Hugo - 28-10-2015, 10:15
| booohal napisał/a: | | Sedan hamuje już naprawdę świetnie | A jakie tam masz hamulce? Koniecznie sprawdź skuteczność hamulców przed podmianką i po. | booohal napisał/a: | | podmianki serwa na GDI sobie nie odmówię | Zrób i zdaj relację, ja od razu będę wsadzał od Legnum (o ile wejdzie), bo jest po drugiej stronie, z tym, że kielichy powinny być symetryczne, a przecież serwo jest okrągłe
booohal - 28-10-2015, 11:18
| Hugo napisał/a: | | A jakie tam masz hamulce? |
Dwutłok 276/24, korektor out, tarcza chyba Ferodo, klocek Galfer Sport FTD1055. Przód ponad 4kN, tył okolice 2kN ale tyłu jeszcze nie ruszałem. Po regeneracji tyłu chciałbym dojść do sumarycznej w okolicach 14kN.
Na koniec serwo z GDI.
Na razie mam priorytet w postaci naprawy kombiaka także wszystko znacznie się wydłuży.
Mandrake - 28-10-2015, 19:05
| fj_mike napisał/a: | | Mandrake napisał/a: | | Po przebiegu 400 km tarcze mikody zaczęły "bić" |
Jak wyszedł pomiar tarcz po montażu na piaście?
Wspominałem o tym.
Wg mnie, to nie wina tarcz tylko krzywych piast. |
Miałeś "prawie" rację Kolego Rozsypane łożyska obu kół...... Najlepsze jest to, że nic nie wyło ani huczało
i9i - 30-10-2015, 18:35
| Hugo napisał/a: | | i9i, a jak Tobie się hamuje na tym zestawie? |
Całkiem sympatycznie. Moim zdaniem więcej Galantowi nie trzeba, po za dobrymi oponami.
fj_mike - 02-11-2015, 12:00
| Mandrake napisał/a: | | Miałeś "prawie" rację Kolego Rozsypane łożyska obu kół...... Najlepsze jest to, że nic nie wyło ani huczało |
Jeszcze się okaże, że tarcze nada całe
Mandrake - 02-11-2015, 13:09
Tak są całe. Wymieniłem całe piasty z łożyskami i spokój z biciem. Hamuje jak trzeba.
Dzięki za info
salam87 - 13-11-2015, 09:32
Wijcie
od niedana jestem szczęśliwym nabywcą Galanta w kombi 2.5 V6 99r automat wersja Elegance
nadszedł dzień aby wymienić klocki i tarcze przód i tył z tego co czytałem we wcześniejszych postach będzie to droga sprawa ale znalazłem taki zestaw na allegro
http://allegro.pl/tarcze-...4925638610.html
lub
http://allegro.pl/tarcze-...4854520355.html
lub
http://allegro.pl/tarcze-...5499974874.html
Jest sen pchać w Japońskie części czy jednak postawić na sprawdzone marki??
Fragu - 13-11-2015, 09:41
salam87, Textar, TRW, ATE, Zimermann z tanich i masowych produktów.
Przy wymianie sprawdzenie piast czy nie są pokrzywione, czyszczenie i smarowanie zacisków.
salam87 - 13-11-2015, 09:47
Fragu, albo już nie pamiętam albo po prostu nie czytałem nigdzie... jak sprawdzić czy są piasty proste?? będę widział czy muszę użyć do tego jakieś narzędzia?
Fragu - 13-11-2015, 09:57
salam87, piasty musisz sprawdzić czujnikiem zegarowym czy nie mają bicia. Po założeniu nowych tarcz powinieneś sprawdzić jeszcze je pod kątem bicia.
pappagiorgio - 13-11-2015, 23:28
W manualu 26 (Front axle) str. 4 lub 35 (Service brakes) str. 13 masz sposób jak mierzyć bicie czujnikiem zegarowym. Ja mam uchwyt z magnesem i montowałem go na kolumnie amortyzatora. Ja jeszcze przy pomiarze bicia tarczy przykręciłem ją śrubami do piasty. Przesmaruj w jarzmie punkty styku z klockami smarem miedzianym, a prowadnice zacisku specjalnym smarem do zacisków.
