Maciek - 27-03-2010, 16:13
Pierwsze Mikody kupiłem do Gala E32 4 chyba lata temu i z tego co wiem (sprzedane auto ale mam kontakt ze szczęśliwym posiadaczem) jeździ na nich do dziś. Nie były jednak nawiercane tylko pełne. W CoJOcie są chyba z rok i jest ok. Na początku tygodnia zamawiam do EA5A ale właśnie tuningowane Przy tej cenie nawet jeśli byś wymieniał co 3 lata to i tak się opłaca ale nie sądzę.
Anonymous - 28-03-2010, 15:32
| Maciek napisał/a: | | Na początku tygodnia zamawiam do EA5A ale właśnie tuningowane |
Cześć
Upewnij się czy powinieneś mieć tarcze o grubości 24 mm czy 26 mm.
Ja mam Gala z maja 2000 i mam tarcze 26 mm. Mikoda nie ma tych tarcz w ofercie (byłem u nich w firmie w Częstochowie)
Dodatkowo jak byłem (ok 3 marca) to tych tarcz o grubości 24 mm tez nie mieli - brakło im.
Jeśli masz zaciski dwu-tłoczkowe to masz prawdopodobnie tarcze 24 mm a jak masz jedno-tłoczkowe to 26mm.
Ja wymieniłem na tarcze ATE (219zł/szt. u Japaneze) i jak na razie jestem zadowolony - tydzień na nich jeżdżę
Owczar - 29-03-2010, 13:58
| DigitalNinja napisał/a: | | ATE lubią piszczeć z tarczami nie z kompletu |
Nie spotkałem się jeszcze. Jeździłem na Ate na różnych tarczach. Bardzo sporadycznie zdarza się, że przy lekkim dohamowaniu można je usłyszeć.
Maciek - 29-03-2010, 14:48
| danielm777 napisał/a: | | Upewnij się czy powinieneś mieć tarcze o grubości 24 mm czy 26 mm |
Mam 2 tłoczkowe i chyba po VIN'ie sprawdzałem kiedyś że powinny być 24 mm.
| danielm777 napisał/a: | | Dodatkowo jak byłem (ok 3 marca) to tych tarcz o grubości 24 mm tez nie mieli - brakło im |
A tarcze to Rafal wykupił
misjonarz. - 29-03-2010, 17:21
| Owczar napisał/a: | DigitalNinja napisał/a:
2 misiące już na nich jeżdżę i jeszcze ich nie slyszałem.
| Maciek napisał/a: | A tarcze to Rafal wykupił |
ja też mam w tym swój udział
pipi_ja - 29-03-2010, 17:47
Tak jak pisze Owczar, czasem jak lekko dotykam hamulca to słychać delikatne popiskiwania. Nie zwracam na to uwagi bo piszczy naprawdę cicho i sporadycznie. Najważniejsze,że nie trzęsie już przy hamowaniu !!!
jOkerek - 29-03-2010, 20:36
no i udalo sie tylne tarcze na 4 sruby NAWIECONE za podstawe posluzyly Textary
ponizej kilka zdjec z prac...
i jak efekt koncowy ? jutro pownienem sie uporac z zawieszeniem tak wiec zapraszam na moje miski / w temacie bedzie wiecej zdjec...
Anonymous - 29-03-2010, 20:44
| jOkerek napisał/a: | | i jak efekt koncowy ? jutro pownienem sie uporac z zawieszeniem tak wiec zapraszam na moje miski / w temacie bedzie wiecej zdjec... |
rozumiem że nawiercenia na lewej i prawej tarczy są w odwrotnych kierunkach ?
jOkerek - 29-03-2010, 21:05
oczywiscie... tarcze sa kierunkowe
mitsu_marcin - 29-03-2010, 21:13
jesli chodzi o tarcze przód kupiłem takie http://www.allegro.pl:80/...lant_96_04.html i klocki przód/tył TRW - co myslicie o tym zestawieniu ??
misjonarz. - 29-03-2010, 22:06
też o nich myślałem ale nigdzie w necie nie mogłem znaleźć informacji na ich temat, więc odpuściłem.
bartezr - 29-03-2010, 22:31
no widze efekt koncowy nawet fajny... jOkerek jak wszystko zmontujesz napisz jak sie sprawuja bo sam jestem zainteresowany nawierceniem tylnych tarcz
Anonymous - 30-03-2010, 00:11
| jOkerek napisał/a: | | ponizej kilka zdjec z prac... |
ja swoich jeszcze nie robilem ...brak czasu
wawer82 - 31-03-2010, 14:48
Jestem pod wrażeniem bo pisaliście że tarcze tak długo idą od MIKODY a ja kupiłem je w poniedziałek a w środę ku mojemu zdziwieniu zawitał u mnie kurier.
Nie wiem czy wasze tarcze też tak wyglądały(tuningowane) ale u mnie wygląda jakby coś było z nimi nie tak. Wewnętrzne otwory nie są wypośrodkowane między tarczą wewnętrzną a zewnętrzna... Np. po jednej stronie tarczy wewnętrzna tarcza jest grubsza a po drugiej zewnętrzna... czy u was też tak było??? Czy to w czymś przeszkadza bo nie wiem czy to zgłaszać??
Tak to wygląda:
pipi_ja - 31-03-2010, 20:40
U mnie wyglądało tak samo. Założyłem je i narazie nic złego sie nie dzieje.
