[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
tyku - 11-05-2016, 21:42
marcink napisał/a:
Zestaw RF ma ten plus, że jest plug&play, ale jak już dłubać to może z rozmachem
I tak wygląda samochód:
lurek - 12-05-2016, 08:23 pornografia
Swoją drogą nie miałbym odwagi tak rozbebeszyć samochód.
Marcink, nie wiem czy przed całą operacją nie lepiej byłoby wygłuszyć samochód. Mam RF, jest fajnie ale pupy nie urywa. Przyznam jednak że nie słyszałem zwykłego audio w lancerze.Golotheman - 12-05-2016, 10:30 lurek, te same odczucia. Jeśli już chcecie mieć dobre audio, to róbcie dobre audio a nie upierajcie się do RF, bo szału nie ma.tyku - 12-05-2016, 12:14
Golotheman napisał/a:
Jak to, nie ma szału : marcink, chciał takiego Rockforda:
Arczi89 - 12-05-2016, 13:33 Ja miałem aftermarket I bardziej zadowolony jestem z RF.tomekzm3 - 29-10-2016, 17:27 Witam mam pytanie odnośnie zmieniarki . Lancer z 2008r radyjko mmcs RF z tego co czytam powinienem mieć w nim zmieniarkę jednak tylko jedną płytę mogę wsadzić . Jak kolejną się powinno wsadzać ? Z góry proszę mnie nie odsyłać do forum bo już od dłuższego czasu szukam coś o tym w instrukcji nie znalazłem żadnej informacji odnośnie zmieniarki . Liczę na konkretną odpowiedź , pozdrawiambrylekVFR - 29-10-2016, 17:34 Jak MMCS to nie zmieniarka, jak ze zmieniarka to nie MMCS.tomekzm3 - 29-10-2016, 17:56
brylekVFR napisał/a:
Można jaśniej ? Z tego co czytam moja wersja intense powinna mieć zmieniarkę .tyku - 29-10-2016, 18:01
tomekzm3 napisał/a:
Zmieniarka była do zwykłego radia. Do MMCSa nie było zmieniarki. tomekzm3 - 29-10-2016, 18:04
tyku napisał/a:
tomekzm3 napisał/a:
Dzięki proste pytanie prosta odpowiedź o to mi chodziło . Jeszcze jedno na dysk / serwer można wrzucić muzykę ?grzesiopol - 29-10-2016, 22:01 To jest MMCS z dyskiem twardym bez zmieniarki
A to jest zwykłe radio z RF ze zmieniarką na 6 CD
Na HDD dodasz myzyke tylko i wyłącznie z płyty audio, takiej normalnej jak ta
Gregs98 - 05-11-2016, 23:04 Witam wszystkich. Od tygodnia jestem posiadaczem Lancera. Czy szczęśliwym to się okaże. Póki co miałem problem. Z twardym dyskiem w nawigacji ale ten problem już za mną. Koszt naprawy 600 zł. Niestety po podłączeniu naci mmcs hdd w głośnikach słychać straszne buczenie, którego nie można w żaden sposób wyeliminować. Buczenie przypomina brak fali. Radio szuka fale i odtwarzanie muzykę z płyty ale szum jest tak mocny że nie słychać totalnie nic co mówią w radiu i tego co odtwarzane jest z płyty. Jak myślicie gdzie leży problem? Radio? Głośniki? Wzmacniacz?tokyo - 08-11-2016, 00:27 Witam
Prawdopodobnie uszkodzony ktorys z kondesatorow na plytce drugiej od dolu,a jest ich chyba 8 obok siebie
Ja zazwyczaj wymieniam plyte cala bo dosc szukaniakujot - 12-11-2016, 15:44 Witam
Jestem nowy na forum i jest to zasadniczo mój pierwszy post, tak więc witam.
Przechodząc dalej, przeglądałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Posiadam zwykłe radio RF ze zmieniarką na 6CD . Niestety nie posiadam USB na którym mi zależy. Radio jest za to wyposażone w bluetooth. Szukałem w radiu wejścia na USB ale takowego nie ma. Gdzieś przeczytałem, że można dokupić moduł USB no tak ale czy będzie on odpowiedni do mojego radia i wtedy gdzie go wpiąć. A może własnie to ta dodatkowa wtyczka która nie jest podpięta do niczego?
