pojawiły,ale wcześniej nic. Kupione są już nowe tarcze i klocki textar. Zobaczymy ile wytrzymają. Ogólnie z klocków textara jestem bardzo zadowolony.Teraz galanta przejął ojciec i myślę,że jeszcze sporo nim pojeździ bo ma tylko 272tys.km przebiegu...:)
bialyjayz - 12-07-2015, 11:40
Panowie proszę o skomponowanie dobrego zestawu hamulcowego na tył z tejże strony
chyba, że ma ktoś coś tańszego i równie dobrego
http://www.hamulcesklep.p...7,eng-000016446
robertdg - 12-07-2015, 12:39
Zimmermana masz po niespełna 110zł za sztuke a textara za ~120zł/szt, klocki tych samych firm tez wychodzą podobnie ~110zł/komplet
bialyjayz - 13-07-2015, 09:27
| robertdg napisał/a: | | Zimmermana masz po niespełna 110zł za sztuke a textara za ~120zł/szt, klocki tych samych firm tez wychodzą podobnie ~110zł/komplet |
czyli, że bardziej poleciłbyś Zimmermanna?
jeszcze takie pytanko... do czego tak naprawdę dokładnie służą te zestawy naprawcze jak z nich korzystać i czy poradzi sobie każdy z tymi gadżetami, bo zamierzam tym razem sam zakasać rękawy do wymiany hamulców:)
inq - 13-07-2015, 10:21
Założyłem Zimmermana teraz na przód, na tyl tarcze Zimmermana klocki ATE i jest rewelacja. Nie pyla, nie piszcza i hamują bardzo dobrze. Polecam.
bialyjayz - 13-07-2015, 16:15
Tarcze i klocki zimmermanna już postanowione ale......
który zestaw montażowy/naprawczy? I jak się z tym obchodzić.
WreX - 13-07-2015, 17:10
bialyjayz, zestawy naprawcze najczęjsciej zawierają z tego co pamiętam oring uszczelniający tłoczek w zacisku i stalowy pierścień dociskający i tą gumkę taką osłone żeby tam syf nie padał na tłoczek oraz gumki na prowadnice, czasem też są zestawy z nowym tłoczkiem. Jak zdejmiesz zacisk to po prostu wymieniasz. Jeśli Ci się zacina tłoczek to albo go wymieniasz albo szlifujesz papierem ściernym tam gdzie pordzewiał i haczy. Bartek Ci pewnie dokładniej opiszę ten proces ;p
Michał94 - 14-07-2015, 16:51
Panowie, a jakie tarcze do 2,5 V6 SportEdition z 1998?
Kupiłem autko, ale przednie tarcze mam do wymiany.
inq - 14-07-2015, 16:53
Podaj VIN, ale pewnie 276/24
