Nasze Miśki - Elegance by Deejay
deejay - 30-12-2014, 23:17
Kilka nowych gadżetów wskoczyło dzisiaj do kabiny i bagażnika Krótko mówiąc zakup udany i jestem bardzo zadowolony z ledów bo wieczorem w aucie jak w dzień , barwa jedyna słuszna to tylko ciepła
robertdg - 31-12-2014, 08:18
Normalnie jak broszura reklamowa
Hugo - 31-12-2014, 08:59
Bartku. normalnie chyba czytasz w moich myślach. Też się do tego przymierzam, tymbardziej, że od jakiegoś czasu obserwuję delikatne pomrugiwanie oryginalnych żarówek w podsufitce i bagażniku. Nie mam pojecia czym to moze być spowodowane, myślałem, że może powodem są cztery diody W5W zamontowane jako podświetlenie na nogi, ale mam je od dawna, a wcześniej tego mrugania nie zauważyłem.
Dasz linka do sprawdzonego sprzedawcy, bo tego badziewia jest wszędzie pełno.
Kurcze sprawdziłem i w kombi wszystkie żarówki są takie same (w podsufitce, tylnych słupkach i w bagażniku, a w sedanie w bagażniku jest inna. Zna ktoś jej oznaczenie, zależy mi na zakupie dzisiaj.
deejay - 01-01-2015, 00:23
| Hugo napisał/a: | | Dasz linka do sprawdzonego sprzedawcy, bo tego badziewia jest wszędzie pełno. |
Zakupu dokonałem na próbę , ale warto było bo ładnie i mocno świecą .
http://allegro.pl/zarowka...4862737459.html
Hugo - 01-01-2015, 19:06
| deejay napisał/a: | | http://allegro.pl/zarowka...4862737459.html | Cena
deejay - 01-01-2015, 22:44
No Hugo , albo jakość , albo cena wybieraj .
Bizi78 - 02-01-2015, 07:05
Tylko po co pod canbus do gala .
deejay - 28-01-2015, 22:49
Dzisiaj przyszła pora na nowe hamulce .
Na przód wpadły nowe ZIMMERMANNY plus klocki Ferrodo , tył same klocki kashiyamy
Musiałem trosze "oszukać" IC bo nie mają w ofercie do Galanta klocków Ferrodo a takie mnie tylko interesowały , wiec musiałem kupić od Lancer X bo pasują Do tego w tym zestawie klocków są blaszki montażowe które same bez klocków kosztują w IC ok 40 zł i to mnie bardzo cieszy Tarcze Zimmermanny udało sie dostać w super cenie , wiec się nawet minuty nie zastanawiałem Przy okazji na podnośniku diagnostyka i kontrola zawieszenia : Do wymiany w przyszłości łożysko koła P.T , wykazuje lekki luz ( ale jest ciche) reszta ok.
Porządne czyszczenie piast to podstawa.
Następnie pomiar bicia tarcz i ew. ustawienie prawidłowe . Przednie prawe koło ok 0,02 mm , tarcza lewa 0,03 mm więc jest super
Matejko - 28-01-2015, 23:16
| deejay napisał/a: | Musiałem trosze "oszukać" IC bo nie mają w ofercie do Galanta klocków Ferrodo a takie mnie tylko interesowały , wiec musiałem kupić od Lancer X bo pasują |
jak sie zdziwilem jak kupowalem klocki do lancera, chcialem oddawac bo to przeciez klocki do galanta...
chociaz tarcze mam troche wieksze
fj_mike - 01-02-2015, 21:53
| deejay napisał/a: | | Na przód wpadły nowe ZIMMERMANNY |
Będzie pan zadowolony
Anonymous - 18-02-2015, 21:35
W jaki sposób udało Ci się tak ładnie wyczyścić piasty przy szpilkach ? Niedługo będę zmieniał tarcze u siebie, a w moim galancie piasty wyglądają masakrycznie
areksz121 - 18-02-2015, 21:46
"Po razowi" młoteczkiem w każdą i wypadają I wtedy czyścimy.
Anonymous - 18-02-2015, 22:37
Drucianka czy np. papier 200 na szlifierkę oscylacyjną ?
deejay - 18-02-2015, 23:14
| bielak930 napisał/a: | | W jaki sposób udało Ci się tak ładnie wyczyścić piasty przy szpilkach ? |
Wiertarka i dobra mała , twarda drucianka
Wreszcie przyszły po 3 tyg zamawiane żaróweczki do wyświetlacza panelu climatronika , plus do tego przy okazji wpadła nowa poduszka na silniku . Teraz to ja coś widzę na wyświetlaczu , bo w porównaniu ze starymi żaróweczkami które były już lekko okopcone , ale świeciły to jest teraz poezja
Marcino - 19-02-2015, 08:49
Przycisk temp out nie wytarty:)
