[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Anonymous - 14-08-2011, 15:35
ja mam 17x8'' ET35 i z oponami 225/45R17 przód jest na styk, tył wystaje na 1-2 mm
CIENIO1 - 14-08-2011, 15:41
i.masz to na oryginalnym zawieszeniu? czy obniżone masz.a jak jazda po koleinach? bo umnie jazda to masakra jest.
[ Dodano: 14-08-2011, 15:44 ]
a.można założyć inne kola? znaczy z innym rozstawem.jak tak to jakim.i śruby pływające.bo z 17 nie ma ładnych kolek.
Anonymous - 14-08-2011, 18:53
oryginalne zawieszenie , z tyłu nivomaty
jak jazda po koleinach? pływa strasznie - norma
można założyć inne koła - wrzucasz piasty z przedliftowego VR4 i masz rozstaw 5x114,3
śruby pływające? w Galancie nie ma takiej opcji -> używasz nakrętek, nie śrub
sveno - 14-08-2011, 19:07
| CIENIO1 napisał/a: | | naczy z innym rozstawem. | nie ma opcji bo najbliższy to 4x108, z 4x98 przejdziesz na 4x100 za pomocą śrub/nakrętek pływających ale ze 108 na 114.3 niestety nie da rady
m6riano - 30-08-2011, 23:56
http://allegro.pl/lekkie-...1782931723.html
czy to są ori felgi do któregoś z mitsu?
malina_drizzt - 12-09-2011, 09:57
Wie ktoś może czy zwykłe (oryginalne) galantowe 15 calowe aluski mają kod koloru?
Muszę podmalować jedną skorodowaną felgę i nie wiem czy trzeba dobierać kolor na oko czy jest gdzieś kod koloru?
m6riano - 12-09-2011, 15:29
jakie oponki trzeba by dać żeby nie obcierały?
Tomek - 12-09-2011, 15:59
bardzo duże ET
będą wystawać
co do opon to tu jest 7,5 cala
wiec opona min. 215 mm
widziałem na Galu, obniżonym 215/40/R18
to był naleśnik
m6riano - 12-09-2011, 16:10
| tomek84 napisał/a: | bardzo duże ET
będą wystawać |
Nieszkodzi...przecież nie będę na tym jeździł po warszawskim księżycu..;-)
Anonymous - 12-09-2011, 16:26
| tomek84 napisał/a: | co do opon to tu jest 7,5 cala
wiec opona min. 215 mm |
mam u siebie 215 naciągniętą na 8cali przy et35 i daje radę
m6riano, do tych felg to z 4 stówki trzeba dołożyć na porządną reanimację tych obdartych rantów.
sveno - 12-09-2011, 16:39
będą wystawać | eee chyba będą bardzo schowane:
| Cytat: | | Z szerokością felgi powiązane jest jej odsadzenie, zwane inaczej ET (z języka niemieckiego: Einpress Tiefe) lub offsetem (z języka angielskiego). Jest to nic innego jak wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii). Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola |
wiecej tu: http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
Anonymous - 12-09-2011, 17:09
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | bardzo duże ET
obaj macie rację tzn że ze względu na szerokość felgi będzie wystawać trochę bardziej niż seria ale nie będzie tak bardzo jak u mnie, więc powinno się zmieścić (moje zresztą przy pełnym załadunku też nie ocierają )
najlepiej było by podjechać i przymierzyć nawet bez opony wtedy będzie wiadomo co i jak, tylko nic nie piszą czy felgi są proste a skoro ranty nie bardzo poszanowane to pewnie na dziurach też nikt nie zwalniał....
m6riano - 13-09-2011, 05:16
Ja mam obecnie 205/55r16 na feldze 7,5 ET40 więc chyba aż tak bardzo nie będą schowane...?
ps. Biorę pod uwagę prostowanie wszystkich 4
SPIDER-ek - 13-09-2011, 12:58
m6riano, ja na zimę planuję 205/55r16 na feldze 7 ET44
marcinzam - 03-10-2011, 04:53
planuję zakup felg 17 7 cali szerokość i et +45 czy są jakieś dystanse żeby było tak jak et 40 w oryginale ?
