Owczar - 01-04-2016, 12:17
Temp gazu na pewno spada bardziej. W galancie powinna być w normie, ale np 2 goldy w Mercu S500 zamarazają przy butowaniu
booohal - 01-04-2016, 13:09
No to jestem spokojniejszy
plecho1 - 01-04-2016, 21:06
Jeśli nie zamarza to jest ok a czy wyższa czy niższa to korekta od temperatury gazu zaszyta w sterowniku wszystko unormuje. Podobno poprawione reduktory Magic III nie sprawiają już problemów i są leprze termicznie od Golda oraz sporo tańsze.
adipaw - 02-04-2016, 11:01
Podzielę sie informacją dla potomnych!
toroidalny zbiornik 650/270 mieści się kosztem szuflady pod podłogą ale nie bez przeszkód!
trzeba parę młotków w kieszeń koła sprzedać w 2 miejscach a reszta jest idealnie
Pełnowymiarowy wlew pod klapkę mieści się spokojnie
Świece ik22 i kable ngk na pokładzie
zbiornik, wlew, reduktor, wtrysk i połączenie gazu i wody onboard.
dziś leci elektronika i po południu powinien być gotowy kolejny Gal na muchozolu inkognito.
kabar - 02-04-2016, 18:30
| adipaw napisał/a: | | Pełnowymiarowy wlew pod klapkę mieści się spokojnie |
Nie tak do końca, a przynajmniej nie bez modyfikacji. Chyba że masz jakiś inny sposób to pokaż
adipaw - 02-04-2016, 22:40
| kabar napisał/a: | | adipaw napisał/a: | | Pełnowymiarowy wlew pod klapkę mieści się spokojnie |
Nie tak do końca, a przynajmniej nie bez modyfikacji. Chyba że masz jakiś inny sposób to pokaż |
Proszę .wlew siedzi idealnie nawet nie drgnie. No i reszta prac mojego facha.
Owczar - 02-04-2016, 23:55
Do precyzyjnych wtryskiwaczy zalecane są filtry fazy lotnej z odstojnikiem.
adipaw - 03-04-2016, 08:19
Ja filtry lpg zmieniam co 5-7tys znając nasz polski gaz
Owczar - 03-04-2016, 11:52
To nie ma znaczenia. Chodzi o to by nie przepuscić ciekłych frakcji. Wspomnisz mój post jak za jakiś czas z rana będzie cieżko odpalał.
Ja zmieniam co 2 lata i nie ma żadnego problemu. Na zwykłych po pierwszym pół roku musiałem czyścić wtryskiwacze.
adipaw - 03-04-2016, 19:56
cd prac.
brakowało mi w tym temacie fotek to teraz będą:)
wycinanie szuflady, barbażyńsko ale mi się nie chciało kombinować
Krzyzak - 03-04-2016, 20:19
To jakie dokładnie są parametry tego zbiornika? 63cm średnicy pewnie i wysoki na 27cm?
adipaw - 03-04-2016, 21:44
650x270 zależało mi na zasięgu powyżej 500km bo w poprzednim aucie co 250 cpn
Owczar - 03-04-2016, 21:51
A masz zdjęcia nawiertów w kolektorze? Podłączenia map sensora i kompensacji?
komarsnk - 03-04-2016, 22:15
| kabar napisał/a: | Chyba że masz jakiś inny sposób to pokaż |
Ja bym Ci pokazał ale sprzedałeś moje sprężyny i Cię nie lubię
Zrobię jutro fotę i wrzucę - też mam pełnowymiarowy.
adipaw - 03-04-2016, 22:30
| Owczar napisał/a: | | A masz zdjęcia nawiertów w kolektorze? Podłączenia map sensora i kompensacji? |
Niemam. Mój gazmen robił nie ja
Ale na pewno dobrze ufam mu. Hany siedzą blisko.
