[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Łańcuch rozrządu - Lancer CYxA - wymiana, części, porady.
Adee - 26-03-2019, 09:29
No dobra, Poznań i okolice albo Wrocław i okolice, poleci ktoś zakład, żeby łańcuch wymienić? Jak ktoś jest kumaty, to ile ta operacja zajmuje czasu - rano oddam wieczorem odbiorę, czy nie ma szans? Zestaw łańcucha z uszczelkami widzę stoi koło 900pln, czy w drugie tyle zamknę się z robotą (poza aso oczywiście)?
kamilox4 - 28-03-2019, 19:30
Mój mechanik nie może znaleźć w hurtowniach łańcucha rozrządu do 1.6 2011 r. Twierdzi że zmienili typ łańcucha i łańcuchy które są dostępne w hurtowniach nie pasują. Twierdzi że jeszcze szuka ale może być i tak że trzeba będzie wymieniać jakieś 2 zębatki a to duże koszty. Proszę o podpowiedź, nie wiem czy chce mnie naciągnąć czy faktycznie tak może jest.
Lucas123w - 28-03-2019, 20:29
kamilox4, nie idź na żadne wymiany zębatek zmień mechanika i najlepiej znajdź Sam łańcuch i osprzęt do niego. To nie jest wymiana żarówki, jeden błąd i po silniku.
hubus - 29-03-2019, 15:52
kamilox4, Nie chciałbym reklamować, ale mi kilka razy pomogli. Zadzwoń albo napisz maila do:
https://sklep.mitsustyle.pl/
Bizi78 - 29-03-2019, 16:01
Wydaje mi się, że w 1.6 nie zmieniano nr. OE łańcucha .
Mika - 29-03-2019, 19:16
| kamilox4 napisał/a: | | Mój mechanik nie może znaleźć w hurtowniach łańcucha rozrządu do 1.6 2011 r. Twierdzi że zmienili typ łańcucha i łańcuchy które są dostępne w hurtowniach nie pasują. Twierdzi że jeszcze szuka ale może być i tak że trzeba będzie wymieniać jakieś 2 zębatki a to duże koszty. Proszę o podpowiedź, nie wiem czy chce mnie naciągnąć czy faktycznie tak może jest. |
A dlaczego planujesz wymianę ? Jakieś oznaki niepokojące ? Jaki przebieg ?
Adee - 29-03-2019, 22:11
Siemka, podjechałem dzisiaj do aso we Wrocławiu z pytaniem o łańcuch (auto kupione jakieś 2mce temu) gość mi powiedział, że problemy z łańcuchem to jest jakiś mały promil, jak nie dzwoni po odpaleniu to nie mam się co stresować. Na pytanie o możliwość sprawdzenia stanu łańcucha powiedział, że oni w ogóle czegoś takiego nie robią.
Z racji tego, że auto dobija do 200k powiedzieli, że prędzej przydała by się regulacja luzów i tutaj po pytaniu o cenę padła kwota ok 800pln za robotę + 45-50 za szklankę? Czy waszym zdanie przy takiej cenie warto szukać poza aso?
Inna sprawa, że jak się zapytałem o to czy lpg jakoś przeszkadza przy regulacji luzów to powiedzieli, że w zasadzie nie, ale przy założonym gazie to łańcuch nie powinien być dla mnie zmartwieniem, tylko gniazda zaworowe... bo ten silnik źle znosi gaz... i żebym szukał nowych gniazd zaworowych, albo od razu nowa głowica, blabla i dopiero się brał za luzy zaworowe.
Jakie jest Wasze zdanie w temacie?
kamilox4 - 01-04-2019, 07:19
| Mika napisał/a: | | A dlaczego planujesz wymianę ? Jakieś oznaki niepokojące ? Jaki przebieg ? |
Przebieg 176 tys., łańcuch dzwonił przy rozruchu ok 10 sekund później przestawał, diagnoza zużyty napinacz (mechanik twierdzi że przez olej, ELEOS Hyper S 5W30). Byłęm w 2 sklepach z częściami i co ciekawe po nr VIN proponowali zły łańcuch, też się dziwili. Po rozmowie z serwisem o co chodzi stwierdził że w nowych samochodach z silnikiem 4A92 (np. w ASX) są nowe łańcuchy, takie blaszki a nie rolkowy i zamienniki często są pomylone. Zamówiłem oryginalny łańcuch w serwisie 360 zł.
Golotheman - 01-04-2019, 07:28
wymiana łańcucha prosta sprawa.
https://www.youtube.com/watch?v=asdt0wG20rE
Mika - 03-04-2019, 02:13
https://www.dropbox.com/s...ancuch.jpg?dl=0
Łańcuch w 1.6 117KM jest dość cienki w porównaniu do 1.8... :/ Ciekawe czy wytrzyma u mnie 200 tyś.
kamilox4 - 03-04-2019, 15:26
Porównanie łańcucha nowego i starego, 1,6 2011 176 tys. Zero zużycia i rozciagniecia. Padł napinacz.
https://zapodaj.net/e7a9e944c8839.jpg.html
ravpraca - 03-04-2019, 15:44
Na zdjęciu widać, że ten z prawej jest rozciągnięty. Chyba, że to złudzenie. Nie pokazałeś całej długości do porównania.
kamilox4 - 03-04-2019, 16:17
| ravpraca napisał/a: | | Na zdjęciu widać, że ten z prawej jest rozciągnięty. Chyba, że to złudzenie. Nie pokazałeś całej długości do porównania. |
Złudzenie, łańcuchy wisza na długopisie i są idealnie równe, mogę wieczorem wrzucić jeszcze raz cale
MichalRBB - 13-04-2019, 17:31
Mój Misiek stoi teraz u mechanika i czeka na szklaneczki. Przy okazji sprawdzono dokładnie łańcuch razem z zębatkami i są w porządku, napinacz też jest ok. Na poniższym zdjęciu widać, że łańcuch jest zwykły, bez wymiany na wzmacniany i nie ma z nim najmniejszego problemu, a samochód ma prawie 145 kkm Wałki będą oglądane dokładnie przy wymianie szklanek.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d5ebb969d4baa40d
Uwex - 15-04-2019, 15:08
MichalRBB- pochwal się co ile km wymieniałeś olej w silniku i w jakiej specyfikacji.
