[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
Krzyzak - 06-03-2016, 13:49
jest oring, spokojnie do kupienia za kilka zł
Żarów - 07-03-2016, 15:02
Dzięki Panowie. znalazłem na allegro za 25 pln. ale zapytam jeszcze u siebie w sklepie.
dmi - 07-05-2016, 15:43
co z tym złotym fantem zrobić ? http://images77.fotosik.p...91fa4ddegen.jpg
Ktoś już się za to zabierał i fajnie śruba zjechana jest....
inaczej nie da rady tego zdjąć ? Muszę się do cewki dostać.
Owczar - 07-05-2016, 19:42
Wkrętarka i dobry bit. Sprawdzony patent
dmi - 07-05-2016, 19:50
| Owczar napisał/a: | Wkrętarka i dobry bit. Sprawdzony patent |
no muszę załatwić...bo próbując odkręcić zjechałem na maxa, żaden krzyżak nie daje rady. Jak sie nie uda to aparat będę ściągał cały- 3 śruby go trzymają jeszcze ? i później jak dalej wyjąć go ?
Owczar - 09-05-2016, 12:21
Ty to na aucie robisz? Nawet nie zwróciłem uwagi. Szkoda kręgosłupa. Aparat trzymają 2 śruby.
Też miałem problem z tą śrubą. Ostatecznie nabiłem młotkiem bit, wkrętarka i poszło momentalnie. Działa to trochę jak udar. Jest strzał momentem.
dmi - 09-05-2016, 19:31
Poszło twoim sposobem No ale musiałem wyjąć cały aparat. Na imadło dałem i jazda. Cewka wygląda dobrze, pytanie jaka PRAWIDŁOWA oporność jest dla tej cewki ???? Bo miernik mi coś pokazywał i się wahało, ale się okazało, że kabelek walnięty. Dziś może jeszcze kupie drugi.
Ktoś coś? Bo nie wiem czy zamawiać cewkę czy może wina modułu...
Krzyzak - 09-05-2016, 22:40
oporność może być prawidłowa, ale iskra ucieka najkrótszą drogą - przebicia nie sprawdzisz za to padające cewki w V6 są dość częstym zjawiskiem i stąd jest najbardziej podejrzana
dmi - 14-05-2016, 14:09
Wymieniłem cewkę i iskry nadal brak..... Moduł wtedy chyba pozostaje ? Na internetach są jakieś moduły ale do 2.5V6 nie widze...
Świece denso k20tt i niebieskie kable ngk na razie pomijam bo mają nalatane ze 20k km
Owczar - 14-05-2016, 20:07
Prawdopodobnie moduł, aczkolwiek jego można normalnie sprawdzić.
dmi - 17-05-2016, 16:00
po wymianie modułu nadal to samo, zrezygnowany nie sprawdzalem już nawet iskry i poszedlem do domu. Chyba nagle wszystkie kable nie padły albo swiece ? Jakiś bezpiecznik jest odpowiedzialny za moduł czy coś w tym stylu ?
Owczar - 17-05-2016, 16:57
Czy na pewno dobrze włożyłeś aparat zapłonowy?
dmi - 17-05-2016, 17:42
A da się go źle włożyć ? Masz na myśli do góry nogami ? Łapy pasują tak ? Nawet nie sprawdzalem....ale chyba nie ma takiej możliwości, mam na myśli cały aparat. Wkładałem go tak jak był zamontowany od czasu kiedy użytkuje galanta. Zasilanie od modułu tzn wtyczka, tylko z lewej strony pasuje położenie.
Owczar - 17-05-2016, 18:37
Ale sam palec z oska można obrocic o 180 stopni i da się założyć aparat.
dmi - 17-05-2016, 18:50
No tak ale idealnie pasuje tylko w jednej pozycjii
