Dario1986 - 09-06-2016, 14:22
u mnie naprawdę niewiele brakowało, odstawała z 1-2 cm ale mnie wkurzało i gazownicy cieli plastik...
nie mierzyłem innych butli, powiedziałem im żeby wsadzali największą jaka się zmieści i się zmieściła ale odstawało
Marcino - 09-06-2016, 15:39
Przepraszam u mnie też delikatnie odstaje, ale przez 10 lat mi to w niczym nie przeszkadza. Dogniotło się samo.
Krzyzak - 09-06-2016, 22:45
Zmierzyłem i komora koła zapasowego to ma tak 630x210mm - jest oczywiście kształt nieregularny, ale patrząc na fakt, że jest miękka wykładzina od spodu plastiku oraz, że butla ma inny kształt niż koło zapasowe to 630x200 zmieści się na 100% a na 99% pasuje 630x220 a taką właśnie zamierzałem kupić.
Także niedługo zamawiam
[ Dodano: 13-06-2016, 13:32 ]
Instalacja zamówiona. Z ważniejszych parametrów to:
- butla w koło zapasowe - 630/220, 53l brutto
- reduktor KME Silver do 240KM na węże 8mm
- centrala LPG Tech 326
- wtryskiwacze Barracuda.
Za pomoc bardzo dziękuję Owczarowi, który wisiał ze mną na telefonie kilka godzin i wszystko tłumaczył.
Teraz pewnie będę pytał drugiego Marcina lub kogoś w okolicy, żeby dorzucił swoje 3 grosze.
Za najbardziej wypasioną instalację zapłaciłem niecałe 2000 zł wliczając już każdą dodatkową złączkę, kabelek itd. Taka sama wyceniona przez fachowców waha się od 3800 (Elbląg) do 4300 (Trójmiasto).
Nic tylko robić uprawnienia i zakładać bo 2300 zł za 1 dzień pracy to całkiem fajne pieniądze.
Marcino - 13-06-2016, 14:44
| Krzyzak napisał/a: | | eraz pewnie będę pytał drugiego Marcina lub kogoś w okolicy, żeby dorzucił swoje 3 grosze. |
Jak będe potrafił to pomogę..:)
adipaw - 13-06-2016, 17:01
mój mech ogarnął mojego gala w popołudnie w tygodniu i sobotę do 16 sam uważam że na jednego człeka szybko.
Co do kosztów to potwierdzam dobra instalka do v6 graty to około 2000
reszta to marża zakładu
Krzyzak - 13-06-2016, 18:30
A może ktoś porobić zdjęcia jak ma podłączone króćce od wtryskiwaczy do kolektora? - w sensie miejsca nawiertu, długości wężyków. Przydałoby się też mieć miejsce wpięcia węża do czujnika podciśnienia oraz umiejscowienie parownika.
plecho1 - 13-06-2016, 20:50
Podciśnienie najlepiej jak najbliżej przepustnicy. Jeśli masz konto na LPG-Forum to sprawdź ten link bo tu jest bardzo dobry montaż w 2,5 V6 http://lpg-forum.pl/post5...,5%20v6#p592904
Owczar - 13-06-2016, 22:18
Jedynie do czerwonych jam miałbym wątpliwości. Trzeba będzie dać wysokie ciśnienie i mnożnik
plecho1 - 13-06-2016, 23:29
Tych wtrysków nie polecam, lepsze oczywiście będą Barracudy może nawet bez dysz. Bardziej chciałem pokazać miejsca nawiercenia kolektora i umiejscowienie wtrysków.
Krzyzak - 14-06-2016, 08:02
| plecho1 napisał/a: | | sprawdź ten link | dzięki za sznurek - nawet kolor taki jak w moim kombi - można śmiało zgapiać
kurier już wszystko wiezie do mnie, dziś będzie
jeszcze czekam na świece od japaneze
jedynie dałem ciała bo wziąłem węże semperit zamiast parker, ale dokupię lokalnie
kupowałem w PH Jacuś gdyby ktoś się pytał
Marcino - 14-06-2016, 08:19
Krzyżak.. moje nawiertki są nie najlepiej wiec nie będe się chwalił. Ja mam w kolektorze a nie w kominku.
plecho1 - 14-06-2016, 09:14
Jacuś ma dobre ceny, też głównie tylko tam kupuję. Też chyba dziś będę miał przesyłkę od Jacusia będę zmieniał koledze jakiegoś Holendra (zresztą niedziałającego) na Techa 224. Mam chęć wypróbować Optime Nano bo też podobno działa bardzo dobrze tylko jakoś nie mogę jej znaleźć w żadnym sklepie internetowym, chyba jeszcze dość świeży towar.
telewizoor - 15-06-2016, 13:23
Nie wiem co robić.... kupiłem zestaw gum gumeczek oringów do reduktora, zrobiłem to wszystko ale dalej szarpie na tym gazie... może cewka pada? Albo te hany czerwone
plecho1 - 15-06-2016, 13:33
Podstawa to podpięcie pod komputer instalacji LPG i przejechanie się w celu nagrania parametrów instalacji lpg. Bez tego bardzo trudno coś powiedzieć.
telewizoor - 15-06-2016, 14:07
Co konkretnie zlogować żebyście mogli mi pomóc? I jak zlogować w czasie jazdy kiedy złącze mam pod maską Jest w kme nevo jakaś opcja logowania bez kompa?
[ Dodano: 15-06-2016, 14:08 ]
Przepraszam za proste pytania ale w końcu muszę się zqa to wziąć
