Carisma - Ogólne - od 0 do 100km/h
Morfi - 01-08-2009, 14:20
uh4, Gratulacje przebiegu
Budrys - 01-08-2009, 14:43
Ja kilka dni temu ścigałem się z Focusem 1.6 2003r jak zwykle zniszczył mnie
Anonymous - 02-08-2009, 09:04
A orientujecie się może jaka jest strata w 1.8 GDI 125 KM na przyspieszeniu od 0-100km/h mając załączony klimatronic? Pytam bo ostatnio poległem z Corsą 1.7 CDTI 2008. Stanęliśmy na światłach. Miałem załączoną klimę. Do końca 1 biegu było jeszcze w miarę równo, ale na dwójce mi odjechał do przodu. Nie wiem, może była u mnie słabsza zmiana z 1 na 2, ale przy przełożeniu na dwójce jeszcze był u mnie pisk kół. Aż spojrzałem na dane techniczne tego samochodu i czytam, że ma fabrycznie 125 KM i 9.9 do setki.
Budrys - 02-08-2009, 20:40
U mnie strata mocy na klimie jest znaczna. A o pisku przy zmianie biegu na dwójkę tak czy siak mogę zapomnieć po prostu nie ciągnie. Coś mam popsute bo niemożliwe że to taki muł przegrywa z wszystkim na drodze.
ZEROSUPER - 03-08-2009, 14:40
To fakt, w żadnym innym aucie nie czułem takiej straty mocy na włączonej klimie jak w GDI. Nie wiem jaka jest strata %, ale czuć te uciekające konie.
Byczeks, Corsa jest nieco lżejszym autem i trudno ją dogonić zwłaszcza z włączoną klimą . Przelicz sobie stosunek mocy do masy i porównaj. 125KM w Cari to takie optimum do jazdy, ale nie do wyścigów, mimo to da się z niej sporo wycisnąć.
Z zwycięskich pojedynków mogę odnotować:
Passat B5 Variant TDI 130KM
Ford Coguar 2.0 131KM
Audi A3 TDI 110KM
Z porażek:
Seat Ibiza TDI 130KM
Focus 1.8i 125KM
Civic 1.6 V-tec 125KM
O innych nie piszę, bo 90 konne Golfy III nie mają najmniejszych szans, a 150 konne maszyny znikają mi za horyzontem
ciniak - 04-08-2009, 00:32
| ZEROSUPER napisał/a: | | To fakt, w żadnym innym aucie nie czułem takiej straty mocy na włączonej klimie jak w GDI. |
No to chyba nie miałeś okazji jechać 90 konną laguną na klimie.
Tak na poważnie. to w mojej gdi podczas jazdy na eco klimie strata mocy jest znikoma, a moment załączania sprężarki ledwo co wyczuwalny. W zeszłym roku wymienione świece, filtry i czyszczenie przepustnicy - może to dlatego
Robson86 - 09-08-2009, 14:54
| Budrys napisał/a: | | Ja kilka dni temu ścigałem się z Focusem 1.6 2003r jak zwykle zniszczył mnie |
dla porownania Cari GDI vs Focus kombi 2,0 131km (katalogowo jakies 9,6s - 100km/h-ale autko tylko na trasach ciagniete) wynik- łeb w łeb Pare kresek wykonanych (ofcors tam gdzie wolno)
Duzo zalezy od kierowcy, od warunkow panujacych, od momentu zmiany biegu, od czasu trzymania sprzegla, od obrotow przy jakich ruszamy itd...
Pozdroo
| sla napisał/a: | | To są dane oczywiście w/g producenta, nie sądzę aby je zaniżał, podejrzewam, że w celach marketingowych jest wręcz odwrotnie. |
Powiem Ci, ze kiedys jak zamontowalem sobie kamerke podczas przyspieszania do stówy, to pozniej po obejrzeniu i przeliczeniu kratek wyszlo jakies 9,8s do 100km/h
Wiec nie jest zle
Pozdroo
ttomek550 - 10-08-2009, 15:04
A czy ktoś może mi wyjaśnic dlaczego w mojej instrukcji obsługi podają prędkość maksymalną 190km/h dla Carismy z silnikiem 1.6 o mocy 90 KM (66kW)? Czy to błąd w druku, czy faktycznie tak jest? Jeśli tak to jaką prędkość osiąga wersja o mocy 100 KM? I jeszcze jedno jak rozpoznać ile koni ma moja wersja? Czy o tym świadczy rok produkcji (1998) czy coś jeszcze?
loki7777 - 10-08-2009, 15:29
98' ma 90 km (na 90% podaj vin to ci powiemy ile ma faktycznie), predkosc maksymalna jest zanizona, to taka bezpieczna predkosc maksymalna;)
ttomek550 - 10-08-2009, 17:12
Mój VIN to: *XMCLNDA1AWF061424*
A skąd można odczytać tą moc? Bo w jakimś auto świecie byłą używana Carisma i odczytywanie VIN ale nic o mocy nie było.
loki7777 - 10-08-2009, 18:14
VIN: XMCLNDA1AWF061424 Сборка: Европа Марка: CARISMA(7AQ) Модель: 1600(DA1A) Классификация: GL(HATCHBACK/100PS),5FM/T LHD(LNDVL6) Опция: D17 Внешн цв.: Внутр цв.: 41X Дата: 01/1998.2
A jednak niby bylo by 100 kucykow.
Sprawdzic mozna tu http://detali.ru/cat/mi/mi.mycat?SelVIN&vin= po rowna wpisujac vin
ttomek550 - 10-08-2009, 20:21
Dzięki
wisnia88 - 11-08-2009, 08:50
Witam, to moj pierwszy post na tym forum iż jestem nowym posiadaczem samochodu tej marki
znalazlem rowniez taka strone
http://www.japancars.ru/c...6C003D&mdl=DA2A
najwidoczniej to to samo co tamta ale i tak nie moge znalezc gdzie jest moc w koniach napisana.. moj nr. vin to "XMCSRDA2AYF044340"
pozdrawiam
ZEROSUPER - 11-08-2009, 09:00
Dla GDI nie pokazuje mocy.
Xiah - 22-11-2009, 16:18
»i u mnie również 100kucy.....tylko czemu jest teraz napisane 66kw co daje nam 90KM???