Lub może wymiana radia? Tylko jakie MMCS? chińskie z androidem?? (Fajnie by było mieć te 8 lub nawet 10 cali) takie radyjko z androidem wyglada całkiem fajnie. Ale czy to gra? czy da się to bezproblemowo podłączyć ? czy trzeba rozpruwać kable? Co ze sterowaniem z kierownicy?
Tak wiec jak na pierwszy post to chyba dużo pytań...
No ale po to chyba są właśnie fora dla pasjonatów.
Dodatkowo wrzucam foty mojego radia i tajemniczej wtyczki
SYSTEM ROCKFORD W MITSUBISHI JEST TO OKRESLENIE SYSTEMU MUZYCZNEGO SKLADAJACEGO SIĘ NA GLOSIK WOOFER, WZMACNIACZ DSP KTÓRY STERUJE 6 GLOSNIKAMI ROCKFORD.
ŻADNE RADIO FABRYCZNE NIE MA NIC WSPOLNEGO Z SYSTEMEM ROCKFORD JEŻELI JEST OSOBNA JEDNOSTKA.
RADIA Z NAKLEJKAMI ROCKFORD (np. na allegro)TJ NABIJANIE LUDZI W tzw BUTELKE
OBECNIE WYSTEPUJĄ 4 RODZAJE RADYJEK DO MISKOW:
1. Radio 1 cd bez obsługi USB
2. Radio 6 cd bez obsługi USB
3. Radio 1 cd z obsluga USB, BT audio, BT
4. Radio 6 cd z obsluga USB, BT audio, BT
OBECNIE WYSTEPUJE 7 RADZAJOW NAWIGACJI MMCS DO MISKOW W EUROPIE:
1. E-1, E-2, E-3 z podgrupami, bez obsługi USB
2. E-4, E-5, E-6 z obsluga modulow USB, BT audio, BT z kopiowaniem książki telefonicznej
3. Najnowsza nawigacja która jest w nowych Outlanderach od miesiąca.(nie pamiętam nr)
oraz jeden tanszy odpowiednik oznaczony jako MMIS - nie obsluguje komputera pokladowego, ale pracuje z Rockfordem
POZOSTALE NAWIGACJE ZALEZNIE OD RYNKU TO:
1. ameryka N-1,N-2,N-3,N-4,N-5,N-6 - krok czestotliwosci po nieparzystej oraz brak TMC i RDS
2. japonia jw oznaczone literka J (J-1,J-1...itd)
3. rosja i kraje oscienne oznaczone literkami RE-1,RE-2...itd
OBECNIE WYSTEPUJA 3 RODZAJE MODULOW DODATKOWYCH DO SYSTEMOW AUDIO:
1. Modul estawu BT zwykly dla samochodow do roku 2010.
2. Modul USB (tylko) dla samochodow od 2010. Można go podlaczec do miskow z wcześniejszych lat
3. Modul zawierający USB,zestaw BT, zestaw BT z kopiowaniem książki telefonicznej,BT audio – czyli odtwarzanie muzy po BT. Można podlaczyc do miskow z poprzednich lat
OBECNIE NA DZIEN DZISIEJSZY tj listopad 2012 WYSTEPUJA 3 RODZAJE MAP DO NAWIGACJI MITSUBISHI:
1. Mapa 2011A dostepna od ~~2/3 m-cy, z plikami z październik/listopad 2011 dobre pokrycie sa autostrady A1- konczy się nad Pyrzowicami od Ostravy,A2- jest do Warszawy ,A4 – konczy się nad Tarnowem
2. Mapa tzw Beta dostepna z plikami z sierpnia tego roku polska jest dość dobrze pokryta, wada jest to ze sa tylko kraje ościenne. Bardzo dobre pokrycie Polski
3. Mapa do najnowszej nawigacji w jezyku polskim. Powyzsze nie sa na ta chwile po polsku – NA RAZIE ))))
Wazna informacja:
Na dzień dzisiejszy jedna z firm sprzedaje mape z pkt 1 oznaczona jako 2012a. Jest ta sama mapa co 2011a z przerobionym oznaczeniem – ma te same daty plikow bez zadnych roznic.
OBECNIE NA DZIEN DZISIEJSZY WYSTEPUJA 3 RODZAJE GLOSNIKOW
1. 4 omowe wystepuja w zwykłych miskach
2. 2 i 3 omowe wystepuja w systemach Rockford
Jak wspomniałem wcześniej samo wyciszenie drzwi daje dużo. Po wyciszeniu Colta (tak tak ), klient powiedział ze uslyszal jak glosniki daly z siebie troche basu na zwykłym sprzęcie.
Po wyciszeniu można zmienić wysokie tony na Infinity, graja miękko, ale dźwięk jest bardzie przyswajalny.
Sama wymiana radia na nawigacje fabryczna (z i bez wyciszenia drzwi) poprawia dźwięk bardzo dobrze ( nawigacja jest produktem pokrewnym/opartym na Alpinie)
Dla dodania smaczku można pokusić się o dodanie wzmacniacza + tuba fabryczna do istniejącego systemu co spowoduje uruchomienie DSP we wzmacniaczu, a co za tym idzie jeszcze bardziej poprawi dźwięk.
Nastepnie wyciszamy reszte auta: podloga bagażnik boki. Bass jest jeszcze bardziej mocniejszy,a zarazem jest ciszej w aucie.
Ostatnim etapem jest wymiana glosnikow w drzwiach, ale to dla wymagających osob.
UWAGA!!!!!!!
Bez wzmacniacza nie należy wymieniac glosnikow zwyklych oryginalnych na glosniki Rockford w drzwiach, ponieważ sa one o innej oporności/impedancji (mniejszej) może to spowodować przegrzanie wzmacniacza w radyjku lub jego spalenie.
Zakup nawigacji fabrycznej (z drugiej reki ),nie jest złym rozwiązaniem. Pomimo kilku wad (np. brak USB – można to rozwiazac,ale to poniżej) ma również zalety:
1. klimatronik wyświetlany na wyświetlaczu (niby nic , ale pokretla sa zbyt nisko żeby na nie spogladac)
2. Mamy parametry jazdy: to co na wyświetlaczu
3. Mamy temp zew, ciśnienie, kalendarz z wpisem/zaznaczeniem poszczególnych przypomnień dat urodzin spotkan
4. Obsluge zestwu audio bardzo intuicyjna
5. Obsluge komputera pokładowego
Zestaw multimedialny jest bardzo intuicyjny i pomimo ze poprzednie modele nie sa po polsku, bardzo latwo się go nauczyć, ponieważ nacisniej i jesteś tam gdzie masz być.
Jedna uwaga odnośnie zakupów nawigacji z drugiej reki:
Szukajcie takich w których jest kpl kabli wraz z antena GPS oraz aktualna zainstalowana mapa.
Jeżeli jeszcze w cenie jest montaż + kamera to warto (macie pewność ze zadziała), ponieważ jest dużo nawi które nie maja okablowania pelnego,maja stara mape o GPSie już nie wspomnę. Takie braki generują koszty. Montaż wjąże się nie tylko z wlozeniem do auta, ale z przeprogramowaniem komputera w aucie dla poprawnej pracy. Nawet założenie chinczyka tego wymaga
Jeżeli brak wam USB w fabrycznej navi , to zawsze można zakupić odbiornik DVBT podlaczyc do fabrycznej nawigacji.
Dzieki temu możemy ogladac telewizje oraz sluchac muzy ORAZ ODTWARZAC FILMY POPRZEZ USB !!
Nawigacja ala chinczyk ok spoko ale daleko jej do nawigacji fabrycznej (obsluguje w połowiczny sposób system rockford – bo po prostu odtwarza za jego pośrednictwem dźwięk). Powiecie ze można zainstalować Automape, niby ok, ale pamiętajcie ze dane kartograficzne sa sprzedawane przez polakow firmie NAVTEQ, a oni na tej podstawie robia mapy.
Wszystko zależy od waszej wyobraźni co chcecie zmienić w waszych miskach.
UWAGA !!!! DLA MAJSTERKOWICZOW!! UWAGA !!!!
Jezeli w aucie bylo zwykle radio 1 cd lub 6 cd lub navi, ale nie bylo systemu Rockford, dolożenie wzmacniacza i woofera fabrycznego wiąże sie z dolożeniem dodatkowej instalacji!!! Oprócz tego do Lancerkow,Outlanderków do roku 2010 mozna dołożyc fabryczny zestaw BT, poniewaz sa jeszcze kostki. Od polowy 2010 r juz trzeba do BT dokladac instalacje (wszystko jest dostepne).
