FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
slawekpurc - 13-04-2009, 13:16
witam po przebrnieciu przec caly watek oraz watek na 3si. zamowilem palma m505 oraz kabelek dokladnie taki na aldl .
udalo mi sie podalczyc. wszystko widzi. uzywam mmcd 1.8 wresja 2.2.2 nie dzialala , jak rowniez zaden inny program tez nie chce sie dogadaac z moim ecu tzn palm'n'stein , ecu+palm, odb gauge...dsm logger... tylko mmcd 1.8 - ale wazne ze poszlo.
to o co mi chodzilo czyli knock sensor moge na tym odczytac. teraz pytanie
nigdzie nie moge znalesc jak obejsc blad ABS. wyskakuje mi kontrolka.
mam podlaczony kabelek do wtyczki na pinach 1,10,12 , wg instrukcji z 1 strony watku.
co moge z tym zrobic?
auto 3000gt 1993r. vr4 wersja EU
tomusn - 13-04-2009, 22:13
MMCd nie obsługuje ABS, tylko silnik
zenek_bb - 14-04-2009, 02:03 Temat postu: re slawekpurc'owi chodziło o to że jak podłączy kabelek do złącza w aucie to mu świeci cały czas kontrolka od ABS'u...
otóż kontrolka ta "służy" do poinformowania w tym przypadku o tym że ECU jest w trybie diagnostycznym i nie powinno mieć wpływu na działanie ABS'u czy czegokolwiek innego... u mnie działa ok ABS, jak i wszystko inne, sprawdź u siebie, jak tak to wszystko wpożądku.
Krzyzak - 14-04-2009, 08:17
ale na DSM.org pisali, ze wlasnie podczas trybu serwisowego nie dziala ABS i swieci sie kontrolka - to jedyna niedogodnosc tego trybu i trzeba o tym pamietac podczas testow dynamicznych - w czasie jazdy
zenek_bb - 14-04-2009, 14:37
mi abs działał jak miałem zmasowany 10 pin (ustawiałem wolne obroty i pojechałem się przejechać... i aż wstyd mówić... zapomniałem odmasować ten pin... ZUZ odłączyłem) i abs zadziałał... może na kabelku już nie działa...niewiem ;/... w sumie ja jeżdżę na codzień dynamicznie lecz oszczędnie i nie za szybko i na pewno nie brawurowo, mam dużą wyobraźnię i dobrze czuje otoczenie na drodze... suma sumarum nawet jak ABS mi nie będzie działał podczas podłączenia do lapa to i tak na tym nie stracę, jeździłem dużo rajdówkami gdzie nie było ABSu to nauczyłem się wtedy robić własny ABS na zakrętach
slawekpurc - 16-04-2009, 02:29
witam. abs faktycznie kontrolka wlacza sie gdy podlaczamy MMcd i abs mi wtedy nie dziala.
Jest na to sposob.Trzeba najpierw odpalic auto a potem zalaczyc palmtopa i MMcd - wtedy nie wlaczt nam sie tryb serwisowy. Wyczytlalem to na 3si.org oraz przetestowalem...dziala
mowiac zalaczyc mam na mysli wlozenie wtyczki do zlacza diagnotycznego przy uruchomionym silniku
Foxy78 - 17-04-2009, 23:20
Witam!
Od jakiegos czasu sledze ten temat. Posiadam Lancerka 4G92 DOHC MIVEC CK4A prod 96r
Z tego co wiem wersja wypuszczona tylko na rynek japonski. Czy jest jakas szansa podlaczenia go do palma lub pc?? Interesuje mnie glownie monitorowanie cisnienia oleju, elektrozaworu mivec-a, odczyty z sensorow.
