Zachodniopomorskie - Zachodniopomorskie OT IV
Yoshiko - 24-11-2016, 18:04
a mi co¶ rzęzi w dmuchawie
i tak se my¶le czy sie samo wyrzęzi czy jednak trzeba interweniować
nekoashi - 24-11-2016, 19:01
mi też co¶ rzęzi na wyższych obrotach, ale nie zawsze. Powiedziałem jej " giń poczwaro, nie pomogę Ci" i już mnie to nie denerwuje ;D
Yoshiko - 24-11-2016, 19:06
hahaha mi jaki¶ li¶ciec wpadł albo inny chwast ale nie wiem jak sie w ogóle za to zabrać
offca - 24-11-2016, 19:20
| Yoshiko napisał/a: | | nie wiem jak sie w ogóle za to zabrać |
wydmuchaj ewentualnie pogrzeb czym¶ długim i pu¶ć mocny nawiew, tylko zakryj oczy
Yoshiko - 24-11-2016, 19:55
| offca napisał/a: | | wydmuchaj ewentualnie pogrzeb czym¶ długim i pu¶ć mocny nawiew, tylko zakryj oczy |
to że¶ offca wymy¶liła ahahhhaha
offca - 24-11-2016, 19:57
no jak ci co¶ siedzi w nawiewach to wydmuchasz to do ¶rodka
Bizi78 - 24-11-2016, 20:53
| Yoshiko napisał/a: | hahaha mi jaki¶ li¶ciec wpadł albo inny chwast ale nie wiem jak sie w ogóle za to zabrać |
Pewnie jaka¶ mysz się dostała do wiatraka i hałasuje .
Sylwia, tutaj masz manuala do 4G
http://tearstone.com/2006...service-manual/
przestudiuj plik 52A i 55A i do dzieła .
Yoshiko - 24-11-2016, 21:17
| Bizi78 napisał/a: | | Sylwia, tutaj masz manuala do 4G |
ooooo dzięki Bizi
| Bizi78 napisał/a: | | przestudiuj plik 52A i 55A i do dzieła |
już studiuję
nie wie tylko czy zaliczę te dwa semestry
Bizi78 - 24-11-2016, 21:24
| Yoshiko napisał/a: | nie wie tylko czy zaliczę te dwa semestry |
W tym drugim (55A) to pierwsze 3/4 zajęć możesz opu¶cić .
Pewnie jak piszesz, jaki¶ li¶ć dostał się do wiatraka, warto po jego demontaży go naoliwić aby dłużej służył .
Yoshiko - 24-11-2016, 21:36
| Bizi78 napisał/a: | | jaki¶ li¶ć dostał się do wiatraka, warto po jego demontaży |
tak my¶lę
| Bizi78 napisał/a: | | pierwsze 3/4 zajęć możesz opu¶cić . | popatrzyłam wszystkie obrazki
przepis na ciasto zdecydowanie łatwiejszy
dalej nie wiem jak sie za to zabrać
a może od str maski przy szybie ten plastik lepiej ¶ci±gn±ć :/
Bizi78 - 24-11-2016, 21:39
| Yoshiko napisał/a: | | a może od str maski przy szybie ten plastik lepiej ¶ci±gn±ć :/ |
Chyba lepiej zajrzeć pod schowek pasażera w kabinie, tam powinien siedzieć wiatrak .
[ Dodano: 24-11-2016, 21:47 ]
Pewnie trzeba będzie zdemontować osłonę nad kolanami pasażera nr.7
aby dostać się do wiatraka nr.3.
Tyle teorii, a co jeszcze trzeba zdemontować to pewnie wyjdzie w trakcie .
Yoshiko - 24-11-2016, 21:49
| Bizi78 napisał/a: | | Chyba lepiej zajrzeć pod schowek pasażera w kabinie |
chyba zlecę to zadanie mojej fachurze
Bizi78 - 24-11-2016, 21:55
| Yoshiko napisał/a: | chyba zlecę to zadanie mojej fachurze |
No pewno, po co się będziesz gimnastykować w aucie .
offca - 24-11-2016, 21:59
Instrukcja niczym wszystkie instrukcje do skladania mebli
Yoshiko - 24-11-2016, 22:37
| Cytat: |
Instrukcja niczym wszystkie instrukcje do skladania mebli |
nooo katastrofa ahahahaha
| Bizi78 napisał/a: | | No pewno, po co się będziesz gimnastykować w aucie . | ooooo otóż to
