Nasze Miśki - Elegance by Deejay
deejay - 04-11-2014, 20:45
| arturj123 napisał/a: | | Jeszcze jedna kwestia, mianowicie przygasanie świateł na jałowych - czy to ma coś z tym wspólnego? W większości Galantów da to się zauważyć, a jak jest teraz na nowym alternatorze? |
Nic teraz nie przygasa , cały czas świecą tym samym natężeniem światła .
Torp12 - 05-11-2014, 15:50
Bartek to jest oryginał ten altek czy jakiś inny twór?
Jaka cena jak nie tajemnica (może być PW)
komarsnk - 05-11-2014, 19:18
| Torp12 napisał/a: | (może być PW) |
Nie nie dawaj tu namiar dla potomnych
deejay - 05-11-2014, 21:38
| komarsnk napisał/a: | Torp12 napisał/a:
(może być PW)
Nie nie dawaj tu namiar dla potomnych |
A co tu ukrywać , kto szuka ten znajdzie .
http://www.ebay.pl/itm/Li...=item2ed8f6b1b4
komarsnk - 05-11-2014, 21:41
Widziałem te oferty właśnie. Ale nie wiedziałem do końca czy to jest ori czy jakiś inny producent. Podejrzewam, że raczej nie oryginał...
robertdg - 05-11-2014, 21:47
| komarsnk napisał/a: | | Widziałem te oferty właśnie. Ale nie wiedziałem do końca czy to jest ori czy jakiś inny producent. Podejrzewam, że raczej nie oryginał... | Na oryginał to byś musiał wykartkować conajmniej 3tyś zł
deejay - 05-11-2014, 21:52
| robertdg napisał/a: |
komarsnk napisał/a:
Na oryginał to byś musiał wykartkować conajmniej 3tyś zł |
Blue Print ok 2600 zł
Ps. Jak polata 3 lata bedzie ok
KsiadzRobak - 06-11-2014, 08:45
Przedwczoraj regenerowałem altek jednemu klientowi i powiem, że najszybciej pada tylne łożysko. Jest dość drogie, bo NTN czy Koyo 8x23x14 z podwójnym hamulcem kosztuje ok. 50 zł. Przednie łożysko to 6303 2RS, więc popularne, 5-6 zł kosztuje za NSK. Do tego szczotki - da się zmienić bez problemu, ok. 5 zł za 2 sztuki. Komplet szczotki z regulatorem to ok. 70 zł za 100A.
Po złożeniu wszystkiego ładowanie przy 0*C ok. 14.6V - idealnie wręcz. Żadnych skoków napięcia nie było. Ważne jest, żeby dobrze podłączyć masę. Polecam przepiąć masę z napinacza linki gazu do tej czarnej łapki która podtrzymuje kolektor w V6 a potem łączy się z altkiem. Bo masa altka jest przez silnik.
robertdg - 06-11-2014, 08:54
| KsiadzRobak napisał/a: | | Bo masa altka jest przez silnik. | Głowna masa jest na laczeniu silnika ze skrzynią, to coś imitujące masę przy mocowaniu linki gazu nie dałoby rady awaryjnemu odpaleniu auta
deejay - 08-12-2014, 22:14
Dzisiaj wpadły nowe żaróweczki TUNGSRAM MEGALIGHT ULTRA +120% , do tej pory miałem +90% i było bdb , ale po założeniu +120% jednak jest spora różnica
Tak świecił stary kpl. +90%
Tak świeci 120% po lewej i 90% po prawej
Tak świeci 120% w kpl.
Jednym słowem polecam
yaro1976 - 09-12-2014, 10:51
| deejay napisał/a: | | Dzisiaj wpadły nowe żaróweczki TUNGSRAM MEGALIGHT ULTRA +120% , |
u mnie wytrwały 6 miesięcy, jedna już podziękowała, ale fakt, jest różnica na plus
promatti - 09-12-2014, 11:08
Tungsram 90% wytrwały u mnie ponad półtora roku. 120% narazie (od wczoraj) dają zadowolenie, nie sądziłem że barwa światła z żarówki może być jeszcze bielsza a jednak
u mnie to tak się prezentowało lewa 120% a prawa 90%
Torp12 - 09-12-2014, 11:36
U mnie 120 nie przetrwała roku niestety.
deejay - 22-12-2014, 12:39
Jakiś czas temu stuknęło 245 tkm , poza tym nie ma co robić przy aucie , nic sie nie psuje itp. tankuje i śmigam
Ps: Spokojnie jest 10Litrów Pb
arturj123 - 22-12-2014, 12:54
Pomyśl o jakiejś Alfie Romeo zamiast tego "nudnego" Galanta
| deejay napisał/a: |
Ps: Spokojnie jest 10Litrów Pb |
Odnośnie pompki paliwa w Galancie, to jest jakaś nieśmiertelna, wiele razy wyjeździłem paliwo do końca, że odpalić nie chciał albo gasł, nie pamiętam przez 4 lata bym miał kiedykolwiek powyżej 15L benzyny (o 25% baku nie wspomnę) i nic się nie dzieje. Ktoś zna przypadek, że zatarła się?
