[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód
tommyc1 - 27-10-2012, 20:12
| PABLO998 napisał/a: | | swinks_UK napisał/a: | | B. zacisk 2 tłoczkowy na rozstaw jarzma 140mm (Galanty ECxx PFL) |
W tym przypadku tarcza ma 256, czy 276? |
2 tłoczki-276 tarcza
Krzyzak - 27-10-2012, 21:14
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | Pytanie tylko co z tym tyłem | fakt zapomniałem - tył w nr 3 mam 280 mm, wentylowany, od modelu E88
KlakierVIP - 28-10-2012, 11:51
troche poza tematem ale czy na tarczach 276 bez problemu wchodzi fela 15" ?
booohal - 28-10-2012, 12:08
KlakierVIP, Mi wchodzi.
Juiceman - 28-10-2012, 19:42
tylko i wyłącznie wchodzi 15 i większe xD tzn. 14 już nie wejdzie xD
Kamil_Ziomek - 29-10-2012, 11:09
I jeśli masz wyważenie w tym miejscu co zacisk to już się nie zmieści.
Krzyzak, to się mieści w 15" felgę ? bo hamować na pewno zaczęło lepiej. Tam też są tarczo-bębny ? gdzie znalazłeś takie tarcze bo szukam i nie mogę znaleźć.
outlaw4life - 26-02-2013, 14:53
Ma ktos moze manuala z dokladnym opisam jak przelozyc wieksze hamulce z tego gala po 2 lifcie (powrot jednotloczkowych) do Ea 08.97r? Bo tak czytam i czytam i tu ejdna osoba pisze ze sa jakies roznice w mocowaniu śrob potem inna pisze ze jemu podeszlo ebz problemu. a chcialbym zobaczyc dokladnie ta przekladke bialo na czarnym bo przewertowalem przeszlo 12 stron pozostalo kolejne 12 a w glowie mam taki balagan ze armagedon...
Pozdro i bez atakow prosze
Tomek - 26-02-2013, 14:54
| outlaw4life napisał/a: | Ma ktos moze manuala z dokladnym opisam jak przelozyc wieksze hamulce z tego gala po 2 lifcie (powrot jednotloczkowych) do Ea 08.97r? Bo tak czytam i czytam i tu ejdna osoba pisze ze sa jakies roznice w mocowaniu śrob potem inna pisze ze jemu podeszlo ebz problemu. a chcialbym zobaczyc dokladnie ta przekladke bialo na czarnym bo przewertowalem przeszlo 12 stron pozostalo kolejne 12 a w glowie mam taki balagan ze armagedon...
w tym wypadku jak piszesz, to nie trzeba żadnego manuala
musisz przełożyć całe zwrotnice
outlaw4life - 26-02-2013, 16:12
Fajno. Dziekuje
dominikg - 27-02-2013, 22:28
Witam,
właśnie zrobiłem swap hamulców w Galu z 97 na 01, czyli z 256mm jeden tłok na 276 dwa tłoki. Komplet kupiłem rok temu z rozbitego gala za 300pln tzn. zwrotnice kompletne z tarczami i zaciskami. Przekładka + modfikacja zaworu proporcjonalnego hamulca tylnego. Nie trzeba żadnych łączówek, w moim przypadku. Odkręciłem zawór ze ściany grodziowej (trzeba mieć przeciątą 10 klucz i ręce łamane w trzech miejscach poczym od spodu zaworu wyjmujemy dwa pierścienie mocujące zaślepki, tłukąc o imadło wyrzucamy zaślepki i zawartość zaworu, czyli dwa niebieskie tłoczki i sprężyny. Sprężyny zostają (aby odpychały zaślepki) składamy wszystko bez tłoczków i montujemy w aucie, odpowietrzenie i jazda...
Wrażenia, hamulec pod nogą twardy, jak poprzednio, ale dociskając można zblokować (postukać ABS'em) na suchym asfalcie. Przód nie nurkuje, tylko auto lekko pochyla się do przodu i całe przysiada. Na mokrych zakrętach dupa nie wylatuje. Tył zaczął hamować, rdza znika z tarczo-bębnów i tylne koła zaczęły się w końcu grzać. I najlepsze... codzienna jazda obwodnicą Krakowa i hamowanie ze 140 na 90, hamulec powtarzalny, działa i nie "furczy" po pierwszym hamowaniu, a tarcze nie robią się sine z przodu.
Jest miodzio. Polecam.
Pozdrawiam, Gab.
szczepan358 - 29-08-2013, 21:02
mam do kupienia zwrotnice z zaciskami 2 tloczkowymi od 2,4 GDI z 2000 r, czy to pasuje p&p do 2,5 v6 z 97? ztego co wyczytalem w tym temacie powinno pasowac ale niech wypowie sie ktos kto potwierdzi moje wnioski
robertdg - 29-08-2013, 21:12
Zwrotnice z zaciskami, jarzmami , tarczami i klockami powinny pasować, nie wiem jak kostka od Wtyczki ABS ale mozliwe, że będzie pasowac
Hugo - 29-08-2013, 21:14
| robertdg napisał/a: | | nie wiem jak kostka od Wtyczki ABS ale mozliwe, że będzie pasowac | Też pasuje.
Marcino - 30-08-2013, 09:07
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | nie wiem jak kostka od Wtyczki ABS ale mozliwe, że będzie pasowac | Też pasuje. |
Powiem wam jutro wieczorem czy wszytko pasuje.
Pieraś - 16-09-2013, 11:10
A w galu z 08/2000 powinien byc 2tloczkowy, czy dopiero od 2001 weszly?
Pytam, bo moj jest 08/2000 a mam 1 tloczek ... nie ukrywam, ze moj hebel jest dobry jak depne ale z kolei w zony mazdzie 323f z 2003 hebel to zyleta, idzie mocno zahamowac bez takiego wysilku jak w galu (tarcze mam te wieksze)
