robertdg - 22-03-2010, 16:21
| malko napisał/a: | | 17 8 ET 40 |
Opony zalecane to 215/45R17, takie załóż najlepiej, tak czy inaczej felga jest szersza o 1cm27mm na strone od zalecanej przy tym samym ET, a to juz jest troche i podejrzewam ze jak felga bedzie na styk przechodziła z rantem tylnego nadkola
malko - 22-03-2010, 22:26
robertdg, dzięki za radę kupię 215/45R17
skull - 23-03-2010, 15:32
koledzy jeżeli mam oryginalnie 205/65R15 i na takie felgi 15" żeby laczek wyglądał szerszy na jaki rozmiar opon można pokusić się
Owczar - 23-03-2010, 15:38
A jaką masz szerokość felgi?
skull - 23-03-2010, 21:12
| Owczar napisał/a: | | A jaką masz szerokość felgi? |
6,5x15
Owczar - 24-03-2010, 07:05
Szersza opona nie jest wskazana na taką szerokość... 205 to już sporo, szersza będzie wyglądała jak balon...
Polecam:
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
fj_mike - 24-03-2010, 19:34
Owczar co tabela to inaczej.
Z tej wynika, że pasuje idealnie.
Owczar - 24-03-2010, 20:15
fj_mike, 205 idealnie, ale szersza już niekoniecznie...
fj_mike - 24-03-2010, 20:19
Zasugerowałem się twoją tabelą
205 to max na 6,5" felgę.
Owczar - 24-03-2010, 20:52
Najładniej wygląda jak opona nieznacznie wystaje poza obrys felgi. Wiadomo, że można założyć szerszą, ale nie wygląda to dobrze.
skull - 24-03-2010, 21:46
jednak moje aluski na lato mają 7" szerokości,dzisiaj sprawdziłem
skyrider - 25-03-2010, 19:42
Witajcie.
Szybkie pytanko o zakup opon letnich.
Mam felgi 15" planuje zakup opon Michelin Energy Saver.
Na słupku mam zalecane opony 195/60/R15 i takie też mam zimówki.
Zastanawiam się nad zakupem Michelinek w rozmiarze 195/60/R15 lub 195/65/R15.
Pytanie: jakie będą konsekwencje założenia większych opon (profil 65 zamiast 60)? (tzn jakie przekłamania licznika przebiegu i prędkości oraz jak to wpłynie na spalanie).
Normalnie brałbym 195/60/R15 lecz są one nawet ok. 50 zł droższe na sztuce niż 195/65/R15, które wydaje się są bardziej popularne.
Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam.
fj_mike - 25-03-2010, 19:56
skyrider przy tym profilu będzie to spory balon Ja właśnie mam takie zimówki. Kupiłem większe z myślą o komforcie. Jednak wyższy profil to mniejsza stabilność w zakrętach. Przekłamanie licznika (na moich balonowych zimówkach) jest niewielkie. Komfort lepszy
TU zdjęcie mojego miśka na zimówkach. Masz jakiś podgląd.
[ Dodano: 25-03-2010, 19:57 ]
Chociaż z drugiej strony wypełnia nadkole
A jakie masz zawieszenie?
KaWu - 26-03-2010, 07:24
| skyrider napisał/a: | | jakie przekłamania licznika przebiegu i prędkości |
Różnica (przekłamanie licznika) między tymi oponami to ~ +3,17%.
| skyrider napisał/a: | | jak to wpłynie na spalanie | . Na rzeczywiste spalanie pewnie nie wpłynie. Ale jak liczysz wszystkie tankowania/spalanie to auto zacznie więcej palić, ponieważ (większe) koło wykona mniej obrotów na danym dystanie - w porównaniu do koła mniejszego. Czyli licznikowo zrobisz mniej km niż w rzeczywistości.
skyrider - 26-03-2010, 07:44
Dziękuję za odpowiedzi.
Miały być Michelinki, ale zamówiłem jednak Dunlop SP Sport Fastresponse 195/60R15 88H (239 zł / szt.)
Mam nadzieję, że był to dobry wybór.
Pozdrawiam.
