fj_mike - 02-09-2015, 15:02
| bialyjayz napisał/a: | | jak wygląda operacja wymiany osłon tarcz hamulcowym tylnich? |
Tarcza trzy ma się na tych samych śrubach co łożysko. Jest usadowiona pomiędzy zwrotnicą a flanszą łożyska.
bialyjayz - 02-09-2015, 16:18
| fj_mike napisał/a: |
Tarcza trzy ma się na tych samych śrubach co łożysko. Jest usadowiona pomiędzy zwrotnicą a flanszą łożyska. |
czyli jest możliwość jej wymiany bez koszystania z ASO czy nie?
Bo na przód osłonki na allegro widzę chodzą po ok. 100zł, czyli przednia oś ma możliwość wymiany?
Hugo - 02-09-2015, 16:50
Tak, przednie są osobno. Przykręcane śrubami mocującymi jarzma zacisków i jedną śrubką na klucz 10. Z tyłu da się wymienić same osłony, ale najpierw znajdź magika co Ci je wyrzeźbi, a później przyspawa do tarcz kotwicznych.
bialyjayz - 02-09-2015, 19:18
| Hugo napisał/a: | | Z tyłu da się wymienić same osłony, ale najpierw znajdź magika co Ci je wyrzeźbi, a później przyspawa do tarcz kotwicznych. |
czyli się nia da
co prócz zabrudzeń grozi tarczą przez brak osłon?
fj_mike - 02-09-2015, 19:36
| bialyjayz napisał/a: | | co prócz zabrudzeń grozi tarczą przez brak osłon? |
Kot może się wkręcić
bialyjayz - 02-09-2015, 21:23
| fj_mike napisał/a: | | Kot może się wkręcić |
eee tam czyli jeżdżę bez
Seba75 - 18-09-2015, 12:19
Hejka.Dzisiaj robiłem badanie hamulców.Wklejam pomiary.Czy jest ok?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a5a07b038bac9d60
sampler - 18-09-2015, 12:32
Bardzo dobre wyniki. Zwłaszcza tył. Sumaryczna siła 11,7 kN.
Jaki masz zestaw hamulcowy?
Seba75 - 18-09-2015, 13:04
Przód to TRW tarcze i TRW klocki,a tył to nie wiem.Jak go kupiłem rok temu temu to robiłem przednie zaciski(regeneracja czy coś takiego) ,natomiast tył był przegląd w kwietniu.Tracze i klocki TRW są z sierpnia b.r.Tak mnie zastanawia ten tył.Czy w ogóle tyle KN może być na tyle?
sampler - 18-09-2015, 13:21
Tyle właśnie powinno być w sprawnych hamulcach na tyle.
Przód masz 276/26 jeden tłoczek?
Seba75 - 18-09-2015, 13:28
Tak,jeden tłoczek.No to dobrze ze hamulce ok.
Tomii - 18-09-2015, 19:46
| sampler napisał/a: | Tyle właśnie powinno być w sprawnych hamulcach na tyle.
Przód masz 276/26 jeden tłoczek? |
a nie za mała jest różnica między przodem a tyłem ?
U mnie jest tak:
http://www.fotosik.pl/zdj...4ad415a61722204
Seba75, bardzo mocny masz ten tył
Seba75 - 18-09-2015, 20:04
Właśnie też sie dziwie że ten tył taki mocny.Może mają rolki rozkalibrowane.Jak będę jechać na kontrolę geometrii w innej stacji to przy okzaji sprawdze jeszce raz.Niby ta druga stacja nalezy do tej samej sieci,ale moze maja lepsze rolki.niewazne.Wazne że sam czuje że dobzre hamuje.Jak zrobie to wrzuce fotke
Mandrake - 22-09-2015, 19:22
Prosił bym o małą pomoc. Planuje wrzucić tarcze mikody i jest mały problemik. Pokazują mi, dwa rodzaje tarcz które mogą pasować do mojego auta:
http://www.mikoda.pl/skle...---120kW-163KM-
No i zonk. Nie mam teraz jak pomierzyć tych różnic i przypuszczam, że mechanicy z moich okolic nie będą nawet tego potrafili dobrze zmierzyć. Mam rok produkcji 1999, rejestracji 2000. Zaciski dwu tłoczkowe, VIN JMBLNEA5WXZ000473. Jak ktoś mógłby pomóc to byłbym wdzięczny
booohal - 22-09-2015, 19:43
Te:
