[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
sampler - 07-04-2008, 20:25
| akbi napisał/a: | | PabloGal napisał/a: | sampler napisał/a:
Zeby wypelnic ta luke musialbys dac fele 18" ale gdzie tym pojezdzisz w polsce
Nie wydaje mi się żeby to pomogło. przy feldze 18 musiałbym założyć inny profil opony, więc wysokość koła by nie uległa zmianie. |
dokładnie, obwód pozostanie ten sam |
Tak ale 18 daje inne wrazenie wizualne. Im wieksza obrecz to wydaje sie ze wypelnia wiecej. Przeciez guma nie wypelnisz nadkola. Srednica naturalnie musi byc zblizona do orginalu
pompec - 11-04-2008, 14:00
wydaje mi się, że stwierdzenia na początku topicu, iż opona 215/45/17 jest wzorcowym wymiarem producenta są błędne... z fabryki Gal wyjeżdżał na 195/60/15 a więc 215/45/17 jest większy o 10,3mm na średnicy (błąd - 1,65%)...
akbi - 11-04-2008, 14:42
| pompec napisał/a: | | wydaje mi się, że stwierdzenia na początku topicu, iż opona 215/45/17 jest wzorcowym wymiarem producenta są błędne... z fabryki Gal wyjeżdżał na 195/60/15 a więc 215/45/17 jest większy o 10,3mm na średnicy (błąd - 1,65%)... |
nie wiem, czy w ogóle jest jako taki rozmiar wzorcowy, gdyż w instrukcji są polecane 195/60/15, 215/45/17 ale i również 205/60/15, która jest jeszcze dodatkowo minimalnie większa od 215/45/17
... jednak to wszystko przy prędkości np 150km/h to są różnice zaledwie 2-3 km/h
sampler - 11-04-2008, 14:46
Problem w tym ze do rekina sa podane dwa rozmiary. 205/60 R15 i 195/60 R15. Naturalnie obie gumy daja inny promien. Ale ktora jest optymalna
pompec - 11-04-2008, 15:31
noszę się z zamiarem kupna opon 205/50/17... teraz mam 215/45/17 i profil trochę jak dla mnie za niski... nie mam serca zmieniać seryjnych felg od SE na jakieś 16' dlatego zdecydowałem, że kółka będą trochę większe... na 16-kach przy szerokości 205 profil też byłby 50... więc ten sam profil a większe felgi... kuszące...
akbi - 11-04-2008, 15:37
| pompec napisał/a: | | noszę się z zamiarem kupna opon 205/50/17... teraz mam 215/45/17 i profil trochę jak dla mnie za niski... |
uważasz, że profil większy o niespełna 6mm będzie dużo lepszy??
pompec - 11-04-2008, 15:40
| akbi napisał/a: | | uważasz, że profil większy o niespełna 6mm będzie dużo lepszy?? |
tak uważam... może nie dużo... ale lepszy...
sampler - 11-04-2008, 20:50
Ja jezdzie na 205/50 17 i sobie chwale
Anonymous - 11-04-2008, 21:49
Ja miałem wcześniej na 225/45/17. Jednak jak dla mnie były zbyt szerokie. Z informacji udzielonych mi na forum okazało się `ze 205 są za wąskie do oryginalnych felg 17 jedyna opcja to 215 a że chciałem mieć większy również profil więc mam 215/50 i jak na razie nic nie obciera a mam zawieszenie obniżone o 30 mm
michalsiak - 11-04-2008, 22:05
potwierdzam , ja jeżdże na 215/50/17 jest elegancko, nie twardo nie zauwazylem nic negatywnego . Nie mam porównania z oponami 45 ale na tych jest ok .
michalsiak
Marti - 11-04-2008, 23:44
| michalsiak napisał/a: | potwierdzam , ja jeżdże na 215/50/17 jest elegancko, nie twardo nie zauwazylem nic negatywnego . Nie mam porównania z oponami 45 ale na tych jest ok .
michalsiak |
Nie sądzę żebyś zauważył różnicę bo tak naprawdę jest bardzo niewielka. Pozdrawiam
Anonymous - 12-04-2008, 17:57
widzialem jakies na allegro...
pompec - 14-04-2008, 11:46
| cerber napisał/a: | | Z informacji udzielonych mi na forum okazało się `ze 205 są za wąskie do oryginalnych felg 17 jedyna opcja to 215 |
czy to prawda?
mouseman - 14-04-2008, 12:43
Własnie dzisiaj kupiliśmy fele te co masz od sporta plus oponki 205/45 ZR17 Pirelli Zero
i jesty ok
Anonymous - 20-04-2008, 18:16 Temat postu: wielkość otworu na piastę w feldze Witam wszystkich.
Mam taki problem; kilka dni temu kupiłem b. ładne koła 16 cali z oponami. Sprawdziłem wszystkie (tak myślałem) wymiary- było ok. Są to oryginalne felgi od nissana primery, zdaje się P-11. Gdy przystąpiłem do montażu, okazało się, że w felgach za mały jest otwór na piastę, brakuje na moje oko ok. 2 mm. Byłbym wdzięczny za podpowiedź, czy można coś z tym zrobić oprócz sprzedaży tych kół. Jaki jest właściwy otwór na piastę w Galancie 2.0, '97? Pozdrawiam
