Outlander I Ogólne - CB w nowym Outku
13zbyszek13 - 21-02-2011, 12:03
| adrian71 napisał/a: | | @13zbyszek13 - mam CB President'a "Tommy" i nawet zamonotwałem w tym samym miejscu co Ty,tylko ze na rzepy, jednak caly czas mi sie to odkleja,mimo ze zapewnili mnie ze nie bedzie sie odklejalo i powinno wytrzymac chce teraz zamontować to na stałe i najlepiej z ukrytym kabelkiem do zapalniczki, moge sie pytać czy robiłeś to sam oraz w jaki sposób zamontowałeś radyjko i gdzie podpiąłeś kabel? bardzo zgrabnie to u Ciebie wyglada.. |
Przećwiczyłem rzepy nadają się do
Przymocowałem na krótkie blachowkręty / 1 cm / wspornik fabryczny do plastiku konsoli u góry.Z tyłu z lewej strony w górnej części wnęki wywierciłem otwór wiertłem 10 mm , przez który przeciągnąłem przewód do anteny i zasilanie bezpośrednio z bezpieczników . Na przewodzie zasilającym założyłem kostkę /żeńska / i drugą cześć kostki /męska/ zrobiłem na kabelku od radyjka . Pozwala to na swobodne wymontowanie radyjka np. do innego autka i podpięcie zasilania przez kabel do zapalniczki na którym zrobiłem też kostkę /żeńską /. Więc wszystkie kable są w górnej części za radyjkiem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu mam całą dolną polkę wolną .
adrian71 - 22-02-2011, 19:33
troche zabawy jest, dziekuje za odpowiedz, jak bede mial zakladaną stacje multimedialną to odrazu powiem zeby mi cb zamontowali w taki sposób. Pozdrawiam
13zbyszek13 - 23-02-2011, 17:28
| adrian71 napisał/a: | | troche zabawy jest, dziekuje za odpowiedz, jak bede mial zakladaną stacje multimedialną to odrazu powiem zeby mi cb zamontowali w taki sposób. Pozdrawiam |
I to jest bardzo dobry pomysł .
sound_designer - 21-05-2011, 13:15
A ja tak z ciekawosci spytam byc moze troche amatorsk - dlaczego zrobili w OII aluminiowy dach? Czemu ma to suzyc i czy jest bezpieczniejszy w razie dachowania niż stalpwy?
DJ Fazi - 21-05-2011, 14:45
| sound_designer napisał/a: | | dlaczego zrobili w OII aluminiowy dach? |
żeby obniżyć środek ciężkości, auto lepiej się trzyma w zakrętach, mniej nurkuje przy hamowaniu. Z dachowaniem nie mam pojęcia, ale myślę że aluminium nie pogorszyło bezpieczeństwa.
13zbyszek13 - 24-05-2011, 07:54
| sound_designer napisał/a: | | A ja tak z ciekawosci spytam byc moze troche amatorsk - dlaczego zrobili w OII aluminiowy dach? Czemu ma to suzyc i czy jest bezpieczniejszy w razie dachowania niż stalpwy? |
na bezpieczeństwo nie ma to żadnego wpływu chodziło raczej o obniżenie wagi autka.
borsak1 - 26-09-2011, 14:17
Panowie tyle piszecie o rysowaniu się lakieru od anteny na magnesie a żaden z was nie wpadł na pomysł żeby podłożyć chociażby chusteczkę nawilżającą pampersa pod magnes ? Mój ojciec tak śmiga 2 lata żadnej ryski. Oczywiście chusteczkę obcinamy pod kształt anteny
Student - 26-09-2011, 14:47
Zamiast robić szopkę z chusteczką lub reklamówką z Biedronki trzeba kupić specjalną naklejkę bezbarwną pod antenę CB, koszt ok. 5zł.
borsak1 - 27-09-2011, 09:24
@student można i tak. Chodziło mi tylko o to żeby nie rysować lakieru. Co do szopki nie wiem czy jest to aż taka szopka, ja bym za szopkę uznał wiercenie dziury w dachu.
13zbyszek13 - 27-09-2011, 19:36
| borsak1 napisał/a: | | @student można i tak. Chodziło mi tylko o to żeby nie rysować lakieru. Co do szopki nie wiem czy jest to aż taka szopka, ja bym za szopkę uznał wiercenie dziury w dachu. |
Wiercenie dziury w dachu nic nie daje ponieważ dach jest aluminiowy.
michu300 - 28-09-2011, 07:56
Co ma dać wiercenie dziury w dachu?
13zbyszek13 - 28-09-2011, 08:19
| michu300 napisał/a: | | Co ma dać wiercenie dziury w dachu? |
Normalnie gdy dach jest metalowy daje idealna masę potrzebną do pracy anteny CB, wszelkie podkładki pod antenę są dodatkowym izolatorem. Bardziej lub mniej przewodzącym.
michu300 - 28-09-2011, 08:42
| Cytat: | | Normalnie gdy dach jest metalowy daje idealna masę potrzebną do pracy anteny CB, wszelkie podkładki pod antenę są dodatkowym izolatorem. Bardziej lub mniej przewodzącym. |
Panowie, aluminiowy dach jest metalowy i przewodzi prąd, oraz daje masę. Nie można tylko przylepiać magnesów.
borsak1 - 28-09-2011, 14:17
Nie do końca chodziło mi o masę do anteny ale ok. Chodziło mi o estetykę ja tam wolałbym mieć przewód na zewnątrz nawet widoczny niż dziurkę
michu300 - 28-09-2011, 14:41
Ja używam anteny z magnesem na kawałku tylnej klapy i jest OK. Zasięgów kosmicznych nie ma, ale wystarczające do uniknięcia płatności.
