[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
inq - 22-11-2013, 00:04
Pytanie za dużo punktów - Kupował ktoś ostatnio tłoczek ten 60,25x48? Jeszcze wszędzie nie dzwoniłem, ale po 10 telefonach już mi się nie chce na ślepo kręcić.
radek79 - 22-11-2013, 07:21
| Cytat: | | Pytanie za dużo punktów - Kupował ktoś ostatnio tłoczek ten 60,25x48 |
już ci chyba kiedyś pisałem że pasuje z opla omegi, jest milimetr krótszy co w niczym nie przeszkadza i kosztuje 45zł
robertdg - 22-11-2013, 08:14
| inq napisał/a: | | Kupował ktoś ostatnio tłoczek ten 60,25x48? | E-pajero ma dostępny od ręki 60.2mm x 47,7mm, kosztuje 129zł
Taki winien być numer oryginału MR527609
http://allegro.pl/tloczek...3717892713.html
inq - 22-11-2013, 13:01
| radek79 napisał/a: | | już ci chyba kiedyś pisałem że pasuje z opla omegi, jest milimetr krótszy co w niczym nie przeszkadza i kosztuje 45zł |
Ano pisałeś Ja kupiłem i założyłem, ale ciekło. Mój zużyty ori ma 60,23, a ten od Omegi 59,95 w średnicy.
| robertdg napisał/a: | E-pajero ma dostępny od ręki 60.2mm x 47,7mm, kosztuje 129zł
Taki winien być numer oryginału MR527609 |
Drogawo trochę :/ Za 80 zł chcą mi dotoczyć i zmontować TUTAJ
radek79 - 22-11-2013, 16:35
| inq napisał/a: | radek79 napisał/a:
Ano pisałeś Ja kupiłem i założyłem, ale ciekło |
a założyłeś nowe uszczelniacze, u mnie nic nie ciekło
robertdg - 22-11-2013, 17:47
| inq napisał/a: | | Drogawo trochę :/ Za 80 zł chcą mi dotoczyć i zmontować TUTAJ | To chyba wybór masz prosty
inq - 22-11-2013, 18:05
| radek79 napisał/a: | | a założyłeś nowe uszczelniacze, u mnie nic nie ciekło |
Jak nie jak tak. Może masz mniejszy ten tłoczek. Po włożeniu tego od Omegi ewidentnie widać luz. Teraz muszę szukać klienta na ten tłoczek
| robertdg napisał/a: | To chyba wybór masz prosty |
W poniedziałek jestem umówiony.
Dzięki panowie
radek79 - 22-11-2013, 18:30
Jak nie jak tak. Może masz mniejszy ten tłoczek. Po włożeniu tego od Omegi ewidentnie widać luz. Teraz muszę szukać klienta na ten tłoczek |
mam taki sam, we dwóch galach zakładałem i było i jest oki
aż zmierzę go jeszcze raz
polaff - 23-11-2013, 07:26
Podpowiedzcie mi jak rozpoznać wizualnie na allegro, które zaciski są od polifta. Chodzi mi o jednotłokowe bo już chyba mam dosyć bicia na dwu tłokowych...
inq - 23-11-2013, 08:17
Nie wiem jak, ale wiem, że w tej chwili nie ma na allegro.
robertdg - 23-11-2013, 08:45
Te wyglądają jak 2 lift
http://allegro.pl/zacisk-...3679001952.html
http://allegro.pl/zacisk-...3679000349.html
Ten prawy przód na 100% jest drugi lift, bpo to widać ewidentnie, ten lewy przód to tak jestm pewien na 80% słabo pokazuje to zdjęcie przy pinach.
Chodzi o to, że trzon zacisku ma takie wypustki blokujące piny a piny są ze ściętymi głowkami
Muszisz pamiętać, że pod te zaciski wymagane są zwrotnice z większym rozstawem otworów mocujących jarzmo
Edit:
2 lift
http://allegro.pl/zacisk-...3679175037.html
Tam pewnie jeszcze ze 4 sztuki się znajdą, ale zdjęcia są mało wyraźne
inq - 23-11-2013, 09:13
To ja nie wiem. Obdzwoniłem wszystkie aukcje z lewymi zaciskami (tą co pokazałeś też) i nikt się nie przyznał, że to do poliftowe. Kilku nawet chodziło mierzyć.
radek79 - 23-11-2013, 09:27
inq, szukasz całego zacisku czy używanego tłoczka
inq - 23-11-2013, 09:49
Zacisku szukałem, ale jak nie znalazłem to będę dorabiał tłoczek. Chyba, że coś zaproponujesz
radek79 - 23-11-2013, 09:58
mam stare orginalne tłoczki tylko
