Nasze Miśki - Elegance by Deejay
KsiadzRobak - 22-12-2014, 13:09
| arturj123 napisał/a: | | Pomyśl o jakiejś Alfie Romeo zamiast tego "nudnego" Galanta | tam jak w Lidlu - co tydzień coś nowego
deejay - 22-12-2014, 13:46
| arturj123 napisał/a: | | Odnośnie pompki paliwa w Galancie, to jest jakaś nieśmiertelna, wiele razy wyjeździłem paliwo do końca, że odpalić nie chciał albo gasł, nie pamiętam przez 4 lata bym miał kiedykolwiek powyżej 15L benzyny (o 25% baku nie wspomnę) i nic się nie dzieje. Ktoś zna przypadek, że zatarła się? |
Osobiście nigdy nie miałem okazji wymiany pompki i nie słyszałem o takim przypadku awarii.
| arturj123 napisał/a: | Pomyśl o jakiejś Alfie Romeo zamiast tego "nudnego" Galanta |
Alfa nawet na testach do ściany nie dojechała
areksz121 - 22-12-2014, 19:17
Odnośnie fotki zegarów z poprzedniej strony....czy faktycznie w 6A13 są tak niskie obroty przy około 100km/h??? Bo 6A12 u mnie to jednak non stop na obrotach chodzi z tego co widzę Przy 120 ma około 3500, a 140 już praktycznie 4000rpm, nie wspominając jakby szybciej jechać...sprzęgło prawie nówka oczywiście przydałby się 6-ty bieg jak nic, albo przełożenie z diesla czy coś....
sveno - 22-12-2014, 19:26
| areksz121 napisał/a: | | faktycznie w 6A13 są tak niskie obroty przy około 100km/h?? | tak.
M/T przy 3krpm ma około 130km/h
w A/T podobno 4 bieg jest jeszcze dłuższy niż 5 w manualnej.
| areksz121 napisał/a: | | przydałby się 6-ty bieg jak nic, | W EA5x też, tylko fajnie jakby ta 6 była tak długa jak teraz 5 a pozostałe biegi skrócić.
mati_z - 22-12-2014, 19:55
sveno, areksz121, M/T przy 3000 obr/min. ma dokładnie 121,8 km/h, a w A/T jest 129,6 km/h na nowych oponach 195/60/15 licząc według przełożeń skrzyni
areksz121 - 22-12-2014, 20:14
To jak zdybię drugą skrzynię do 6A12, to pokombinuję... mamy skrzynię z 4D68, może da się zamienić przełożenia końcowe Oznaczenia skrzyni są te same tj F5M31, więc wnętrzności powinny pasować do siebie zamiennie
sveno - 22-12-2014, 22:24
mati_z, za małe opony dałeś.
Skąd wziąleś przełożenie główne? Ile ono wynosi?
Hugo - 22-12-2014, 22:57
| Cytat: | | Ktoś zna przypadek, że zatarła się? | Nic z tych rzeczy. Przy okazji, czy ktoś wymieniał w nich sitko, to na dole, co leży na dnie baku? Bo zwróciłem uwagę na jedno takie sitko z pompy paliwa od V6 i było w nim dużo syfu (jakby czarnego proszku).
mati_z - 22-12-2014, 23:34
sveno, nie za małe, bo takie są podane w instrukcji
Przy oponach 195/65/15 licznik pokazuje prawie idealnie prędkość jazdy
Przełożenie główne dla M/T (F5M42-F) wynosi 3,722, a dla A/T (F4A42-2) - 3,769. Takie dane podają tutaj
Tomii - 23-12-2014, 08:01
| Hugo napisał/a: | | Cytat: | | Ktoś zna przypadek, że zatarła się? | Nic z tych rzeczy. Przy okazji, czy ktoś wymieniał w nich sitko, to na dole, co leży na dnie baku? Bo zwróciłem uwagę na jedno takie sitko z pompy paliwa od V6 i było w nim dużo syfu (jakby czarnego proszku). |
ja ostatnio wyciągnąłem żeby sprawdzić tak profilaktycznie i sitko czyściutkie jak i bak w środku.
KsiadzRobak - 23-12-2014, 08:09
Miałem niedawno okazję jechać V6 z ASB i przy 3000 rpm miał prawie 140 km/h (licznikowe). Opony to 215/45/17.
deejay - 27-12-2014, 23:17
Ktoś może ma jakieś doświadczenia z Ledami Cree ? Powoli się przymierzam do zmiany oświetlenia na Ledy w św. mijania
Jak widać najlepiej sie spisują w soczewce bo najlepiej skupiają światło jak wiadomo .
https://www.youtube.com/watch?v=XM1-POiNe0w
Hugo - 27-12-2014, 23:38
| deejay napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=XM1-POiNe0w | Fajny ma warsztat
Takie ledy są całkowicie legalne? Ile to kosztuje?
deejay - 27-12-2014, 23:51
| Hugo napisał/a: | | Takie ledy są całkowicie legalne? Ile to kosztuje? |
Myślę że tak samo będzie jak z Hidam-i No może jak P. Policjant zobaczy ze to led to będzie inna gadka , ale nie wierze w to
Hugo - 28-12-2014, 00:47
| deejay napisał/a: | | Myślę że tak samo będzie jak z Hidam-i No może jak P. Policjant zobaczy ze to led to będzie inna gadka , ale nie wierze w to | Szkoda.