Zlacze to OBDII 16pin, ale pewny nie jestem
Nie moge dodac zalacznika tak to bym fotke wkleil
Anonymous - 25-06-2009, 14:13
Polecam urządzenie www.carchip.pl
BartekWu - 27-06-2009, 10:36
Panowie nie wiem czy dobrze zrozumiałem cały ten wątek, dlatego zadam pytania na które w miarę możliwości szukam ostatecznej odpowiedzi:
1. czy jest możliwe podłączenie do złącza OBD1 (diamante92) urządzenia typu PDA z systemem Windows Mobile 5.0 (np. HTC, sprzedawany jako Era Vario III), przy pomocy, jak zrozumiałem zmodyfikowanego kabla z podawanego schematu, który musi być pozbawiony oporników i zamiast wtyczki rs musi być wtyczka mini usb lub przejściówka. To jest pytanie czy tak się da ?
2. Jakiego programu użyć ?(jeśli da się połączyć)
3. Jak konkretnie zmodyfikować kabel do podłączenia via usb ?
Anonymous - 27-06-2009, 15:58
| BartekWu napisał/a: | | 1. czy jest możliwe podłączenie do złącza OBD1 (diamante92) urządzenia typu PDA z systemem Windows Mobile 5.0 (np. HTC, sprzedawany jako Era Vario III), przy pomocy, jak zrozumiałem zmodyfikowanego kabla z podawanego schematu, który musi być pozbawiony oporników i zamiast wtyczki rs musi być wtyczka mini usb lub przejściówka. To jest pytanie czy tak się da ? |
na 99& się nie da. teoretycznie można dywagować, czy udałoby się zainstalować emulator Palm dla win Mobile (o ile jest takowy) korzystając z przejściówki miniusb-rs232 - ale to rzeźba i nikt tego do tej pory nie sprawdzał
pozostałe pytania są mocno zależne od tego o czym wspomniałem powyżej
Karol208 - 05-08-2009, 22:20
Witam.
Mam pytanko posiadam Sonate 96r 3.0 V6 automat, Podłączam palma przez dobrze znany kabelek dioda opornik, moge odczytywac parametry silnika i kody jego błędów.
Natomiasta coś mam nie tak z ABS ponieważ nie działa mi ABS kontrolka się świeci ciągle a gdy podlacze palma to ABS wymruguje mi jakies kody błędów 63,72,19,56,,32,13.
Krzyzak - 07-08-2009, 13:23
normalne zachowanie - jak wprowadzasz ECU w tryb serwisowy, to ABS nie dziala i swieci sie jego kontrolka
Serek - 10-08-2009, 09:24
W E39A się nie świeci
tomusn - 05-10-2009, 15:16
odświeżam temat bo było dużo pytań ostatnio
na allegro można obecnie kupić Palm M515 w przyjaznej cenie, kabelek RS232 do serii 500 też.
reszta w pierwszym poście
mcdrive - 12-10-2009, 01:00
mam 2 pytania, bo chce podłaczyc ecu do kompa , i juz sciagnołem amulator sobie na kompa i działa , ale ja mam we wtyczce tylko 2 kabelki gnd i data tylko i co teraz?
i nastepne pytanie na jakiej maksymalnej długosci kabla bedzie to smigac? moze dodanie jakiegos kondensatora pomoze? bo tak z 7 metrów to minimum kabla musze miec
[ Dodano: 12-10-2009, 01:09 ]
i dodam jeszcze ze na zdjeciach z wczesniejszych postów złacze jest białe (obudowa gniazda) a ja mam czarna mam plymouth 89 4g15 glxi
[ Dodano: 12-10-2009, 01:16 ]
ok mam jednak 3 przewody ;] zółty ,biały, czarny .
[ Dodano: 12-10-2009, 18:14 ]
juz wszystko gra, kompa zaniosłem do samochodu przed klatke ale ludzie sie jak na debila patrzeli przedłuzacz przez ulice pociagnięty, a ja z kompem w srodku bk.
wszystko w sumie działa uzywam emulatora palma bo nie mam z kad sciagnac tmo log i ecu logger który bedzie mi działał na windowsie samodzielnie, moze mi ktoś podeśle?
