Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
Tomii - 11-09-2013, 19:41
| sveno napisał/a: |
Tomii, były jakieś problemy z odkręceniem czy poszło gładko? |
mechanik mówił że nie było problemu, ale 2 dni wcześniej spsikałem wszystko WD40
Tomii - 11-09-2013, 19:43
| Hugo napisał/a: | Idzie bez problemu, ale tylko i wyłącznie takim kluczem: http://allegro.pl/polmar-...3492536998.html
Jest tam rozmiar 10. Nie próbuj zwykłym płaskim, bo "objedziesz" łby i narobisz sobie mega bigosu. |
dokładnie, ze zwykłą dziesioną lepiej nie podchodzić
Marcino - 11-09-2013, 22:02
Kupiłem taki klucz 10/11 w Chemtechu za 7zł:P, leży i czeka na wymontowanie zaworu.
Tomii - 14-10-2013, 19:05
Wklejam wydruk z kontroli hamulców:
Po wymianie hamulców z tyłu oraz wyrzuceniu zaworu proporcjonalnego siła hamowania bardzo się poprawiła. Ogólnie na samochód wzrosła o 3kN co mnie bardzo cieszy
Mocne hamowanie na dużym mokrym rondzie z prędkości ok 50km/h nie powoduje zarzucenia tyłu, tak jak wcześniej najpierw załącza się ABS na przedniej osi. W zimie też nie powinno być problemów, w końcu jest ABS. Także polecam ten zabieg
Poza tym Misiak dostał takie tam pierdoły:
arturj123 - 14-10-2013, 19:42
To u Ciebie hamulce żyleta, u mnie na 256mm przód po wywaleniu:
tył po 2kN, przód ok.2.5kN - tyle że to pewnie też istotny jest sprzęt do pomiaru:)
A jakie wyniki przed?
Tomii - 14-10-2013, 19:45
| arturj123 napisał/a: |
A jakie wyniki przed? |
rok temu było tak:
http://img715.imageshack....29/przeglad.jpg
a przed usunięciem zaworu proporcjonalnego tył 1,3kN na koło
Tomii - 26-10-2013, 21:32
To:
+ to:
i duuużo ciężkiej ręcznej pracy
odnośnie wosku, ciekawe czy wytrzyma do wiosny
wookash83 - 26-10-2013, 21:45
wow! efekt bardzo baaardzo dobry!
Tomii - 26-10-2013, 22:03
Dzięki
Jeszcze przy okazji ładnej pogody do progów i drzwi wpłynął Noxudol 700.
mkm - 26-10-2013, 22:08
| Tomii napisał/a: |
odnośnie wosku, ciekawe czy wytrzyma do wiosny |
Zależy od pogody, ale wątpliwe.
Koło Nowego roku powtórzyłbym zabieg już z samym woskiem .
Tomii - 26-10-2013, 22:11
| mkm napisał/a: | | Tomii napisał/a: |
Koło Nowego roku powtórzyłbym zabieg już z samym woskiem . |
Sonax Premium Carnauba kropelkował jeszcze po 3-zimowych miesiącach to może nie będzie tak źle. Z tą drugą warstwą wosku w styczniu to może być problem
Tomii - 14-12-2013, 16:26
Prezent na Mikołaja
Marcino - 14-12-2013, 18:53
nie widać prezentu???:)
Tomii - 19-12-2013, 21:52
| Marcino napisał/a: | | nie widać prezentu???:) |
ja widzę
na V6 jeszcze nie zasłużyłem
Jaco_ - 19-12-2013, 23:36
moze mikołaj nie udzwignal takiego prezentu jak V6?
sonax ma bardzo dobre produkty, a gdzie nabyles ten wosk?
efekt mega!
