[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
martinez_g - 08-05-2014, 07:11
kup sprężyny kyb do wersji kombi KYB RC 5864 tył i kyb na przód są te same w sedanie i kombi ,nie kombinuj z przerabianiem nie ma sensu ja po wymianie jestem zadowolony jest ciut wyżej niż chciałem ale teraz przód i tył stoją mniej więcej równo a przed wymianą przód patrzył w niebo .
Jak z przodu podorabiasz dystanse cała geometria Ci padnie,a jak mówisz ,że się kładzie to jak najbardziej efekt zużytych sprężyn
MaciejLiebherr - 08-05-2014, 18:46
Jeżeli z przodu stoi ponad 7cm a z tyłu 6.5cm to jeśli założę na tył sprężyny od kombi to prześwit będzie 10cm a przód zostanie bez zmian, także mi to nic nie da.
aperion - 13-05-2014, 19:06
Witam,
mam pytanie do osób które wstawiły sprężyny tył z wersji kombi do sedana. Posiadam Galanta '98 w wersji SE. Po założeniu gazu siadł bardzo mocno, do tego jazda jest zawsze w mocno obciążony i koła chowają się w nadkola. Pytanie mam takie czy jak założę sprężyny KYBRC5864 z kombi nie wyrwie go za mocno w górę a co za tym idzie nos i tak niski pójdzie jeszcze bardziej w dół? Z czasem chce zmienić sprężyny również z przodu na standardowe, jednak przez pewien czas z przodu nadal by były obniżone z wersji SE.
martinez_g - 13-05-2014, 23:36
na 21 stronie jest mój post ze zdjęciem jak to wygląda ,spręzyny siedzą u mnie około 1 miesiąca,faktycznie przód poszedł trochę w dół ale co tam jak załadujesz bagażnik i zatankujesz nie musisz się stresować ,założę się ,że kąty pochylenia masz wywalone ,moja opinia jest taka , że najlepiej pojechać po bandzie i założyć komplet amorki -sprężyny przód i tył wtedy wszystko cacy jest
aperion - 14-05-2014, 13:04
Cześć,
dzięki za odpowiedź, finanse tak średnio wiec na początek pójdą sprężyny tył i przód. Napiszę jak wrażenia po wymianie.
zarow - 14-05-2014, 21:37
Kolego ., moim zdaniem sprężyny tylne od galanta kombi w sedanie to najbardziej rozsądne rozwiązanie. , Stoi może trochę za wysoko,ale przy jednej osobie na tyle juz jest ok. polecam
aperion - 21-05-2014, 14:42
Witam,
sprężyny wymienione, o taki efekt mi chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc
martinez_g - 21-05-2014, 20:35
nooo, i o to chodzi a tak od siebie powiem że po 1,5 miesiąca od montażu tył troszkę usiadł i teraz jest cacy
Dwoogy - 04-06-2014, 12:18
Witam Zabieram się za wymianę tylnych sprężyn w sedanie 2.0 benzyna 137KM bo zauważyłem że po wymianie kół z jednej strony siadł niżej i obciera na dziurach (dystanse H&R, koła nie chowają się w nadkole). Mechanik zdiagnozował że wahacze i amorek są ok więc zostaje zmęczenie sprężyny. Wytypowałem KYB 5860. Jadę wkrótce nad morze i nie chce zetrzeć pięknie skorodowanych nadkoli Obawiam się gdyby zastosować KYB RC5864 kombi będzie słabo wyglądać przy obniżonym zawieszeniu Eibacha z przodu. Którą opcję radzicie montować? Pozdrawiam
muka997 - 04-06-2014, 17:29
ja w swoim wymieniałem ost amory i spręzyny bo tylnie koła chowały sie w nadkola założyłem spręzyny od sedana z MONROE i jestem zadowolony, gdy sciągnąłem sprężyny z amorów i porównałem z nowymi to było prawie 10cm róznicy nie sterczy jak kozna jak by to było w przypadku sprezyn z kombi tylko wyglada podobnie jak przód
mi sie wydaje ze musisz sie zdecydowac jakie masz wymagania odnoscie auta, jesli masz rodzine i dociazasz auto to bez wahania brałbym na twoim miejscu sprezyny z kombi ale jesli masz go tylko dla fanu i jak wspomniałes ze masz przód obnizony to brałbym z sedana i jesli chcesz sie dopakowac na wakacje to dobrym wyborem byłyby jakies bardziej twarde
aaa i zostaw sobie fundusze na potencjalna wymiane górnych mocowan albo odboi o one chyba nie lubia próby czasu
martinez_g - 04-06-2014, 19:09
ja powiedziałbym jak masz eibachy z przodu to tylko 5860, przy standardach z przodu można śmiało 5864 po 2-3 tygodniach siada i jest ok
Dwoogy - 13-06-2014, 13:30
Tylne sprężyny wymienione na KYB 5860 (sedan) i jest bardzo ładnie. Wcześniej na tyle były Eibachy kilka dobrych centymetrów krótsze od KYB'ów ale za to zmęczone. Moim rekinem jeżdżę praktycznie tylko do pracy i na zakupy a 2 razy w roku na wakacje z żoną Teraz czas na nadkola Dzięki za podpowiedzi
eremita - 15-06-2014, 15:49
Wie może ktoś jakie sprężyny i amory były wkładane do Avanca?
Z tego co się orientuje stoją niżej niż seria.
Ale czy tylko sprężyny były niższe a amory zwykłe?
Ja kupiłem gala obniżonego tył jest ok ale przód leży za blisko asfaltu. Fakt że jeszcze nie jechałem załadowany.
Wygląda fajnie tu są foty http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 ale już kilka razy przytarłem.
Chce doprowadzić do oryginału i nie wiem co tam powinno być a chce zmienić amory z sprężynami.
sveno - 15-06-2014, 17:59
eremita, na pierwszy montaż szły Kayaba, zarówno sprężyny jak i amortyzatory. Niższy zawias szedł w opcji (Avance nie równa się niższe zawieszenie) i różnił się tylko sprężynami które produkował Eibach.
eremita - 16-06-2014, 07:17
AAA myślałem że wszystkie Avance są obniżone, a teraz mam dylemat ładnej czy wygodniej.
Pytanie dla tych co na obniżonym latają mocno siadają jak samochód jest załadowany?
Duża różnica jest na wygodzie pomiędzy kayba a eibach?
I jeszcze czy wymiana jest trudna? czy da się to ogarnąć pod domem bez podnośnika? Czy ma ktoś jakiś opis co po kolei
