[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
m6riano - 15-09-2010, 19:18
zdejmij te gumki i popsikaj wóde40;-)
(a potem zmień na ledy rurkowe 36 i 31 mm)
misiu-bisi - 17-09-2010, 22:01
do wszystkich którzy chcą pogrzebać przy podświetleniu zegarów-zmiencie sobie te żarówki w5w w zegarach te z kondomami niebieskimi -na phillips blue vision=efekt super w końcu świeci mocno i na biało-trenowałem to już w poprzednim aucie -primera i w moim nowym miśku
Owczar - 17-09-2010, 22:16
Tylko że chyba nie ma tej mniejszej żaróweczki doświetlającej końcowy zakres licznika w wydaniu BlueVision
misiu-bisi - 17-09-2010, 22:22
no kurde a właśnie się zastanawiałem czemu 240 mam siakieś ciemniejsze-zółtawe mimo wszystko efekt o niebo lepszy niż seria
m6riano - 18-09-2010, 06:28
tam wchodzi t5(podświetlenie 220/240), nie t10(w5w)(4 szt. do podświetlenia całego zegara)
Tomii - 18-09-2010, 07:59
| misiu-bisi napisał/a: | | do wszystkich którzy chcą pogrzebać przy podświetleniu zegarów-zmiencie sobie te żarówki w5w w zegarach te z kondomami niebieskimi -na phillips blue vision=efekt super w końcu świeci mocno i na biało-trenowałem to już w poprzednim aucie -primera i w moim nowym miśku |
dokładnie, zgadzam się bo zrobiłem tak samo i jest dobrze. A co do tej mniejszej żarówki t5 to ściągnąć z niej kondonik i pomalować lekko na niebiesko i bęzie ok.
m6riano - 18-09-2010, 16:00
z tymże to dalej będą żarówki 5watowe(20watów na cały zegar)
http://allegro.pl/zarowki...1226836469.html
żarówki ledowe dają o wiele więcej światła przy mniejszym poborze prądu:
http://allegro.pl/postojo...1217971115.html
(w tym wypadku 4 waty)
z tymże trzeba pamiętać że te smd miewają zimne luty które trzeba poprawiać bo potrafią migotać
misiu-bisi - 18-09-2010, 20:23
stosowałm kiedyś led-y białe ale co jakiś czas jakaś sie przepalała albo zaczynała migotać, wqrzało mnie to strasznie -ciągłe rozbieranie deski, więc zastosowałem moim zdaniem złoty środek w postaci blue vision.
m6riano - 18-09-2010, 21:25
dlatego polecam takie jednowatowe żarówki bo te smdy tez mi migotały i wymieniłem na te z aluminiowym kołnierzem...jak narazie jest oki.
mam takie same w drzwiach, dają nieźle.
ps. 20 minut roboty i w podświetleniu bagażnika leżą 4 watowe niebieskie ledy...dają prawie jak ufałka...;-)
luckyluck - 20-09-2010, 16:03
M6riano, wspomniałeś wcześniej o diodach 3mm o mocy 1Wat. Znalazłem wczoraj chwilę czasu i podskoczyłem na Wolumen ale facet nie miał takich i powiedział, że mocniejszych niż 0,24Wata nie robią w takim małym rozmiarze. Cóż wziąłem te co miał ale boję się, że za miesiąc znów się poprzepalają.
A może zamiast 3mm wpakować 5mm 1 Wat z wąsem? Pod podświetlenie przeciwmgielnych i regulacje wysokości świateł powinny podejść, gorzej z podświetleniem podgrzewania foteli. Chyba, że ktoś to już przerabiał.
Wiem, że kombinuje ale chcę uniknąć wkładania żarówek, bo licho to wygląda jeśli chodzi o kolor biały, czerwony może by uszedł.
Owczar - 20-09-2010, 16:14
Te o mocy 0,24W powiny wystarczyc do podswietlenia przyciskow. Jesli maja sie przepalic to przepala sie niezalezenie od mocy. Na ile Volt sa te diody? Moze masz skoski napiecia i dlatego padaja.
luckyluck - 20-09-2010, 16:57
Owczar, diody są na 12V. Chłopaki wcześniej napisali, że przepalają się, bo napięcie skacze i aby uniknąć takiego stanu rzeczy powinny być na 14V ale diod takich nie ma, przynajmniej nie w tym rozmiarze. Na 14V mam zakupione nowe żarówki ale ich biel to wiesz jaka jest.
A czy skoki napięcia mogą być tylko w określonych miejscach w aucie, czy jeśli skacze napięcie to na całej instalacji? Bowiem przycisk awaryjnych i podświetlenie climatronica świeci się już 3-4 miesiące a reszta padła po miesiącu.
m6riano - 20-09-2010, 17:06
| luckyluck napisał/a: | M6riano, wspomniałeś wcześniej o diodach 3mm o mocy 1Wat. Znalazłem wczoraj chwilę czasu i podskoczyłem na Wolumen ale facet nie miał takich i powiedział, że mocniejszych niż 0,24Wata nie robią w takim małym rozmiarze. Cóż wziąłem te co miał ale boję się, że za miesiąc znów się poprzepalają.
Wiem, że kombinuje ale chcę uniknąć wkładania żarówek, bo licho to wygląda jeśli chodzi o kolor biały, czerwony może by uszedł. |
pokaż mi mój tekst o diodach led 1 watowych...
owszem pisałem ale o żarówkach ledowych ale na pewno nie o diodach i na pewno nie 3 mm.
3 mm owszem najmocniejsze to pewnie są ok.100mA czyli ok 0.12W.
U mnie np. wsadziłem kilka razy do podświetlenia regulacji poziomu świateł diode 3 mm le szybko padały więc wsadziłem 5mm i świeci do tej pory, więc polecam te diody w związku z tym że mają większy pobór prądu są odporniejsze na skoki napięć.
ps. trzabyło napisać że się wybierasz na wolumen to byśmy się ustawili bo też się wybierałem ale jakoś nie miałem ciśnienia...;-)
luckyluck - 20-09-2010, 17:33
W takim razie może coś sobie ubzdurałem lub posklejałem kilka postów w jeden...
Generalnie ten facet z Wolumenu ma kosmiczne ceny i nie wiem czy z wysyłką na allegro nie wychodzi taniej. Za diodę 3mm 12V krzyczy 2 zeta, gdzie taka sama na allegro złotówkę. Trochę mnie zawiódł, bo nie potrafił powiedzieć jaka jest jasność owych diod.
Najmocniejsze 3mm to 0,24 Wata.
m6riano - 20-09-2010, 17:44
To źle trafiłeś...bo ja na wolumenie brałem wszystkie po "złotówku"(jak to moja babcia mawia)
jedna z bud po południowej stronie bazaru, nie pamiętam numeru ale jakoś po środku.
Możemy się ustawić w tą niedziele ale wcześnie rano.
