bialyjayz - 19-07-2016, 15:19
| Hugo napisał/a: | bialyjayz napisał/a:
pamięta ktoś, może nr. seryjny korka wlewu oleju z jakiegoś Hyundai'a?
Po co Ci cały korek, który w dodatku wygląda brzydko? Kup samą oryginalną uszczelkę korka i spokój na lata. Kiedyś były na alle... po 10 zł. |
tak naprawdę chodzi mi o uszczelkę chętnie bym wziął ze dwie sztuki na zapas
Hugo - 19-07-2016, 19:20
| bialyjayz napisał/a: | | chętnie bym wziął ze dwie sztuki na zapas | Mówisz, masz, nawet potaniały: http://allegro.pl/uszczel...6274329971.html
Pawel_z - 21-09-2016, 23:07
Nie mogę znaleźć ile litrów oleju wchodzi do 2,5?
btw. Mimo, że motor zalany jest 10w40 przejść na pełen syntetyk? Bo mam już mętlik w głowie... Jeżeli tak, to vakvoline 5w40 będzie najbardziej optymalny?
suchyds - 21-09-2016, 23:31
kolego wystarczy że kupisz 4l oleju do 2,5 v6 wchodzi ok 3,8l oleju a jeżeli chodzi o zmiane klasy oleju to niezła zagrycha ponieważ wszystko zależy od kondycji twojego silnika
tez mam ten sam problem.
Ryzyko jest takie że jak zalejesz full syntetyk a przedtem lałeś polsyntetyk, to 5w40 może na tyle przepłokać sinik że zacznie spalać olej
bialyjayz - 22-09-2016, 09:24
| suchyds napisał/a: | | kolego wystarczy że kupisz 4l oleju do 2,5 v6 wchodzi ok 3,8l oleju |
nie pisz bzdur, tylko dobrze poczytaj i nie wprowadzaj w błąd,
Pawel_z - 22-09-2016, 11:59
Dobra, a 4,3 l to jest bagnet na full? Bo nie wiem czy kupić 4, czy 5l?
vrangsinn - 22-09-2016, 12:24
ja kupuje 4+1 co 2 raz, wchodzi lekko ponad 4l a pozostały litr mam na dolewke do aktualnej i przyszlej zmiany i tak wkólko...
Hugo - 22-09-2016, 12:50
Nie wiem jak to robicie, ale do mojego wchodzi równo 4 litry. Dodam, że zawsze podnoszę prawy przód na lewarku, spuszczam olej i opuszczam i podnoszę lewarek kilkakrotnie żeby zleciało jak najwięcej oleju.
booohal - 22-09-2016, 14:29
| Hugo napisał/a: | | Nie wiem jak to robicie, ale do mojego wchodzi równo 4 litry. Dodam, że zawsze podnoszę prawy przód na lewarku, spuszczam olej i opuszczam i podnoszę lewarek kilkakrotnie żeby zleciało jak najwięcej oleju. |
Robię tak samo. Czasem nawet minimalnie niecałe 4ltr wejdzie. Za każdym razem płukanka, olej dobrze rozgrzany.
Hugo - 22-09-2016, 15:06
| booohal napisał/a: | | Za każdym razem płukanka, olej dobrze rozgrzany | Dokładnie.
Krzyzak - 22-09-2016, 15:11
| Hugo napisał/a: | | do mojego wchodzi równo 4 litry | u mnie w obu przypadkach też
komarsnk - 22-09-2016, 19:12
Pewnie zależy jeszcze czy komuś ścieknie z popychaczy czy nie
Taki OT joke
bialyjayz - 22-09-2016, 22:26
ja podejżewam, że jak wszędzie i w komorze silnika grzebałeś i probując ją wyciszyć zabrałeś jej parę cm^3
vrangsinn - 22-09-2016, 23:52
no nie wiem mi tak wychodzi...generalnie jak miałbym być w 100% dokładny to wchodzi idealnie 4,1l i na bagnecie jest na "równo" miedzy min-max
Hugo - 23-09-2016, 08:10
vrangsinn, dokładnie. Ja wlewam równo 4 litry i na bagnecie mam stan 2 mm poniżej max.
