[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Szymek18 - 18-06-2012, 16:47
Dokładnie jest to sonda 4max 0219-03-0008P tylko tyle jest na opakowaniu.
Z przekaźnikami to chyba za dużo kombinowania, lepiej byłoby kupić drugą ahh tak to jest jak się zaufa sprzedawcy
fj_mike - 18-06-2012, 17:14
Szymek18, kup uniwersalną NGK NTK. Na allegro za 70 parę złotych. U mnie działa już ponad dwa lata.
komarsnk - 18-06-2012, 22:00
| fj_mike napisał/a: | | Szymek18, kup uniwersalną NGK NTK. Na allegro za 70 parę złotych. U mnie działa już ponad dwa lata. |
A faktycznie dobrze pokazuje? Bo niestety z zamiennikami mam złe doświadczenia z innych aut a w Galancie też mnie już pewnie czeka wymiana...
fj_mike - 19-06-2012, 00:34
| komarsnk napisał/a: | | A faktycznie dobrze pokazuje? |
Stare logi z kwietnia. Różne obroty.
Szymek18 - 20-06-2012, 07:29
Jaki opór ma sonda NTK NGK którą tak polecacie?
Sterownik po odłączeniu sondy powinien pokazać błąd? Ja wczoraj odłączyłem i nic się nie stało, samochód jeździl tak jak wcześniej a może nawet lepiej się zbierał.
Owczar - 20-06-2012, 09:27
Auto jeździ wtedy w trybie awaryjnym na bogato. A błąd sondy wyświetlić się powinien po drugim cyklu nagrzania silnika.
Szymek18 - 21-06-2012, 19:25
Nawet po kilku grzaniach nie pokazał błędu. Mierzyliście opór grzałki w NTK NGK? Pytam już drugi raz bo nie wiem czy można taką kupić, chcę żeby sonda była taka jaka ma być czyli między 11-18ohm, szukam ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć w normalnej cenie, u nas mają tylko boscha za 260zl i też nie jest napisany opór więc tak naprawdę to loteria
fj_mike - 21-06-2012, 19:32
| Szymek18 napisał/a: | | Mierzyliście opór grzałki w NTK NGK? |
Jak dorwę multimetr to zmierzę
norbiolo - 22-06-2012, 15:13
fj_mike, zerknij czy kupowałeś taką sondę
Sonda uniwersalna NTK NGK
cena zaskakująco niska
fj_mike - 22-06-2012, 15:19
| norbiolo napisał/a: | | fj_mike, zerknij czy kupowałeś taką sondę |
Tak.
| norbiolo napisał/a: | | cena zaskakująco niska |
Jak kupowałem kosztowała 75zł
Jednak nie mierzyłem oporności grzałki po zakupie.
matek - 22-06-2012, 18:01
słuchajcie muli mi strasznie auto (16sec do 100 według ukp ) i pali 12l pb ,14l gazu w mieście przy jeździe emeryta... wymieniać na ta sondę z allegro http://allegro.pl/orygina...2431305688.html w ciemno?
ecu nie pokazuje błędów :/
fj_mike - 22-06-2012, 18:03
| matek napisał/a: | | pali 12l pb |
Trochę dużo jak na jazdę emeryta, ale nie za dużo.
Podłącz kabel i będzie jasne.
Owczar - 22-06-2012, 18:11
| matek napisał/a: | | 16sec do 100 według ukp |
Wciskasz gaz do dechy? Jeśli tak to sonda nie ma żadnego znaczenia. Bardziej prawdopodobne że silnik się już kończy i dlatego też dużo pali. Ten wynik to na LPG czy na PB? Jakie podzespoły instalacji gazowej?
norbiolo - 24-06-2012, 02:05
Witam
Udało się pozyskać część danych dotyczących sondy lambda z Allegro.
Czujnik tlenu - lambda sensor
V7548961 80-06 FLO
Typ: Cyrkonowa
Zakres pracy: 0,1-0,9V
Specyfikacja przewodów:
Czarny- sygnał 0,1-0,9V
Szary- masa
Biały- grzałka
Biały- grzałka
Gwint sondy: 18 mm
Klucz: 22
Moment dokręcania 47Nm (4,84Kgm)
Może ktoś posiada informacje, które pozwolą na jednoznaczne określenie rezystancji.
Znalazłem też informacje dotyczące sondy o symbolu:
NTK NRS 6R FLO
V7548961 80
Wydaje się, że to ta sama sonda.
Rezystancja tej sondy mieści się w przedziale od 5,4 - 4,3 ohm
Wychodzi na to, że jest to tania alternatywa.
Bizi78 - 24-06-2012, 09:12
norbiolo, najlepiej sprawdź w serwis manualu jak powinna być rezystancja.
W moim MSS sonda przednia: przy 20°C ma wynosić 4,5-8Ω, tylna 11-18Ω, dane wg. manuala.