Co do tarcz i klocków to mam komplet BREMBO, niestety za krótko żeby oceniać, pewne jest jedno, hamowanie bez trzepania całą budą warte było wymiany tarcz
herkules - 14-11-2015, 13:16
salam87
Założyłem "na próbę" Mikodę wierconą i ciętą + klocki Brembo. Klocki (bez nacięcia) strasznie piszczały i brudziły felgi. Musiałem je wyrzucić. W sklepie namówił mnie na klocki Kavo parts. Na początku go wyśmiałem, ale pomyślałem, że jak ryzykowałem z tarczami, to zaryzykuję z klockami za 90pln, najwyżej wszystko wywalę. Okazało się, że klocki mają nacięcie po przekątnej i dobrze hamują nie brudząc felg, podobno mają coś wspólnego z Ferrodo. Przejechałem ok 6000 km, tarcze nie biją (jak poprzednie), klocki dobrze hamują, jestem zadowolony. Wczoraj drugie klocki Kavo kupiłem na zapas.
asec69 - 16-11-2015, 10:24
| pappagiorgio napisał/a: | | Co do tarcz i klocków to mam komplet BREMBO, niestety za krótko żeby oceniać, pewne jest jedno, hamowanie bez trzepania całą budą warte było wymiany tarcz |
Potwierdzam, od 15 tkm w moim galu tarcze Brembo hamują na miano, że to bardzo dobra jakość, szczególnie w porównaniu z Mikodami, czy Oyodo. Choć przez moment myślałem, że są takie same jak poprzednie lub krzywe piasty, bo zaczęły koła delikatnie bić. Po wymianie opon na nowe i ustawieniu zbieżności bicie ustało. Nie wiem jak klocki, bo ja mam ATE, dobre, ale cholernie kopcą felgi. Mechanik mówił, że są chyba za miękkie i to dlatego, a ja uważam, że to rodzaj użytego materiału ma na to wpływ.
WhereMi - 25-11-2015, 23:04 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Brembo Max ? Chciałbym wymienić tarcze i klocki. Obecne 256mm nieznanego producenta biją przy hamowaniu - może przez luz na łożysku które wymieniłem niedawno.
Wykrzywiły się po paru hamowaniach na autostradzie 150 do 80 (większość mojej jazdy).
Szukam czegoś dobrego i tu chciałbym zaczerpnąć wiedzy forumowiczów, przeczytałem więc wiem aby wybierać ATE, zimerman, Textar jednak sprzedawca od razu zobaczył w dobrej cenie w tym rozmiarze Brembo Max - 140zł szt. Jest to taniej niż Zimerman ale drożej niż Textar o którym myślałem.
I tu moje pytanie Czy Brembo Max (jest to wyższy model, nie najniższy nie polecany) są dobrymi tarczami, czy warto dopłacić do tej marki i nacięć czy lepiej sprawdzone zwykłe? (przy hamowaniu na autostradzie nacięcia pomogą? )
Nie boję się o oryginalność.
Ostatni post kolegi asec69 rozumiem jest do zwykłych Brembo?
Oraz jakie klocki do takich Brembo? Też brembo, czy TRW ATE zimerman textar? (ceny to praktycznie wszystko 100 zl)
Odrzuciłem Mikody - za dużo ryzyka dla mnie.
Dzięki
BTW. Czy zestaw Zimerman działa kiepsko bez rozgrzania?
Fragu - 26-11-2015, 11:00
WhereMi, tarcze 256mm nigdy nie będą dobrze hamowały. Zawsze się pogną prędzej czy później.
Najlepszym wyjściem jest swap hamulców:
a) na zestaw z Galanta po 2 lifcie (jeden tłoczek) 276x26mm, ale musisz zmienić zwrotnice na takie z rozstawem 160mm.
b) swap na zaciski i tarcze od carismy po lifcie 281x24mm, zwrotnice pasują takie jak masz 130mm, kupujesz zaciski od Carismy po lifcie, tarcze + klocki.
